光固化3D打印预处理软件CHITUBOX Pro V1.2.0发布,解锁支撑超能力!
软件设计算法
2022
04/24
17:02
2022年4月24日,南极熊获悉,今晚21点,光固化3D打印预处理软件CHITUBOX Pro V1.2.0将正式发布!据悉,此次升级不仅增加了10+新功能、19款新机器,也优化了多项功能和算法,进一步提升了模型预处理效率,推动了光固化3D打印预处理软件新的进步,更有许多新玩法将颠覆您的想象,想知道都有哪些好玩的吗?跟我一起来探索吧。
1、支撑缩放——“千军万马”尽在掌中
支撑缩放,CHITUBOX Pro V1.2.0新增的重要功能点之一。在缩放模型时,它可以保留模型的支撑;如果需要,也可以在保持支撑直径不变的情况下进行缩放。对众多创作者来说,它是一把“利器”,真切的解决了微缩模型或者同一模型不同尺寸比例在添加支撑时的难题。对3D打印从业者和爱好者而言,有了支撑缩放功能,只需添加一遍支撑,就可以打印出大小各异的模型,千军万马,尽在掌中!
2、模型替换——秒变“脸”
相信许多用户者都遇到过这样的情况,辛辛苦苦给模型加好了支撑,结果临门一脚发现模型有几个小细节没那么“完美”,还要再修改一下,这时我们该怎么办呢?是修改模型后重新添加一遍支撑吗?
大可不必!Pro V1.2.0新增了模型替换功能,可以一秒变“脸”,可以对已经添加支撑的模型进行替换,并保留已有的支撑。——小提示,新模型主要是做局部细节的调整,整体性上与旧模型保持相似。
3、小柱子自动吸附——再轻松一点
当然,在支撑设置面板中,CHITUBOX Pro V1.2.0还增加了小柱子自动吸附的功能,并提供快捷启用/关闭的方式。启用该项功能,可以自由设置吸附半径的大小,在添加小柱子支撑时,软件会根据算法,将小柱子的下端自动吸附在合适的支撑上,极大地提高了我们添加支撑的效率。
4、增强自动支撑——支撑,更稳定
相较于之前的版本,新版本对自动支撑功能也进行了迭代,CHITUBOX Pro V1.2.0推出了增强自动支撑功能。在启用该功能后,添加自动支撑时,我们会发现一些孤立支撑主干自动增加了辅助支撑,而且生成了连接结构。这种辅助的支撑结构可以提高孤立支撑在打印时的稳定性,有助于提高模型的打印成功率。
5、合并支撑——不止是为了好看
为了简化添加的支撑、提升支撑的简洁度,更方便打印完成后的清洗、支撑拆卸和模型修缮工作,Pro V1.2.0推出了合并支撑功能。可以点击合并支撑,对选中的全部或部分支撑进行自动合并。
在合并支撑过程中,顶部支撑对应的位置、方向、尺寸将不受影响,支撑的中部与底部会根据算法进行智能合并。生成后的新支撑相对更加简洁,也为我们在模型其他区域添加支撑时提供了更多的空间。
6、层打印时间补偿功能——精确打印
本次更新升级,CHITUBOX Pro V1.2.0也增加了层打印时间补偿功能,在切片时可以更加精确的预估打印时间,帮助我们更有效的管理打印任务。
7、保留主腔体功能——一个就够了
在日常打印中,我们或许遇到这样的情况,镂空后的模型内部生成了多个独立的腔体,但由于这些独立腔体体积小或比较隐蔽,我们没有对所有腔体进行打洞工作,导致模型打印失败或者放置不久后模型开裂。
在镂空功能模块里,Pro V1.2.0新增了保留主腔体功能,可以选择在模型镂空时只生成一个主腔体。对比之前的版本,新版本可以避免多余独立腔体的存在,提高了模型的打印成功率。
8、修复模块升级
(1)   功能增加与优化
在修复模块,CHITUBOX Pro V1.2.0也为我们提供了更多的选择。在优化闭合所有孔、包覆外表面、删除多余壳体功能的同时,Pro V1.2.0还增加了三角面的手动添加、删除、翻转功能。
在Pro V1.2.0里,优化后的删除多余壳体功能,增加了模型壳体信息弹窗与壳体可选功能。通过弹窗,我们可以看到各个壳体详细的信息,也可以对单个或多个壳体进行删除操作,这也更加方便我们修复模型。
(2)  UI设计升级
●顶部菜单栏调整
