ONULIS为DLP 3D打印,推出可同时固化部件和回收树脂的双系统WRAPCure
09/06
11:13
2022年9月6日,南极熊获悉,树脂打印系统制造商Onulis,宣布推出一款具备双重功能的树脂固化设备WRAPCure,该设备可以自动对数字光处理(DLP)打印的部件进行后固化处理,同时还具备树脂可回收再利用功能。
△WRAPCure在DLP后采用固化模式
Onulis公司的WRAP系列产品,能够将用过的UV树脂危险物,自动转化为完全固化的硬塑料,从而产生可以用于CNC加工的材料,并且它是无污染的,可作为生活垃圾处理。因此,该机器对于一些特定的区域,具有一定的降低成本优势,皆在将危险物转为一种可持续的环保解决方案。
新的WRAPCure,保留了WRAP系列所有废弃树脂打印功能,同时增加了用户对DLP部件进行后固化的能力。
△Onulis的WRAPCure设备可将废树脂转化为一次性硬塑料
固化工作流程的自动化
众所周知,所有DLP 3D打印部件都必须进行后固化,以确保所需的机械性能和尺寸精度。然而,当涉及到后固化时,Onulis说目前的选择仍然“不能满足”用户的需求,因此它推出了WRAPCure,“唯一一款能够同时自动固化部件,所有面的DLP固化系统。”
这并不是说市场上没有好的后处理设备。但正如该公司所指出的,这些解决方案不允许紫外线穿透零件的底部,需要操作员手动重新定位零件以完成固化。同样,这些解决方案中,通常使用金属卤化物灯泡,会产生过多的热量,因此需要不断监测和调整以防止任何过热和产品变形。
考虑到以上缺点,Onulis发现市场上存在一个空白,那就是 "快速有效地自动固化零件 "的解决方案,并允许工程师“专注于更紧急的工作”,而不是手动进行繁琐的调整。
△WRAPCure将零件的所有面都暴露在一致的紫外线下
具有双功能的WRAPCure
为了满足这一市场需求,Onulis在WRAPCure中采用了一个独特的高架转盘,位于上下两层高功率UV灯之间,这使得DLP部件在固化过程中完全可控,而无需手动翻转。
Onulis还在系统中集成了更耐用的LED照明,以提供理想的固化波长,而不是旧技术中昂贵的金属卤化物灯泡。这与机器的微处理器相结合,精确控制每一次构建的温度和时间,据说可以让用户优化材料特性和尺寸精度。
同时,WRAPCure的大型平台,允许对小型和超大型部件进行后处理,当DLP部件固化完成后,该系统可在60秒内转回为废旧树脂打印机。
△WRAPCure的微处理器确保正确的固化参数
经过验证的性能
Onulis表示,该公司的技术已广泛用于科学实验室,医疗设备开发商,以及像谷歌这样的合作客户。同时,该公司表示,新系统的双重功能,即实现零件固化和废旧树脂打印,使其成为制造商的一个出色的附加值,其价格仅是单一功能DLP固化产品的价格。
△WRAPCure设备允许对多个零件进行彻底固化
以下是Onulis WRAPCure系统的技术规格:
废旧印刷兼容性:        PolyJet、MultiJet、SLA、DLP
后处理兼容性:            所有DLP打印部件
系统转换时间:             60秒
紫外线能源:                405nm波长60瓦LED
系统尺寸:                    26.5英寸×16.5英寸×28.7英寸
运行条件:                    温度65 – 95°F
电源要求:                    100–120伏交流电,50–60赫兹
可选存储支架尺寸:       28英寸×17.5英寸×22英寸
上一篇:茶多酚处理显著增强水凝胶的力学性能,3D打印天然聚合物支架力学性能得到强化
下一篇:3D打印的镍基电催化剂可实现高效的析氢
