KEXCELLED高性能线材——碳纤维/玻璃纤维增强复合型PEEK材料
07/29
18:37
此前,为大家介绍了由KEXCELLED开发的高性能线材PEEK K10。
▲PEEK K10线材
那么,还有没有性能更强的材料呢?本文将带大家来认识一下两款复合型PEEK材料——PEEK K10CF(碳纤维增强PEEK) 和PEEK K10GF(玻璃纤维增强PEEK)。
▲PEEK K10CF & PEEK K10GF▲
1材料性能
在聚合物中添加纤维增强材料,可以有效改善PEEK复合材料的耐磨性能,降低生产成本。简单来说,这两款复合型PEEK材料基本上完美继承了PEEK的各项优异性能,同时具有更高的强度、模量和热变形温度。
PEEK K10CF(碳纤维增强)
CF(碳纤维)是一种高强度、高模量纤维的新型纤维材料,含碳量超过90%。重量轻、高强度是其最显著的特点。当CF遇到PEEK,那必然是强强联合!
我们可以通过PEEK K10CF与PEEK K10性能参数表的对比,来客观了解一下CF与PEEK的强强联合:
▲PEEK K10CF(左)与PEEK K10(右)性能参数表对比▲
我们可以发现与PEEK K10相比,碳纤维增强后的PEEK K10CF的拉伸强度(85-90MPa),弯曲强度(120-130MPa),弯曲模量(3200-3400MPa)均有较大幅度的增强,表示其强度和刚度都更强。
同时,PEEK K10CF比其他碳纤维复合材料密度略低,其强度重量比可达到78261N•m/kg,这就使得其打印制件真正实现轻质高强,可应用于部分代替金属件的应用场合,比如机械零件、工装夹具等。
PEEK K10GF(玻璃纤维增强)
PEEK K10GF采用专有的Kexcelled-strengthen技术,玻璃纤维经过表面处理,与基体紧密结合,当受力变形时,高强度的玻璃纤维承载大部分基体传递而来的应力,这使得其打印制件综合性能优异,适合高强度的零部件。
▲PEEK K10GF性能参数表▲
我们可以看到PEEK K10GF的性能与PEEK K10CF类似,具有更高的强度、模量,并且都有突出的耐热性能(HDT都能达到200℃,优于PEEK K10),因此其制件可长时间在高温环境使用不丧失机械性能和尺寸稳定性。当然,相比较而言,PEEK K10GF的密度稍大,韧性也更好,在使用过程中更不容易断裂。
2 应用领域
这两款复合型PEEK材料广泛适用于轻质高强、耐磨、耐腐蚀、阻燃或耐温的零件打印,在电子电气、汽车、航空航天、医疗领域具有广泛的应用场景。
▲PEEK K10CF打印机械零部件——轻质高强▲
▲PEEK K10CF打印汽车分隔框零部件——高强度、耐热▲
▲PEEK K10GF打印小叶轮——耐高温高压▲
3 打印方式
PEEK K10GF与PEEK K10CF的性能相似,基本可以按照一个参数来打印,先给小伙伴们提供一个打印参数表做参考(记得收藏保存哦!)
▲PEEK K10CF & PEEK K10GF打印参数表▲
同PEEK K10一样,这两款复合型材料也有两种打印方式:冷打和热打,打印的具体注意事项大家可以参考上期PEEK K10的打印方式。除了打印温度要稍微高个10~20℃,其他基本没差。而且这两款料更不容易翘曲,使用起来更方便,打印成功率更高。但是值得注意的是,使用这两款材料打印的时候,需要使用耐磨喷嘴,不管是CF还是GF都是比较伤喷嘴的哦!
同样的,针对这两款高性能线材,KEXCELLED与远铸智能针对这款材料联合制定了端到端解决方案,提供定制化服务直接地满足终端行业的专业应用。
▲KEXCELLED与INTAMSYS提供端到端-整体解决方案▲
上一篇:ORNL 和 IperionX 合作开发用于增材制造的低成本钛合金
下一篇:电子增材制造:全球产业链重构变局中的新机遇
