打印体积提高2.5倍、支持硅橡胶,注塑巨头阿博格将在Formnext 2022 发布新款3D打印机
10/14
12:08
2022年10月14日,南极熊获悉,全球领先的德国塑料加工注塑机制造商阿博格(ARBURG),将要在Formnext 2022展会上, 发布两款新的3D打印设备Freefomer 750-3X和innovatiQ TiQ2。
△阿博格的大型注塑机
德国注塑巨头Arburg已经在3D打印领域深耕了很多年。除了能够生产外形像"坦克"一样的Freeformer大型注塑打印机以外,它还收购了德国RepRap,并将它改造为硅胶3D打印专家innovatiQ,由于硅胶3D打印的小众市场特性,该公司的LAM打印技术使该公司能够成为该领域的先驱。
此前,Arburg在上海开设了一家3D打印中心,并展示了PEEK融合沉积建模(FDM)技术。
新Freemformer具有2.5倍的构建体积
作为阿博格的最新款3D打印设备,它的材料处理的原理与Freeformer 750-3X基本相同,但整个系统处理和打印单元,都已经过优化,因此新单元可以设计得更紧凑。
△APF是依附且产生于注塑技术,但与阿博格注塑技术也有差别(生产流程)
阿博格的增材制造技术被称作无模成型技术(ARBURG Plastic Freeforming,简称APF),是该公司在长期注塑加工的经验上,创新的一项增材制造技术。它的原理与常见的熔融挤出工艺类似,但又不完全相同。简单说来,首先将塑料颗粒高温熔化为微小液滴,再将塑料液滴逐层涂覆形成成品。APF是依附且产生于注塑技术,但与阿博格注塑技术也有差别。
该工艺将颗粒挤出到移动的运动台上,以低材料费用。这是一种用于批量打印零件的工业工具。
△Freeformer 750-3X特别适合快速批量生产大型部件
现在,Arburg发布了750-3X打印机,它的生产体积是之前型号的2.5倍,尺寸为330 x 230 x 230毫米。
同时,空气的流动和循环在系统中保持稳定。该打印机还优化了用于塑化和注射的熔体压力驱动器,使用来自阿堡公司AMKmotion的伺服电机。此外,该公司还提高了网格的3D打印速度,将打印过程提高了55%。这将大大扩大Freeformer的批量生产能力。
△InnovatiQ前身为德国RepRap,成立于2010年,是一家工业FFF(以及后来的 LAM)3D打印机制造商
Freeformer 200-3X和TiQ2
此外,该公司还提供Freeformer 200-3X(2018年首推),这是一款“软”3D打印机,与前一代相比价格更低。本机优化了加工软料所需的软件设备,包括一体化物料干燥。另外,还将展示软硬材料结合的零部件和高温零部件。传统上,软材料很难用材料挤压打印。同时,该公司还将推出基于工业应用的新款长丝3D打印机TiQ2。该系统通过innovatiQ自己开发的专利工艺处理工艺FFF(熔丝制造)细丝或LSR(液体硅橡胶)。
Arburg确实在Formnext有非常广泛的影响力。由于该公司在传统注塑工艺积累了大量的经验,它还制造出真正可以使用很长时间的机器。
△采用APF技术打印
APF技术的特点
*开放的材料:仅需要适用已经经过认证的标准塑料颗粒的材料即可。可以适用多种常用的非强化塑料。内置的材料预处理装置可将颗粒融化,与注塑相同;
*开放的系统:全部的工艺参数可以自由设计—从逐层的几何形状分析,到材料的预处理,再到液滴的涂覆;
*因为高度自由:因此在生产极具功能性的工业塑料产品时尤为合适。
Arburg通过专注于软材料,它可以为3D打印领域提供更多新颖的想法,比如即将要推出的freeformer和innovatiQ。另外,该公司初期愿意放弃利润,以便快速进入3D打印行业并赢得市场份额。该公司也非常愿意从客户的角度看待问题,并意识到高耗材成本将使我们的行业处于起步阶段。不难看出,这个中心思想可以让该公司在3D打印领域获得良好的发展空间。
上一篇:制作周期和成本减少50%,闪铸引领者3 Plus助力改造废气排风管道
下一篇:Massivit 3D将在美国最大的复合材料工业展首次展示 Massivit 10000
