复志科技Raise3D多款3D打印产品与解决方案亮相德国Formnext 2022展会
Formnext 2024
2022
11/15
13:29
2022年11月15日,2022德国Formnext 3D打印展会于在德国法兰克福展览中心开幕,共有730逾家企业确认参与本届展会,在展会同期主题活动,将围绕增材制造在建筑、航空航天、陶瓷应用和投资界等多样化领域中的新理念与新趋势展开讨论,南极熊作为3D打印行业专业媒体,将对本次展会做详细的报道,可以关注(Formnext 2022专栏:https://www.nanjixiong.com/forum-227-1.html)。
△Raise3D展位
在本次的德国Formnext 展会现场,复志科技Raise3D展出了旗下多款3D打印产品,其中包括最新推出的Hyper Speed高速升级套装(Pro3系列)(打破FFF打印速度瓶颈,Raise3D发布全新一代高速3D打印解决方案)。
Hyper FFF™技术的核心是主动消振算法,每当打印机头进行任何高速方向变化时,它都将计算一个优化的加速模式,并吸收过度的振动。通过测量挤出机头的固有频率,处理器将单个加速命令划分为两个等效的加速度,以产生两个反向振动波,抵消它们在反向阶段的振动,因此使用相同的硬件,打印机头设法减少自身的摩擦和振动。
Raise3D Pro3系列坚固稳定的结构可以保证打印机在极高的加速度和高速打印情况下,依然保持高打印精度和优异的表面质量。另外,Pro3先进的机载处理器让工程团队充分释放对于创新运动规划技术的力量。能够每秒处理超过60万步,在Pro3系列上实现主动振动消除算法。
△Raise3D展出的材料与打印样件
本次展会,Raise3D现场展示机型包括:
- 【新品亮相】升级为Hyper Speed高速打印的Pro3系列
- 旗舰Pro2系列
- 桌面碳纤打印机E2CF
- 独立双喷头E2
- 高速碳纤维工业级3D打印机RMF500
- 桌面金属3D打印解决方案MetalFuse
△桌面碳纤维打印机-E2CF
桌面碳纤维打印机-E2CF
E2CF是一款专为打印碳纤维零部件的全新设备,Raise3D在E2的基础上做了进一步的研发创新,希望可以通过推出E2CF以更好的解决汽车、航空航天以及医疗保健等行业面临的制造方式短缺的问题。
机型参数:
  • 高耐用性喷嘴(碳化硅材质,耐磨性更出色)
  • 双齿轮挤出进料系统(齿轮采用高硬度钢材,耐磨性更高;双齿轮双倍挤出力)
  • 兼容多种短纤维复合增强材料(适配Raise3D Industrial PA12 CF,Raise3D Industrial PPA CF,Raise3D Industrial PPA GF,兼容Rais3D OFP项目认证的如巴斯夫、雷孚斯、捷普等短纤维复合增强材料)
  • 专属支撑材料Raise3D Industrial PA12 CF Support,Raise3D Industrial PPA Support(提供稳定的支撑)
  • 专属密封干燥盒(长效防尘防潮达30天)
  • 专属ideaMaker切片模板(无需调整参数,轻松输出高质量打印件)
△大尺寸工业级3D打印机-RMF500(右一)桌面金属3D打印-MetalFuse(右二)
高速碳纤维工业级3D打印机RMF500
RMF500采用的是直线电机直驱,相较于普通FDM/FFF 设备100mm/s的速度,其一般运行速度为300mm/s,极限速度为1m/s。再配合IDEX独立双喷头,其打印效率将达到普通FDM/FFF设备的6-8倍。
从高效率,低成本和高性能出发,RMF500紧扣现代制造业的脉搏,充分发挥3D打印优势,为工业生产创造更多可能。高效率的生产往往带来更大的收益。全新RMF500使用直线电机马达驱动,特色无皮带、无带轮、无丝杠“三无”设计,为打印解开束缚,实现超高速打印。
告别加热腔的RMF500,能耗比同类降低超过70%,节能环保。RMF500支持多样高性能复合打印材料,材料与设备成本节省可达50%。成本更低,满足更多企业的效益诉求。
桌面金属3D打印-MetalFuse
Raise3D桌面金属3D打印解决方案MetalFuse,包含打印、脱脂、烧结的桌面级金属3D打印解决方案,作为一款基于金属粉末注射成型(MIM)上开发出的技术,MetalFuse解决方案因能和现有成熟MIM工艺兼容,成为粉末冶金行业原型制造的不二之选。
MatelFuse核心部分——Forge1桌面金属3D打印机可单独出售,这意味着传统粉末冶金行业的厂商无需重复购买MetalFuse的脱脂与烧结单元。可利用原有工厂内的工业级脱脂烧结系统,进行批量生产。
Raise3D Pro3系列设备与Raise3D Pro2 Plus 设备
Raise3D  Pro3系列设备
Pro3系列是专为小批量生产而设计的,对于Pro系列的最新迭代,Raise3D专注于提高易用性和可重复性,使其更适合各种工业应用。在材料兼容性方面,Pro3和Pro3 Plus都拥有双喷头设计和广泛的材料兼容性。这两款3D打印机的主要区别在于打印尺寸。Pro3提供300x300x300mm的打印尺寸,而Pro3 Plus具有更高的Z轴,使其打印尺寸可以达到300x300x605mm。
△Raise3DPro 3
无论客户需要生产终端部件或模具,Pro3系列都兼容任何打印温度在300℃及以下的耗材,这意味着用户拥有广泛的材料选择,包括但不限于PLA, ABS, HIPS, PC, TPU, TPE,尼龙,PETG, ASA, PP, PVA,玻纤增强,碳纤增强等材料。
Pro3和Pro3 Plus都具有一个独立模块化机头。模块化的设计使得更换不同的喷嘴变得很便利,无工具便可以轻松拆除。每一个热端都带有一个记录时间的芯片,可以记录热端的使用时间。当需要更换喷嘴时,可以直接通过更换热端实现不同喷嘴的更换,而无需单独拆卸更换喷嘴,以实现更高的打印速度。
如果您对Raise3D E2CF以及Pro3系列感兴趣,可以访问Raise3D中文官方网站www.raise3d.cn上获取更多信息。
上一篇:Sciaky将在Formnext 2022上展示由电子束工艺制造的航天部件和难熔金属测试件
下一篇:现有7条、在建10条雾化产线,安徽中体新材料亮相Formnext 2022展会
