2022年3 月 22 日星期二 @ 东部标准时间下午 1 点(纽约市时间),也就是北京时间23日凌晨1点。
△视频直播
据Desktop Metal宣传,这是【这是增材制造史上最受期待的 3D 打印机】。P-50 采用突破性的增材制造 2.0 技术为大规模生产金属最终用途零件铺平了道路,为制造业带来新的价值。 60 分钟的网络研讨会,让你了解单程喷射 (SPJ) 技术如何提供与传统制造竞争所需的速度和产能,同时还介绍增材制造2.0时代的优势, 包括减少浪费、整合零件组装轻量化零件设计、降低供应链风险等。
△大规模金属3D打印机P-50
产品参数
Created by leading inventors of binder jetting and single-pass inkjettechnology, the Production System™ P-50 is designed to be thefastest way to 3D print metal parts at scale.The Production System™ P-50 Printer leverages Desktop Metal’spatent pending Single Pass Jetting™ technology to achieve printspeeds up to 12,000 cc/hr, producing parts at costs competitivewith conventional mass production techniques. Designed with aninert environment to process low cost MIM powders acrossnon-reactive and reactive metals, the Production System™ P-50offers the reliability and consistency required for high-volume,end-use applications.
Key benefits
▪ Patent pending Single Pass Jetting™ technology
▪ Bi-directional printing enables speeds up to 12,000 cc/hr
▪ Constant wave spreading enhances print bed uniformityand density
▪ Patented anti-ballistics technology drives printheadlongevity and part quality
▪ Anti-banding technology improves reliability throughprinthead redundancy
▪ Inert build chamber provides reactive metal support andpowder consistency
▪ Real-time optical bed inspection
▪ Open material platform
南极熊希望通过Desktop Metal最重磅、最新款的3D打印机Production System™的介绍,可以让你知道这个公司的价值到底有多大,对传统制造业有着什么样的竞争优势。
△Production System™设备
使用粘合剂喷射binder jetting和单程喷墨技术single-pass inkjet technology的的3D打印机Production System™,可能是进行大规模3D打印金属零件的最快方法。具有最先进的打印喷头,上面有16384个喷嘴,每秒能够喷出15亿滴墨滴,具有1200x1200 DPI的原始分辨率,出色的可靠性和双向单程打印,可以快速3D打印复杂的金属零件,堆积效率可达12,000cm3/小时,每天多达10,000个零件。
单程粘合剂喷射金属3D打印技术原理
在Single Pass Jetting™(SPJ)的支持下,Production System™具有双向3D打印功能,移动一次,即可打印一次,不浪费一遍路程。具体工作流程如下
△视频:单程粘合剂喷射金属3D打印技术工艺原理
①3D打印。对于双向单程3D打印,每次打印遍及整个构建区域,都将应用打印过程的所有步骤(粉末沉积、铺展、压实、弹道抑制ballistic suppression、和粘合剂喷射)。一层一层地沉积金属粉末和粘合剂,直到整个构建体被零件部分和周围的散装粉末填满为止。
②脱粉。构建完成后,将移除构建箱,并用新箱子替换下一个构建。完整的成型箱被移至清粉工位,在那里去除粉末,并准备烧结零件。
③烧结。脱粉的零件装入工业炉中,在那里将加热到接近熔化的温度。除去剩余的粘合剂,使金属颗粒融合在一起,并使零件致密。
为什么可以大规模应用到传统工业?
优良的零件质量:高分辨率3D打印和单程打印床使Production System™能够生产全密实高质量零件。
高分辨率的打印:Production System™具有1200x1200 dpi的原始分辨率和低至50 μm的层高,是一种精密的粘合剂喷射系统,可以3D打印零件,具有出色的表面光洁度和令人难以置信的精细结构。
△铺粉压实系统
单程打印床:专有的constant wave spreading technology恒定铺粉技术,可在打印过程中在压实辊前保持一致的粉末流,从而提高整个粉末床的密度均匀性。实现每个零件打的内部质量,以及各个零件的一致性更高。
完全致密的零件:密度高达或超过99%的3D打印客户就绪零件,无需填充或溶剂脱胶步骤。具有类似于铸造生产系统™零件的性能,适用于强度至关重要的苛刻应用。
具有竞争力的零件成本:通过使用低成本金属注射成型(MIM)粉末,高速3D打印以及将多个零件密集嵌套在一起的能力,可以提供与传统的批量生产技术更具竞争力的零件成本。
△传统的金属粉末可以直接使用
低成本MIM粉末:Production System™使用与MIM行业相同的低成本粉末,从而使客户能够以支持批量生产所需的规模,和各种易于使用的现有的粉末供应链。回收多达99%或更多的粉末可以回收利用,从而在降低浪费的同时提高了效益。
△一次即可打印一层,非常高速
高速打印:借助Production System的双向单程Single Pass Jetting™打印技术,每天最多可进行10,000个零件的3D打印,每次构建零件,实现比传统SLM激光粉末床的打印速度高100倍,最大限度地提高生产率。
密集3D嵌套:无需支撑即可进行粘合剂喷射3D打印,这意味着零件由松散的粉末支撑,无需焊接至底板。这使客户能够用密集嵌套的零件填充构建体积,从而有效地交付高吞吐量的打印。
一流的可重复性:通过防弹技术,打印头冗余和实时光学打印床检查,提供了强大的可重复性。意味着您可以放心打印。
打印可靠性:获得专利的防弹技术anti-ballistics technology,减少粉末床干扰,大大减少了3D打印过程中的不稳定性,同时增加了喷头的使用寿命。这有利于可靠的打印和出色的零件质量。
打印冗余:使用防扎带机制可实现完全的打印冗余,其中打印在各层之间重新对齐,从而确保可靠的粘合剂沉积,并减少影响最终零件质量的缺陷。这种机制消除了对硬性,基于喷嘴的冗余的需求,同时提高了维护的可及性。
△实时监控
实时打印台检查:高架摄像机会监控每一层,以确定打印过程中的喷射情况,并检测何时需要自动清洗打印头,从而最大程度地减少并防止组件中的零件缺陷。
广泛的材料兼容性:惰性环境,开放式材料平台以及桌面金属工程粘合剂的组合,使Production System™能够使用多种金属进行3D打印,包括从不锈钢到活性金属(如钛和其他高性能合金)的所有材料。
惰性封闭粉末环境:惰性的氧气含量小于2%的封闭粉末环境,可控安全地支持多种非反应性和反应性金属。从环境条件中隔离的粉末具有一致的特性和质量,有助于零件均匀性和可重复性。
开放式材料平台:具有一个开放式材料平台,使客户可以从供应商处购买MIM行业中相同的金属粉末或定制合金,从而保持较低的成本,并确保与批量烧结工艺的兼容性。
台式金属工程粘合剂:由Desktop Metal的专家材料科学家开发,专有的粘合剂经配制可支持多种合金,并在粘合剂喷射过程的每个阶段,都最大限度地提高成功率,确保打印过程中的可喷射性、脱粉过程中的生坯强度、粘合剂完全燃烧干净后的烧结。
展望未来
作为一个新兴的金属3D打印技术赛道,粘合剂喷射已经逐渐显露出其强大的规模化生产应用潜力。“粘合剂喷射技术,应用到3D打印领域,以后肯定会出现4米甚至8米的超大型3D打印机,使用几百个甚至更多的喷头,支持使用砂型石膏、水泥、陶瓷或者金属等材料,都可以实现增材制造,完全满足大规模工业化生产要求。”
