成型尺寸超2米,配备三激光,中瑞iSLA2100光固化3D打印机交付某家电企业
光固化
2022
07/13
13:47
来源:中瑞科技
导读:随着装备和技术的发展,光固化增材制造大尺寸的需求增多,汽车、航空航天、家电等领域对于尺寸、精度的要求也越来越高。尤其是家电领域,产品升级换代的速度加快,快速地设计研发新产品尤为重要。3D打印的快速成形技术,能帮助家电企业加快实现产品上市、改进产品性能、优化产品结构等,所以拥有一款大尺寸、高效率、高精度的3D打印设备成了家电产品研发中必不可少的一部分。
2022年7月13日,南极熊获悉,中瑞科技为某大型家电企业定制的超大尺寸三激光光固化3D打印机iSLA2100已交货,并进入设备调试阶段。iSLA2100的成型尺寸为2100mm(X)×700mm(Y)×500mm(Z),配备三个激光器,具备高精度、高效率、高稳定性的特点。
3D打印机已经成为很多大型家电生产企业的标准配置,据悉,包括美的、海尔、格力、TCL、三星、松下等众多知名电器公司都在使用中瑞科技的设备,其稳定性、打印精度、打印质量都受到了广泛的认可。
中瑞iSLA2100的优势
成形尺寸大
iSLA2100的成型尺寸为2100mm(X)×700mm(Y)×500mm(Z),能满足冰箱、空调、洗衣机等大型家用电器的研发生产,可定制化大规格尺寸,一体成形无须拼接,不需要开模或手工制作,在产品工业设计、外观验证和产品试制阶段能发挥重要作用。
打印效率高
配备3个激光器,平均分布在成型舱顶部,制作速度可达到150~500g/h,零件扫描速度在6.0~20.0m/s,打印速度得到了很大的提高,变光斑超快扫描模式、大平面分区分块智能扫描,可大幅度提升扫描效率。
打印精度高
iSLA2100的精密制作层厚可达0.05~0.1mm,同时配备大理石一体化Z轴升降平台、智能定位真空吸附涂层,保证成型件的高质量和高精度。
iSLA2100参数
激光系统LASER SYSTEM
激光类型
二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4(双激光器)
波长
354.7nm
功率
至液面最低功率300~1000mW
涂铺系统RECOATING SYSTEM
涂铺方式
智能定位真空吸附涂层
正常层厚
0.1mm
快速制作层厚
0.125mm
精密制作层厚
0.075mm
特殊制作层厚
0.05mm~0.15mm选择
光学扫描系统OPTICAL & SCANNING
光斑(直径@1/e2)
0.10-0.50mm
扫描形式
振镜扫描系统
零件扫描速度
推荐 6.0-20.0m/s
零件跳跨速度
推荐 20.0m/s
参考制作重量
150~500g/h
升降系统ELEVATOR
基础台面
大理石基础台面
电机分辨率
±0.0005mm
最大制作零件重量
150kg
树脂槽RESIN VAT
容积
1000kg
最大零件体积
控制软件SOFTWARE
机床控制软件
Double ZERO 5.0 控制软件
机床软件接口
3D设计软件, STL文件格式
操作系统SOFTWARE
工控机操作系统
Windows 7
网络类型和协议
EthernetTCP/IPIEEE802.3
安装条件INSTALLATION CONDITION
电源
200-240VAC 50/60Hz, 单相,5/20Amps
环境温度
20-22ºC
相对湿度
低于40%,无霜结
设备尺寸
2.70m(W)×1.68m(D)×2.27m(H)不含外挂显示器
设备重量
3500KG(裸机)
质保期WARRANTY
激光器
5000小时或者12个月(以先发生为准)
整机
12个月
光固化3D打印在电器领域的应用
外观评估
在产品工业设计和产品试制阶段,如何将图纸上的产品实体化,以验证产品的外观,实现快速原型制造。
传统方式开模时间长、效率低、成本高,而3D打印可以直观地将设计方案以实物的形式打印出来,相比平面的2D模型或电脑中虚拟的3D模型,直观的产品模型能够体现更多的设计细节,验证外观外形是否符合需求。
结构和尺寸验证
3D打印是实物的、可装配的,它可以直观反映出产品结构、空间位置、装配关系,对于电器产品中易变性的、曲面复杂等零部件,通过3D打印能及时发现设计缺陷或制造问题,可以验证产品的孔位尺寸和干涉,保障产品的装配精度。
快速打样
3D打印以其快速成形的能力,能提供快速的样品试制,缩短新品开发周期,为新品投放赢得时间。在降低生产成本的同时,还提供了一种新的市场模式,让厂家在第一时间掌握产品的市场反馈。
降低研发成本
在材料利用率上,传统减材制造在25%左右,而3D打印的材料利用率接近100%,材料成本更低。时间上,3D打印时间以小时为单位而传统模型以周为单位。3D打印的模型不满意可以直接在电脑上修改图纸,产品设计和制模同步进行,进一步缩短了产品开发周期,降低了研发成本。
