2024年3月15日,南极熊获悉,研究人员成功地在3D打印过程中绘制了聚醚醚酮(PEEK)的结晶过程。 这项研究来自美国空军研究实验室、康奈尔大学和波音公司的研究人员。
高性能聚合物(例如PEEK)在3D打印中的应用日益增多,因为这些材料具有优异的机械性能,如耐高温和轻量化。研究人员认为,要更好地控制3D打印部件的性能,就必须深入了解这些材料在3D打印过程中的内部结构形成方式。
△利用X射线成功记录了PEEK在3D打印过程中的结晶过程,也称为硬化成分层晶体结构
绘制PEEK 3D打印结晶图
研究人员认为,人们对3D打印参数与最终部件性能之间相关性的了解仍然有限。对于像PEEK这样具有快速结晶速率的聚合物的挤压式增材制造来说,情况尤其如此。在研究过程中,研究小组使用同步加速器微束广角X射线散射(WAXS)来记录材料在FFF 3D打印过程中的晶体形成过程。当X射线照射到材料上时,它们会与电子接触并向不同方向散射。
△三种不同3D打印床温度下的结晶度指数曲线
在WAXS中,对发生这种散射的角度和强度进行绘制和分析,以确定有关材料内部晶体结构的关键信息。利用这项技术,研究人员成功绘制出了详细的图谱,显示了PEEK材料在从3D打印机喷嘴挤出后的最初几秒钟内是如何结晶的。在实验过程中,进行了多次3D打印运行,并在打印床温度为145℃、175℃和205℃时进行了测量。3D打印喷嘴的温度始终保持在400℃。
△WAXS图像采集过程
测试期间收集的数据被整理成详细的二维地图,显示了材料随着时间推移的结晶方式和位置。研究结果表明,PEEK的结晶首先发生在最靠近3D打印床的层上。然后,这一过程在挤出材料中逐渐垂直向上移动,直至完全硬化。
数据还强调了3D打印床温度升高与结晶开始之间的明显相关性。实际上,在较高的3D打印床温度下进行打印时,材料的硬化过程需要更长的时间才能开始。更重要的是,研究人员发现,在较高的打印床温度下进行3D打印的材料具有较高的最终结晶度,从而提高了硬度和密度。
最终,研究人员称,这些发现可以让那些利用PEEK的人更好地控制3D打印参数,从而准确地确定3D打印部件的机械性能。
