DLP打印部件可以优于SLS ?挪威Visitech 推出了新型红外 (IR) 光机
11/03
21:35
来源:挪视光学Visitech
南极熊获悉,挪威的数字光处理 (DLP) 制造商 Visitech 的推出了新型红外 (IR) 光机,直接图像烧结 (DIS) 不仅可以比传统 SLS 更快地生产 3D 打印部件,而且构建体积更大,而且根据第三方实验室的测试,DIS 组件实际上比使用 SLS 制造的组件更坚固。
Visitech基于DLP光机的粉末3D打印技术
2021 年,Visitech 宣布了其 DIS 技术,该技术依赖于 120 瓦 DLP 红外DLP光机而不是激光。与逐点熔合聚合物粉末不同,使用DLP光机可以一次打印一层,从而提高打印速度,特别是在高填充密度的情况下优势更加明显。
△Visitech 使用强大的基于 DLP 的红外光引擎成功实现了聚合物粉末床熔融,一次成型一整层,这比传统的 SLS 方法更快
Visitech 的 LRS MCx-NIR光机的推出以后,工程师还在进一步提高使用 DIS 制造的物品的物理和机械性能。
DIS比SLS 3D打印的优势
在其声称的全面材料质量测试时,发现 DIS 使用标准尼龙材料取得了“好于预期”的结果,包括光滑的表面光洁度。
△Visitech 研发经理 Endre Kirkhorn(左)和产品经理 Sebastian Aske (右)指出,与 SLS 相比,直接图像烧结 (DIS) 如何提高 PBF 打印部件的拉伸和冲击强度。
更重要的是,在独立实验室进行标准化冲击强度和拉伸强度应力测试时,使用 DIS 制造的组件的性能优于使用 SLS 制造的同类产品。这受到零件在打印过程中的定向方式的影响。Visitech 研发经理 Endre Kirkhorn 解释说:
测试结果得出结论,使用 DIS 打印的零件与传统 SLS 直接相比时,在拉伸强度和冲击强度测试方面都显示出显著改善。面向对象确实在这里发挥了作用。最佳方向会产生最显著的改进,但与 SLS 相比,即使是测试零件打印的次优方向也能产生高质量的测试结果。
此外,Visitech 解释说,DIS 与传统 SLS 的相似之处在于粉末处理和重复使用是相同的,并且打印设置具有可比性。然而,该公司发现使用 DIS 打印的物体表面光滑度更好。
DIS与SLS 3D打印批量对比
除了提高速度之外,DIS 还可以实现更大的打印量。新的液冷光机是在 Visitech 开创了一种滚动曝光DLP的方法时创建的,在这种方法中,多台光机拼接在一起以提高打印量。该设置由用于将单独的光机图像拼接在一起的软件提供支持,可与 Visitech 用于光敏聚合物的 DLP 光机以及新的 DIS光机一起使用。对机器制造商而言,可以同时开发兼顾3D 打印更大尺寸和更多零件的系统。
“更大的打印幅面,更坚固和更光滑的部件,更快的打印速度,更高的分辨率,更高的封装密度。这就是我们的 DIS 技术为采用它的机器制造商所实现的本质,”
——Kirkhorn 先生
他指出,超大打印幅面的高分辨率专业级吞吐量是选择 DIS 而不是 SLS 的最有力论据。然而,小型原型 3D 打印仍然受益于传统 SLS 更合理的性价比。
市面上的 DIS 3D 打印
根据 SmarTech Analysis 的“聚合物增材制造市场和应用:2020-2029 年”报告,预计到 2030 年,聚合物 PBF 将成为“最畅销的聚合物打印技术”,超过材料挤出和还原光聚合工艺。具体来说,SmarTech 预计到 2030 年该部门将产生超过 20 亿美元的收入。
聚合物 PBF 市场已经受到其他非基于激光的工艺的影响,包括 HP 的 Multi Jet Fusion (MJF) 和 Stratasys 的高速烧结等。这些喷墨工艺依赖于沉积在聚合物颗粒上的红外敏感墨水的组合,然后与红外灯融合。
△VISITECH 的 LRS-MCx 参考运动平台最多可以使用四台 UV DLP光机或两个 NIR 光机。
它们确实提供了比 SLS 更高的打印速度,但并非像 Visitech 的技术允许的那样一次打印整个层。鉴于采用 MJF 的速度和规模,看看 DIS 在质量和吞吐量方面的比较会很有趣。通过多台光机滚动设置,DIS 很有可能给惠普带来竞争。
为此,机器制造商必须首先掌握这项技术。Visitech 将于 2022 年第四季度开始订购 DIS 系统。典型的 DIS 系统由单个或多个LRS MCx-WX-IR 光机以及 LAMA 或 LAMA Pro 软件组成。机器制造商提供他们自己的粉末处理和加热装置,以及 X/Y/Z 运动系统。Visitech 提供DIS集成的技术支持,也可以提供参考和自定义运动系统配置。
据悉,新的 DIS 技术将于 2022年11 月 15 日至 18 日在德国法兰克福的 Formnext 上与 Visitech 的新 8K DLP UV光机一起展示。使用定制的振镜每次曝光将 DLP 设备的图像移动四次,8K 投影仪能够处理 3200 万个像素位置。
转自:https://3dprint.com
上一篇:专访欧瑞康:80年粉体生产经验,新推铁基、镍基3D打印金属粉末
下一篇:Formlabs与合作伙伴志瞳科技达成协议,加速国内3D打印市场发展
