铂力特发布12激光SLM金属3D打印机BLT-S1000,成型尺寸超1米
05/20
17:28
南极熊导读:随着金属3D打印往生产环节进行应用,对效率的要求越来越高。多激光成为金属3D打印实现高效率、大尺寸及批量制造的升级成型工艺,是粉末床激光成型工艺发展的新趋势。
2021年铂力特在TCT展会上发布了十激光设备BLT-S800。一年来,铂力特未停止对设备研发和设备升级的探索,铂力特的设备不断向着大尺寸、高效率、智能化、品质可控的方向发展。航空航天领域的大尺寸零件存在无法一体成形或加工后内部性能达不到应用标准的问题,一些较大尺寸零件由于项目时间紧张,必须同一台设备同一批次打印以节约制造时间,所以更高的成形质量、更高的成形效率成为客户一直以来的追求。
基于前述的几种生产痛点,铂力特创新研发了BLT-S1000,可为客户提供大尺寸、高品质、一体化成形的解决方案,出品精良制件,提升效率。
多激光大幅面,效率提升,超大零件一体成形
超大型打印设备BLT-S1000增大了成形舱的尺寸,该设备的成形尺寸可达1200mm×600mm×1500mm(不含170mm厚基板尺寸),满足更大零件的制造需求。
BLT-S1000为铂力特首次发布的12激光设备,该设备标配8激光,可选配10激光和12激光,同一零件12激光的BLT-S1000成形效率可达300cm3/h。
BLT-S1000光路可靠,可实现多光束无缝拼接。设备多激光光斑尺寸、能量密度一致,光斑尺寸偏差不超过5%,能量密度偏差不超过10%。设备各区域力学性能、粗糙度一致性高,偏差范围在5%以内;全幅面一致性高,满足批量生产需求。
同时BLT-S1000可针对同一种材料可提供高效率、高质量、智能打印等不同的打印策略,为客户提供更智能的打印方案。
全面的质量监控手段,为打印过程保驾护航
BLT-S1000对零件的打印质量进行全方面的监控,在质量监测方面BLT-S1000呈现出多个亮点,设备的零件高度自检、粉末质量监控、三维重建等功能全方位为零件质量保驾护航。
零件高度自检功能通过实时对比平台位置和模型理论高度,可以避免意外操作和中途接刀导致的高度丢失,提高零件的一次打印成功率。
零件三维重建可以通过三维数据体直观理解成形过程,具有及时、高效的特点。三维重建功能协助设备在打印时快速识别成形缺陷,实时显示已成形部分,为用户带来更好的可视化体验。在成形过程中,三维重建功能可进行实时比对,智能识别成形缺陷。
智能智造,搭载BLT-MCS/BLT-MES
BLT-MCS为设备构建诊断系统,进行故障检测分析,对不同故障进行分级、智能处理。在设备工作过程中实时监测,并完整记录操作记录或过程参数,实现 24 小时无人值守打印。
BLT-MES可实现厂房能源监控及设备集中管控,助力批量生产。
厂房能源监控在线采集厂房能源参数和设备打印过程环境参数,通过异常信息告警与异常数据分析及时发现问题,在后续生产中提前规避。
设备集中监控可以远程集中监管设备运行状态、打印状态、打印进度等,及时获取异常信息,减少人员现场巡检,降低无效工时。
光曜时代,不竭创新,BLT-S1000应需求而生,为用户带来了大尺寸、高质量、高效率的解决方案。未来铂力特也将持续精进金属3D打印技术,为客户提供更高品质的技术服务,助力更高更远的探索,助梦更宏大、更磅礴的征程。
上一篇:知象光电 Revopoint发布便携式手持3D扫描仪POP 2、MINI
下一篇:云图创智助力阿根廷3D打印比赛,看看中外的消费级3D打印应用趋势
