FIBERLOGY推出易于后处理的3D打印线材FIBERSMOOTH,非常适合新手
10/18
11:47
2022年10月18日,南极熊获悉,波兰3D打印耗材制造商Fiberlogy,推出了一种新的3D打印材料。FiberSmooth是一种由聚乙烯醇缩丁醛(PVB)制成的长丝耗材。
△FiberSmooth可产生光滑、几乎像瓷器一样的打印表面,这要归功于它很容易在(IPA)蒸汽中平滑中进行后处理工作,并且具有低收缩率的特点
该公司发布的这种新材料,它的最大优点是易于加工。允许用户对3D打印件进行后处理,皆在让表面光滑有光泽。
例如,包括使用异丙醇(IPA)对PVB聚合物进行平滑后处理,浸入液体中或暴露于蒸汽处理的模型会部分溶解,因此外部轮廓可以更好地相互结合并隐藏层的边界。同时,构建体可获得瓷器般的光泽表面。
该长丝专为FDM熔融沉积工艺(熔融FFF 3D打印机)研发。该工艺将塑料线通过喷嘴熔化并挤出到构建平台上。因为,这种逐层的过程使3D打印的表面不平整,所以,采用溶剂来溶解最上层,使结构变硬并模糊层与层之间的边界。
△VaporFuse表面处理是一种绿色工业技术,可提供密封和光滑的表面,并提高气密性、细菌保护和零件强度。
3D打印和后处理技术
目前,3D打印后处理存在多种方法。每一种都需要根据自身的需求来实施,例如,具有特定机械性能或具有美学需求的零件。可采用蒸汽平滑法,这是一种后处理技术,涉及将3D打印部件暴露于汽化溶剂中。该技术主要一般用于工业生产较多,可用于提高3D打印部件表面的光洁度。
工程师利用涂层、研磨砂光或应用蒸汽平滑技术,来平滑3D打印部件的表面。他们将3D打印件暴露在溶剂中,以产生受控的化学熔体,从而在液化时重新分配材料。这样可以使表面均匀,提高光泽,并密封任何现有的微小空腔。
有几家公司活跃在后处理领域。例如,Additive Manufacturing Technologies (AMT)推出了PostPro Surface Finishing (SF ) , AMT是一家总部位于英国的3D打印领域,自动化后处理系统供应商。还有DyeMansion推出Vaporfuse表面处理(VFS),该公司专为工业聚合物3D打印提供后处理解决方案。
△FiberSmooth系列共有5种颜色
FIBERLOGY的其它材料
该公司的产品组合还包括PET-G、Fiberflex 40D、Easy PLA等。
过去,Fiberlogy通过使用尝试使用添加剂来改善材料性能,例如,该公司的EASY PET-G含有乙二醇,旨在通过减少拉丝或长丝燃烧等典型问题来改善3D打印体验。
Fiberlogy还推出了其它一些具有与FiberSmooth不同的功能的细丝。这些特性包括抗冲击性、可持续性、低成本和哑光外观。PCTG是一种耐冲击长丝,是PET-G长丝的替代品。这种线材提供耐温性和高透明度。Fiberlogy强调,这种长丝不需要特定的高温设备,因此非常适合家用3D打印机。
REFILL是一种非线轴墨盒,符合可重复使用的线轴MASTERSPOOL标准。这种长丝易于处理,因为任何人都可以打印。与一次性线轴上提供的其它细丝相比,它具有可持续性且更便宜。
MattFlex 40D是一种用于3D打印柔性材料的长丝。这种耗材因哑光外观而与众不同,并且打印效率高达60毫米/秒。
△该公司宣称,FiberSmooth是一种易于打印的材料,非常适合新手,可与PLA进行对比
FiberSmooth技术规格和3D打印参数
喷嘴温度    215-225°C
床温          75°C
密闭室       不需要
风扇           75-100%
流量           90-100%
打印速度    < 100 mm/s
表面           玻璃,遮蔽胶带
回缩(直接)是,1-2 mm
回缩(鲍登)是,2-3 mm
缩回速度     20-45 毫米/秒
上一篇:SUGINO推出新型XTENDED混合3D打印机
下一篇:蔡司推出全新ZEISS ScanBox 5系光学三维测量机型,自动化、模块化、以客户为导向
