制作周期和成本减少50%,闪铸引领者3 Plus助力改造废气排风管道
10/14
11:24
在生产中,工厂常常需要根据实际工况定制改装一些设备,传统生产工艺通常采用CNC技术,但随着3D打印技术地不断发展,越来越多的工厂选择使用3D打印机来直接制作定制部件,3D打印技术的优势在于其可以极大的降低制造成本并实现更快的交付。
接下来,为大家介绍一个工厂使用闪铸引领者3 Plus 3D打印机改装废气排风管道的案例。
△闪铸的引领者3 Plus3D打印机
工厂原本安装的是标准的废气排风管道,但根据真实使用情况,排风管道口距离生产线废气排放处距离有点远,无法满足生产需求,需要通过加长通风管道进行改装。据了解,CNC(镀锌板)加工厂定做通风管道单个定制,价格为300-400元/件,制作周期需要4天以上,交期影响了整改进度。最终,工厂负责人采用3D打印技术完成此次管道改装。
△现场实际应用效果
考虑到长期使用的耐用性,配件采用PA66-CF(尼龙碳纤材料耐温耐腐蚀成为合适的选择),设备使用闪铸专业级 引领者3 Plus 3D打印,设备支持250mm/s高速稳定打印,同时保障优质的模型表面质量,最终打印时间只用了58小时就完成了,并可以立马安装,制作周期直接节省2天时间。
△切片参数:尺寸270*270*210mm,打印速度达250mm/s,填充10%
△打印安装过程
工厂负责人表示,引领者3 Plus打印尼龙碳纤耗材的效果令人满意,快速、稳定的打印可以大大缩短时间,同时在制作成本方面也节省了一半以上,接下来他考虑采用3D打印尼龙碳纤件应用到工装夹具中,同时也将使用引领者3 Plus运用到更多的设备改装原型验证设计中。
关于闪铸FDM 系列产品
闪铸科技是全球3D打印机行业领导品牌。闪铸科技深耕行业需求,推出全新FDM 3D打印机系列。专业级Guider3系列打印机,具有高速成型的特性,赋力快速原型设计与制造;工业级Creator 4系列打印机,其高温舱室适配工程材料和碳纤玻璃纤维复合材料,支持更高性能的模型打印。闪铸科技提供稳定可靠的3d打印设备,优质3D打印材料、专业切片软件及全方位的售后服务,为中小企业提供全方位的3D打印数字化快速制造解决方案,加速设计迭代及产品化,引领3D打印智造新未来。
上一篇:满足多种使用场景,INTAMSYS远铸智能推出多款全新INTAM™系列高性能材料
下一篇:打印体积提高2.5倍、支持硅橡胶,注塑巨头阿博格将在Formnext 2022 发布新款3D打印机