在修复界面顶部菜单栏,Pro V1.2.0对功能选项进行了调整,保留了多个常用的半自动修复功能按键,并增加了添加三角面、删除三角面、翻转三角面功能的按键。
●增加左侧工具栏
在修复界面工作视窗左侧,Pro V1.2.0增加了快捷选择工具栏,提供了与支撑界面的选择工具栏相同的功能。在修复模型时,如需对模型局部或者指定区域进行修复,我们可以利用这些功能项来快捷选取。
9、直连支撑优化与孤岛检测优化——要自由,也要精准
CHITUBOX Pro V1.2.0对直连支撑和孤岛检测功能也进行了优化,拥有了更高的自由度和精准度。
比如在添加支撑时,我们可以将直连支撑的下端连接在模型上,也可以连接到其他支撑的顶部或者中部位置。这不仅提高了支撑连接点的选择自由度,还可降低模型表面细节质量被破坏的几率。
优化后的孤岛检测功能,也可以更加精准的检测出孤岛的数量,帮助我们更好地完成切片文件的质量检测。
19款优秀机型扩展——打破选择“困难”
在打印机器拓展方面,CHITUBOX Pro V1.2.0可谓是“广开疆”,新增了19款如ELEGOO SATURN 2、Phrozen Sonic Mighty 8K、HITRY-Rocket 1 Pro等各具特色的新机器。Pro V1.2.0丰富多样的机型,让你的选择“困难症”一夜消失。
具体新增机型如下所示:
(1) 新增了ELEGOO JUPITER机器
(2) 新增了ELEGOO MARS 3 PRO机器
(3) 新增了ELEGOO SATURN 2机器
(4) 新增了Phrozen Sonic Mini 8K机器
(5) 新增了Phrozen Sonic Mighty 8K机器
(6) 新增了EPAX X1-4KS机器
(7) 新增了EPAX DX10 PRO 8K机器
(8) 新增了EPAX E10 8K机器
(9) 新增了EPAX X10 8K机器
(10)  新增了EPAX X133 6K机器
(11)  新增了AnyCubic_Photon_Mono_4K机器
(12)  新增了AnyCubic_Photon_Mono X_6K机器
(13)  新增了AnyCubic_Photon_SQ机器
(14)  新增了HALOT-LITE机器
(15)  新增了HALOT-ONE 机器
(16)  新增了HALOT-ONE PLUS机器
(17)  新增了HALOT-ONE PRO机器
(18)  新增了HITRY-Rocket 1机器
(19)  新增了HITRY-Rocket 1 Pro机器
BUG修复
针对之前版本中发现的问题,在CHITUBOX Pro V1.2.0中也逐一进行了修复,提升了软件运行的流畅性和稳定性。具体修复的bug项如下所示:
(1)  修复了在多参数界面下预览配置文件时默认配置文件随之改变的bug
(2)  修复了更改树脂密度,价格更改的bug
(3)  修复了部分软件不兼容的bug
(4)  修复了部分情况下添加支撑穿过模型的bug
(5)  修复了特定情况下切片崩溃的bug
(6)  修复了全屏截图时,截图窗口未置顶的bug
(7)  修复了拖动主界面右侧边栏时,点击折叠按钮,右侧边栏折叠出错的bug
看到这里,学习了这么多Pro V1.2.0的新功能和新玩法,相信您也一定跃跃欲试了,扫一扫,下载CHITUBOX Pro V1.2.0,解锁你的新体验吧!
(官方下载地址:https://www.chitubox.com/zh-Hans/download/chitubox-pro
以上模型均已获得创作者授权:
https://www.myminifactory.com/ob ... brax-attican-192764
https://www.myminifactory.com/ob ... -hunter-pack-176489
上一篇:SPARE PARTS 3D与多家企业合作,推进2D图像快速转3D打印软件
下一篇:创成拓扑、隐式建模、成型仿真,金属3D打印软件3DXpert 17解锁的新功能
