来源:材料科学与工程
高熵合金作为一种新型的金属材料,其出现大大拓展了合金设计思路。多组元高摩尔比混合带来的高构型熵赋予高熵合金很多独特性能,但高熵合金最初的设计理念是运用固溶强化提升强度,其增强效果有限,所以高熵合金力学性能还有很大提升空间。增材制造(又称3D打印)是一种革命性的生产手段,其出现极大拓展了三维部件的设计和制造自由度。此外,金属材料在打印成形同时引入高密度位错,同时快冷带来细小晶粒,因此增材制造还是一种提升材料力学性能的高效途径。虽然前期人们已经采用增材制造技术制备了几种析出强化高熵合金,但具体内在强化机制还存在争议,并且人们对高熵合金断裂机理的研究还较少。
基于此,深圳大学增材制造研究所刘志远团队与深圳技术大学杨灿副教授、香港城市大学杨涛教授、东南大学贾喆教授合作,采用选区激光熔化(SLM)技术制备了(FeCoNi)86Al7Ti7析出强化高熵合金,通过不同温度时效热处理研究析出相对高熵合金强度和塑性的影响,揭示了增材制造高熵合金的强化机制和断裂机理。相关研究成果以题“Strengthening and fracture mechanisms of a precipitation hardening high-entropy alloy fabricated by selective laser melting”发表于增材制造顶刊Virtual and Physical Prototyping。
论文链接:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17452759.2022.2037055
研究结果表明,时效热处理后在SLM打印(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金组织不同位置析出共格L12相和非共格L21相,其中L12相析出于位错胞内部,而L21相析出于位错胞三叉界面。从而,该高熵合金屈服强度从打印态710MPa提高到1201 MPa,但同时伴随着塑性的降低。理论分析表明,共格L12相的有序强化贡献了绝大部分强度提升,而时效处理后塑性的降低是由非共格析出相L21含量的增多引起。进一步,针对增材制造高熵合金独特的断裂特征,提出了适用于增材制造金属材料的新型断裂模式—沿位错胞边界断裂(intercellular fracture),用以解释位错胞结构和断口韧窝尺寸的强烈正相关特性。该研究不仅成功解释了增材制造析出强化高熵合金的强化机理,还为增材制造金属材料的塑性变形和断裂过程提供了理论参考。
图1. (a) 气雾化(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金粉末形貌,插图为粉末粒径分布;(b) 选区激光熔化打印扫描策略。 图2. (a) 体积能量密度对打印高熵合金相对致密度的影响;(b) 扫描速度和扫描间距对高熵合金相对致密度的影响。 图 3. (a) 不同热处理状态高熵合金的XRD衍射谱;(b) 析出L12 和 L21相衍射峰局部放大图。 图4. 不同热处理状态高熵合金的组织结构:(a-d) 打印态和时效态高熵合金晶粒取向分布图; (e-g) 各种状态高熵合金极图;(h-j) 各种状态高熵合金晶粒分布图。 图5. 各种热处理状态高熵合金精细组织TEM照片: (a) 打印态; (b) 和 (c) 时效热处理500°C-2h状态, (d) 时效500°C-4h;(e) 和 (f) 时效780°C-2h;(a1) 和 (e1) 分别为打印和时效780°C-2h高熵合金位错胞元素分布;(g) 和 (h)分别为析出有序相L21 和 L12选区电子衍射花样。 图 6. (a) 不同状态高熵合金的拉伸工程应力-应变曲线;(b) 其对应真应力应变曲线和加工硬化速率曲线. 图7. 不同状态高熵合金拉伸断口形貌:(a) 打印态; (b) 时效 500°C-2h;(c) 时效500°C-4h; (d) 时效 780°C-2h;(e) 位于断口韧窝底部的纳米颗粒及其成分线扫分布。 图 8. (a) 不同结构要素对打印高熵合金屈服强度的贡献;(b) 选区激光熔化打印不同高熵合金力学性能比较。 图9. (a) 高熵合金塑性随L21 相体积分数变化趋势;(b) 热处理对高熵合金位错胞和韧窝尺寸的影响规律。 图10.时效780°C-2h高熵合金TEM拉伸断口观察:(a)非共格L21相周围位错缠结;(b)微孔洞形成于基体/L21相之间的非共格界面;(c)微裂纹沿位错胞边界扩展;(d)元素在位错胞边界的分布。 图11. 增材制造析出强化高熵合金在热处理过程组织演变以及沿位错胞边界断裂机理示意图。
