支持尼龙碳纤复合材料打印,Formlabs全新SLS打印机Fuse 1+ 30W解读
08/05
14:43
前不久,Formlabs发布了最新的桌面级SLS 3D打印机Fuse 1+ 30W,其打印速度提升2倍,兼容多款高性能工程材料,实现材料零浪费。为企业提供实惠、真正快速、高吞吐量的 SLS 打印机。
那么这款3D打印机究竟怎么样?2022年8月4日,Formlabs联合南极熊开展了一场线上直播,更加详细的介绍了Fuse 1+ 30W。本场直播由Formlabs 大中华区应用工程师叶青挺主讲。
Fuse 1+ 30W是一款SLS(选择性激光烧结)3D打印机,在Fuse 1的基础上开发而来。Fuse 1自2021年1月发货以来,至今在全球销售超过1500台,在SLS打印机的市场占有率达到了50%。
Fuse 1定位于经济实惠的专业级SLS 3D打印解决方案,Fuse 1+ 30W则提供比现有Fuse 1更强大的功能,适合设备利用率高、需要快速周转或材料要求更高的用户。
在硬件方面,Fuse 1+ 30W采用了30W的掺镱光纤激光器,并重新设计了振镜系统。激光扫描速度高达12.5米/秒,使用Nylon 12时的打印速度比Fuse 1快1-2倍,应用潜力更大。大多数的打印可以在24小时内完成。
在打印材料方面,可以提供Nylon 11 CF(尼龙碳纤维)复合材料粉末,满足更高性能的应用场景需求。
使用SLS 技术打印都会遇到旧粉回收利用的问题,Fuse 1+ 30W可以实现大多数材料只需要使用30%的新粉,并且改进了Nylon 11粉末基材的回收,还可以启动氮气环境。在排包密度方面也有所提升,可以实现成型体积利用率最大化。
以下就是这两款设备更具体的对比,用户可以根据自己的打印需求和预算成本来选择适合自己的设备。在这里值得再次强调的是,Fuse 1+ 30W可以在氮气和非氮气两种环境下打印,在氮气环境下可以防止打印过程中材料氧化。用户可以使用制氮机为Fuse 1+ 30W提供氮气吹扫气流。
氮气纯度需要≥99.5%,氮气流量需要达到0.85立方/小时,压力范围在0.3-0.9MPa,机器入口处的气体温度:18℃。
那么在实际打印的时候,Fuse 1+ 30W的表现如何呢?以生产同一批尼龙12 联轴器为例,使用Fuse 1打印时间为66小时19分钟,而使用Fuse 1+ 30W只需要32小时59分,时间缩短了50.2%。
之后,叶工介绍了最新增加的Nylon 11 CF粉末材料,这种材料适用于打印坚固的轻量化部件,具有出色的比强度,高刚度和高稳定性,抗冲击/抗震动性能。
以下为Nylon 11 CF材料的具体参数,由于碳纤维具有方向性,因此性能数值在X、Y、Z三个方向上会有差别。
Nylon 11 CF的高性能使它适合用于工具、夹具、固定装置;铸件、外罩和外壳;岐管、空气动力学部件;复合原型;叶轮、连接器;金属替换件。
以上就是本次直播的部分精彩内容,想要了解更详细的内容请观看直播回放视频,另外也可以联系Formlabs获取3D打印样品部件。
△扫码二维码观看直播回放
上一篇:金属材料高通量制备技术及应用案例
下一篇:激光粉末床熔融法常压制备无镍高氮奥氏体不锈钢
