导读:精确的压力可控的3D打印机确保物体结构稳固,使增材制造成为主流。据麦姆斯咨询报道,近日,压力传感器制造商Superior Sensor Technology发布新型系统级压力传感器架构:NimbleSense™,为制造商提供精确的低压测量解决方案,通过支持开发压力可控的3D打印机来提升打印的精度和性能。
新型系统级压力传感器架构NimbleSense
压力传感器可以通过多种方式改进3D打印,包括:验证喷嘴是否继续以准确的速率喷出材料,确认打印期间机械臂施加的压力是否正确,确保打印的物体结构稳固性。
“3D打印机市场正以超过20%的复合年增长率(CAGR)成长,为工业和消费产品的制造提供了快速性和灵活性。”SmartTech Research首席执行官兼首席分析师Mark Vena说,“通过帮助制造商开发采用先进压力传感器技术的压力可控的3D打印机,Superior Sensor Technology创新解决方案将使新一代设备性能更好、浪费更少。”
新型系统级压力传感器架构NimbleSense被纳入Superior Sensor Technology的ND系列产品,主要用于3D打印机和其他工业领域。NimbleSense使压力传感器能够以前所未有的低噪声水平工作,从而最大限度地提升3D打印机的精度。压力传感器还采用了Superior Sensor Technology的多量程(Multi-Range™)专利技术、闭环控制和先进的数字滤波功能,可进一步提高3D打印机的精确操作能力。
采用Multi-Range技术的压力传感器可替代多达8个普通传感器
“3D打印或增材制造具有显着的成本优势。然而,提升性能和精度对于3D打印机成为主流工业制造设备是必不可少的!”Superior Sensor Technology营销副总裁Anthony Gioeli说,“我们的NimbleSense使开发压力可控的3D打印机变得更加容易和更具成本效益,这些3D打印机可以构建具有精确配置和结构完整性的物体。”
例如,通过3D打印机喷嘴的稳定材料流(material flow)将确保在构建物体时准确放置材料。喷嘴所需的压力取决于构造的物体和流经喷嘴的材料类型。多量程功能允许单个压力传感器支持多个压力范围,从而允许传感器“动态”匹配喷嘴的压力,以满足特定打印物体的要求。
集成的闭环控制功能通过控制驱动喷嘴、机械臂和3D打印机其他部件的电机、阀门和执行器,提高了3D打印机压力传感机构的响应能力。通过将先进的数字滤波功能集成到压力传感器中,可以消除外部噪声,以免导致压力读数不准确。
ND210是3D打印机的理想压力传感器,因为它支持低至62.5 Pa~高至2500 Pa的压差——确保对各种材料和结构的高精度。此外,ND210对位置不敏感,不会因机械臂或喷嘴中的任何运动而影响精度。
压力传感器ND210
Superior Sensor Technology通过为工业、暖通空调(HVAC)和医疗应用开发集成化、高度智能化的压力传感解决方案,正在彻底改变高性能、成本驱动的压力传感器市场。该公司的技术基于突破性的系统级压力传感器架构——NimbleSense,可显着提升整体传感器性能,同时增加专有的特定应用系统功能。
Superior Sensor Technology成立于2016年,总部位于美国加利福尼亚州洛斯加托斯。该公司最具创新性的模块之一是Multi-Range™技术,该技术能够在不降低压力传感器性能的前提下,校准单个传感器以适应各种量程的压力。这消除了使用多个传感器的复杂性,确保工程师始终获得适合其应用的优化传感器。
