中瑞科技推出全自动粉循环双激光金属3D打印系统——iSLM420DN
05/08
18:27
中瑞科技自3年前推出双激光金属3D打印设备iSLM420D以来,受到了客户的广泛好评,其尺寸大、稳定性好、成型精度高,得到了业界和客户的认可。在2021年的首届深圳Formnext + PM South China展会上,南极熊就曾报道过其相关展品。
△中瑞科技展品
在金属3D打印领域取得重大成就后,中瑞科技并没有停下研发的脚步。2022年5月8日,南极熊获悉,针对客户的反馈,以及设备在金属粉末的清粉、筛粉过程中的不便利性,中瑞科技于近日推出了全自动粉循环金属3D打印系统iSLM420DN,成型工作区尺寸高达420mm(X) × 420mm(Y) × 500mm(Z)(Z轴数据包含基板厚度)。
iSLM420DN标配双激光器双振镜,打印速度更快。并增加了粉末循环系统,从根本上杜绝了手动上粉的安全隐患,减少了操作人员的劳动量。
传统的金属3D打印设备在打印完成后,需要工人用毛刷将成品周边的粉末集中处理,人工操作效率低,对环境有一定的污染。剩余的粉末需要过筛才能重复利用,在筛粉过程中工作人员劳动强度大。同时筛粉过程中需要保证金属粉末处于保护气氛中,工作效率低。
为了解决这一痛点,同时不影响打印腔体的惰性气体循环,iSLM420DN配备了AFS420真空吸筛送一体设备,无需手动筛粉,可自动筛分并实现自动粉末回收再利用,实现粉末处理的自动化、智能化。同时,外挂式的设计和独立控制系统,无需更换即可实现设备的改造升级。
产品优势
1 粉末循环系统,实现吸筛送一体
功能
1)可实现旧粉回收后自动筛分;
2)旧粉筛分后自动排渣;
3)配套打印设备自动化送料;
4)溢粉罐粉末回收且自动筛分循环;
5)手套箱粉末回收且自动筛分循环。
优势
1)在低氧含量下运行吸粉、筛分、送粉功能,安全可靠,减少人工强度;
2)筛分后的新粉按需可自动输送进配套的3D打印设备中;
3)打印过程中溢粉罐里面的粉自动回收粉循环机上筛分再利用;
4)打印完成后成型缸里多余的粉末,可通过粉循环机的吸粉管回收到粉循环机筛分再利用,降低操作人员的劳动强度;
5)在打印过程中,可独立完成吸粉、筛粉、送粉功能,不再占用待机时间,提高打印机的利用率;
6)每次输送到打印机上的粉末都经过筛分,保证粉末质量,可提高零件的打印质量。
2 双向动态智能同步铺粉,效率高
供粉方式采用上落粉结构,铺粉采用双向动态智能同步铺粉方式,铺粉更快速高效,同时也可以根据需要调整为单向铺粉;铺粉层厚在20um~80um内可自动调节;刚性刮刀和软刮刀皆可用。
3 高精度的Z轴机构,运行稳定可靠
成型Z轴运动采用高刚性丝杠导轨结构,附带分辨率1um的光栅尺形成闭环控制;定位精度≤±0.015mm,重复定位精度≤±0.01mm。
4 平行风场设计 成型稳定
采用优化的平行风场设计,能同步去除成形过程中产生的黑烟、氧化渣及颗粒飞溅物,保持铺粉平面的清洁,减少烟尘的上扬和保证烟尘的去除。同时保证活性金属粉末不被氧化,提高零件表面质量,减少缺陷,成形效果更好更稳定。
5 移动式过滤筒 安全方便高效
△过滤系统采用三级过滤除尘,过滤等级达到H13级。
滤芯安放在可移动式滤芯桶中,更换时可将滤芯筒拆下,推行搬运远离设备或危险源,并可向滤芯筒内注水或注油,确保更换滤芯时人员和设备的安全。滤芯具有反吹功能、延长使用寿命。设备运行时通过控制相关截止阀,可实现不停机更换过滤筒。
6 多材料参数包可选,更智能
△多材料参数包可选
△多零件多工艺配置
控制系统软件提供多材料参数包,每种金属材料对应一个或多个材料参数文件。同时提供多零件多参数工艺定制,在同一次打印过程中,对于给定的金属材料,可以在打印时为所有试样或零件赋予不同的工艺参数,能帮助企业研发和测试新工艺或新材料。
7 视觉过程监测与控制系统(选配)
选配的视觉过程监测与控制系统,可以抓拍和记录设备运行时铺粉图像,在监测过程中,可以根据图像分析缺粉、起刺、卷边等几类缺陷,并根据缺粉状态分析,无需人工干预,可自动形成修复方案,进行动态补铺或者暂停。
中瑞科技致力于为客户提供自动化、智能化的工业设备,坚持做中国3D打印技术创新者。南极熊相信中瑞科技后续将有更多的设备产品,敬请期待!
上一篇:Nippon Gases为3D打印推出3DPro,用于高技术工艺的高质量气体
下一篇:综述:光固化3D打印技术及光敏树脂的开发与应用
