创成拓扑、隐式建模、成型仿真,金属3D打印软件3DXpert 17解锁的新功能
软件设计算法
2022
04/27
17:04
2022年4月27日,金属3D打印软件3DXpert 17新功能研讨会在南极熊直播间举行,本场研讨会由资深应用工程师Lexi Quan主讲。
3DXpert是一款涵盖整个增材制造工作流程的完整解决方案,可突破性地快速准备、优化和 3D 打印优质的部件。功能包含了设计、数据准备和生产。可以帮助用户导入常见的CAD格式,对零件进行摆放、结构优化(拓扑设计、点阵设计)、支撑生成、切片、路径规划等工作。然后可以将生成的文件直接发送给打印机,还支持成型仿真,从而保证一次打印成功。
传统的3D数据处理软件,一般使用STL格式的文件,三角面片数据会导致精度下降而且经常需要进行修复。3DXpert采用了V-REP技术,可以直接导入常见的STEP/IGES/X_T/VDA等格式文件,比传统STL文件小80~200倍,速度超快。而且在3DXpert中编辑模型后,还可以导回到CAD设计软件中。
模型导入3DXpert软件之后,可以实时分析支撑区域和悬垂区域,还可以对零件进行直接同步建模。
如果需要优化设计,也可以在软件中实现,能够轻松的创建微晶格结构,新增了拓扑优化、创成式设计和隐式建模功能。
此外,3DXpert支持多种类型的支撑,可以以CAD草绘的方式编辑支撑区域。
用户还可以根据自己的需求,设置激光扫描方式,支持条状、矩阵状、六角蜂窝状、环绕+平行扫略状。
软件支持用户在托盘上对零件进行排版,分析和验证打印可行性。此外,还可以在打印前进行结构仿真和热仿真,快速验证打印结果。
最新版本的3DXpert 17软件主要增加几大功能:创成式设计、隐式建模、网格结构;热成型仿真;脚本自动化识别零件。Quan在直播中详细演示了如何使用这些新增的功能。
用户可以通过定义不同的载荷工况(包括零件的约束条件、不同的载荷/应力)和零件可能占据的体积之后,系统开始迭代地减少材料的数量,同时不断地对最终形状的质量进行分析。最终它将达到要打印的最佳形状。
3D打印热交换器现在是一个重要的应用方向,通过3DXpert 17的隐式建模可以实现零件复杂内部结构的设计,用于轻量化或添加具有非常大表面积的结构。支持编写公式来生成复杂的几何图形。
3DXpert 17本次引入的新的热成型仿真,可以结合实际使用的激光参数分析扫描路径的热行为。热成型仿真有助于确保打印过程中的热稳定性。
最后,Quan介绍了3DXpert 17的零件自动识别功能,软件可以通过机器学习来识别导入的零件。
目前,3DXpert 17开通了免费试用通道,您可以扫描下方二维码进行申请免费使用。
△30天免费试用通道已开启,千万别错过!
上一篇:光固化3D打印预处理软件CHITUBOX Pro V1.2.0发布,解锁支撑超能力!
下一篇:大幅面高精度粘结剂喷射3D打印的基础软件:RIP
