2025年1月23日,南极熊获悉,Metalysis 是一家端到端固态金属和合金粉末制造商,它在现有 9 个研究单元产能的基础上,安装了三个新的 Gen 1 研究单元。此举将公司第一阶段的研究能力扩大了三分之一,以满足高超音速、国防、清洁能源(核裂变和核聚变)和太空等先进行业前所未有的需求。
Metalysis 首席执行官 Nitesh Shah 表示:“我们很高兴能够通过将Gen 1单元的数量增加三分之一来扩展 Metalysis 的开发能力。这一大幅扩张的需求是由我们的合作伙伴和潜在合作伙伴推动的,特别是在超音速和太空领域,他们选择 Metalysis 作为全球合作伙伴,以开发和商业供应先进新材料。随着这些创新行业的增长,对新型先进材料的需求也在增加,我们的Gen 1单元将使我们能够与合作伙伴合作,开发先进材料所需的物理特性和化学成分。Metalysis 最近购买了一台球化机,用于内部生产球形粉末,而 Gen 1 的此次扩张进一步扩大了我们的内部产能。”
Metalysis 使用获得专利的 FFC Cambridge 电解工艺,还原固态金属氧化物。这种方法与传统的合金生产熔炼工艺形成鲜明对比,FFC Cambridge 工艺在 Metalysis 的 Gen 1 至 Gen 4 单元中得到推广。Gens 1 和 Gens 2 是位于 Catcliffe 先进制造园区 Metalysis 发现中心的研发单元,Gens 3 和 4 是位于 Wath upon Dearne 的 Metalysis 制造中心的商业和工业单元——当地议员兼国防大臣 Rt. Hon John Healey MP 于 2024 年 11 月访问了中心。
每台 Gen 1 每次运行每台机器可产出数克,这是 Metalysis 产品开发流程的第一阶段。Gen 1 直接满足商业客户的先进材料开发需求,通过生产低水平的产出来证明原理,然后客户的要求会提升到 Gen 2、Gen 3,甚至可能提升到 Gen 4,每台机器每年可产出数十吨。提供不同 Gen 供试用批次,为客户提供灵活性,无需设定大最小订购量。
每个 Gen 单元包含一个装有电解质(氯化钙,俗称岩盐)的坩埚,传统上还包含碳阳极,阳极的变化可能取决于产生的废气。金属氧化物充当阴极,将岩盐加热至 650-950 摄氏度并施加电压,氧气被释放,被引向阳极,留下金属海绵。然后将其压碎、研磨和干燥,得到金属或金属合金粉末。该过程与氧化物成分无关,这意味着 Gen 单元不受产品类型的限制。
Metalysis 电解工艺的优点在于,与传统的金属合金粉末生产熔炼工艺相比,电解工艺使用的温度更低、能耗更少,而且是单阶段工艺,而不是多阶段工艺(如钛合金生产)。此外,Metalysis 工艺不使用任何危险化学品。这可以大幅节省能源和产量,意味着 Metalysis 生产工艺的可持续性是内置的。
与熔炼工艺相比,Metalysis 工艺还具有高度的适应性,因此可以根据特定客户需求生产定制材料——Metalysis 能够在先进材料中创造独特属性,因此已成为先进电子(电容器和半导体)、清洁能源、航空航天、超音速、太空和其他先进制造业领域的全球合作伙伴,这些领域需要特定的新型创新材料。Metalysis 可以开发具有特定物理特性和化学成分的材料,而传统制造商由于生产工艺固有的局限性而难以做到这一点。
Gen 1 的扩张直接归因于新领域不断增长的需求:高熵合金领域和不断增长的商业太空领域。
高熵合金 (HEA) 是一种新型合金,它带来了自青铜时代以来从未有过的冶金革命。传统上,合金是与一种基本金属合金化的金属。HEA 是元素的均等配置,这意味着可以构建新的合金,并将每种金属的属性分布在整个新合金中—例如强度、延展性、疲劳性、腐蚀性、氧化性和耐高温性。
自 2019 年以来,Metalysis 已成为太空探索领域的领导者,与欧洲航天局和英国航天局合作从月球风化层中提取氧气。之所以选择 Metalysis,是因为电解过程会从金属氧化物中释放氧气。与传统的碳相比,使用氧气释放阳极意味着释放的气体是氧气——可以捕获氧气,当在月球表面就地使用时,可以为推进和生命支持提供氧气。欧洲航天局正在以 Gen 1 规模开发 Metalysis FFC Cambridge 工艺——而 Metalysis 正在与商业伙伴商谈,以加速在月球表面部署 Gen 2。
上一篇:Graphmatech与Filalab合作推出石墨烯增强ESD 3D打印长丝材料下一篇:华力创科学完成数千万元A+轮融资,金属3D打印龙头铂力特独家投资
