满足多种使用场景,INTAMSYS远铸智能推出多款全新INTAM™系列高性能材料
10/14
10:33
来源:INTAMSYS远铸智能
导读:3D打印技术颠覆了传统的制作方式,并持续给人们带来技术更新的震撼。然而,3D打印技术真的可以全面取代传统技术了吗?其实不然,虽然3D打印技术的发展已相对成熟,当其面临的技术瓶颈与难题也同样存在,尤其是在3D打印材料和速度方面,是目前科研人员着重发展的方向。
根据业内领先厂商的报告,目前3D打印的材料已经超过了200种。从直接数字制造角度来看,200多种材料还是非常有限的,因为现实中产品非常多,生产材料及其组合也是纷繁复杂的。
3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FFF等。每种打印技术所使用的打印材料都是不一样的。除了打印设备跟工艺为外,选择适配耗材也是3D打印是否成功的重要因素。近年来,INTAMSYS远铸智能始终致力于聚焦客户应用,提供创新增材制造解决方案。远铸智能推出的FUNMAT系列工业3D打印设备经过长期的市场验证,是高性能材料3D打印领域的知名产品。同时,基于多年对客户需求的深刻洞察,远铸智能推出了多款INTAM™系列高性能材料。
INTAM™系列高性能材料
PEEK 聚醚醚酮
聚醚醚酮是性能较好的塑料,PEEK具有优异的机械、热和耐化学性能,使其成为一些最苛刻的应用中的首选材料。
优势
  • 聚醚醚酮是一种半结晶热塑性塑料
  • 具有优异的机械性能,耐高温,能在260℃温度下长期使用(退火后)
  • 有很强的耐化学性,耐蒸汽耐水解性
  • 阻燃性 UL94-V0
  • 具有自润滑性
  • 耐辐射
应用
航空、汽车、医疗、工装夹具等
PEEK-CF
PEEK+CF10是FFF/FDM 3D打印的主要聚合物之一。采用10%高模量短切碳纤维,具有优异的刚度,强度和尺寸稳定性。它被用于一些最苛刻的应用行业,如汽车,航空航天,国防,半导体和石油/天然气。
优势
  • 加了碳纤增强的PEEK,提升抗拉强度
  • 打印过程提高了成核的均匀性,更容易打印成型
  • 缺点:没有充足的航空和医疗认证
  • 热稳定性的同时增加了脆性
  • 但是由于加了碳纤对喷头磨损增加
应用
航空、汽车、军工、油气等
PEEK-GF
GF10纤维增强 PEEK具有比PEEK更出色的机械、耐热和耐化学性能,以及低翘曲、增加的刚度和改进的尺寸稳定性。
优势
  • 加了玻纤增强的PEEK,比PEEK具有更好的拉伸强度和热稳定性
  • 玻纤起到了增韧增强和抗磨损的作用
  • 在油、气、水等介质下,具有优良的机械性能、电气绝缘性能
应用
航空、汽车、军工、工装夹具等
PEKK
PEKK使用阿科玛 Kepstan® PEKK 制成。作为 PAEK 系列中的领先材料,PEKK 具有出色的机械、耐热和耐化学性能,而且它比 PEEK 更容易打印。
优势
  • 力学性能可媲美PEEK,强度可以替代金属
  • 可用于260°C/500F高温 (退火后)。
  • PEKK具有无菌性,可用于医疗
  • 结晶度比PEEK低,腔温要求比PEEK宽松
  • 结晶时间长,比PEEK容易打印,层间粘合好
应用
航空,汽车,医疗,油气
PEI 9085
PEI 9085 采用 Sabic 的 ULTEM™ 9085 树脂制成。该树脂经 FAA 批准用于 FST 应用(火焰/烟雾/毒性),并符合 FAR 25.853 和 OSU 65/65 标准。PEI是一种无定形的高性能聚合物,它结合了优异的热性能、出色的尺寸稳定性、固有的阻燃性和良好的耐化学性。
优势
  • 优秀的耐化学性,比1010有更好的冲击强度
  • 阻燃
  • 难以置信的强重比(相较于某些铝)
  • 在高温或零下温度表现良好
  • 有FST认证,航空NCAMP认证,和防火认证
  • 比ULTEM™ 1010更易打印,应用更广
  • 可适用于160°C/320F高温 HDT
应用
主要应用于航空
PEI 1010
PEI 1010采用来自 Sabic 的 ULTEM 1010(聚醚酰亚胺)树脂制造这种超高性能 3D 打印线材。PEI 1010具有比PEI 9085更高的热变形温度,达到215℃。PEI是一种无定形的高性能聚合物,它结合了优异的热性能、出色的尺寸稳定性、固有的阻燃性和良好的耐化学性。
优势
  • 比Ultem 9085刚度高
  • 耐化学性能极好
  • 阻燃等级UL94-V0(1.5和3mm)
  • 可用于200°C/ 394F HDT
  • 食品等级 – NSF 51
  • 非常适合混合层加工
应用
主要应用于航空
PPSU 聚苯砜
PPSU 被认为是业内性能最高的塑料之一。这种高温无定形聚合物具有出色的耐热性和耐化学性,使其非常适合汽车、航空航天、电子、国防、工业、医疗、半导体应用等要求苛刻的应用。
优势
  • 难以水解和抗普通酸碱
  • 比PEI优秀的耐化学性和抗冲击性
  • 高强物理性能,即使在高温环境下也难以失去抗冲击性。
  • 耐伽马射线,可灭菌消毒
  • 可用于180°C/356F 高温HDT
  • 灭菌消毒后,符合FDA食品级材料
应用
食品外包装,航空内饰
PPS 聚苯硫醚
PPS(聚苯硫醚)是一种高性能聚合物,具有出色的耐化学性以及出色的机械和热性能。PPS 在 200℃ 下完全不溶于任何已知溶剂。它具有固有的阻燃性和自熄性,使其成为电气/电子应用的理想材料。
优势
  • 耐高温 - 长期使用温度200 ℃ - 240 ℃ ,熔化温度 (Tm) 为 285 ℃
  • 即使在高温下也具有出色的强度和模量
  • 优异的耐化学性,在 200 ℃ 以下不溶于任何已知溶剂
  • 长期耐水解稳定性,吸湿性极低
  • 阻燃性 94V0和自熄性
  • 在较大温度范围内具有稳定的介电常数
  • 硬而脆,具有自润滑性
应用
传统加工领域,用于汽车上的点火器,温控件,灯座,轴承等
此外,INTAMSYS远铸智能还提供PLA、ABS、PC、PA等常用3D打印材料。INTAMTM系列线材,搭配FUNMAT系列3D打印机及经过工艺优化的切片软件,将带给客户无与伦比的打印体验。远铸智能强大的材料及工艺团队也提供材料定制开发及第三方材料工艺包优化定制服务。
上一篇:SME Elektro连购2台miniFactory 3D打印机,看3D打印超聚物如何创收
下一篇:制作周期和成本减少50%,闪铸引领者3 Plus助力改造废气排风管道
