2022年11月17日,南极熊获悉,印度增材制造公司Intech Additive Solutions宣布推出第二代iFusion150,这是iFusion SF1金属3D打印机的升级版本。
这次升级增强了第一代机器的各种功能,例如提高了操作安全性,减少了对人类参与的需求,以及紧凑设计、双锁安全和自动控制的蝶阀等额外功能,可以在不暂停运行的情况下更换过滤器。据该公司称,iFusion150将帮助各个行业,包括研发实验室、一般工程、汽车工业、国防部门、工具和模具行业、航天工业和教育机构。
Intech增材解决方案公司副总裁PradeepNair先生说:"所有行业都在经历着技术上的巨大进步。我们一直在根据客户的反馈创造和改进产品,以创造出适应未来的软件和技术。在我们最近的改进中,机器可以升级到700W和1000W,而且可以采用更多的金属合金来制造产品。“
Intech的iFusion150最近被安装在希腊的CONIFY。
△第二代LBPF金属3D打印机:iFusion150。图片来源于Intech Additive Solutions
Intech增材解决方案公司的工业组合
Intech Additive Solutions Pvt Ltd由Sridhar Balaram于2012年成立,是印度第一家开发和供应金属3D打印机的原始设备制造商(OEM)。该公司声称,iFusion150是其最成功的产品,因为它是一个高性能的小型激光粉末床融合(LPBF)金属3D打印机。Intech提供了一个完整的增材制造生态系统,从概念设计和材料选择到金属零件打印、后期处理和测试。
Intech在2017年开发了世界上第一个参数优化软件,被称为AMOptoMet。此外,该公司在2020年将AMBuilder软件加入其产品组合。Intech在2021年推出了大尺寸机器,使他们成为业界承诺的完整解决方案供应商。德国和日本的机床公司DMGMORI此前曾投资于Intech,并进入其顾问小组,以确定公司的成功。IIT Madras、INDO MIM、Yenepoya大学、Pandit Deendayal能源大学、MRF、Bellatrix Aerospace等都是Intech的估计客户。
△用于连续生产的内置软件
Intech Additive Solutions的副总裁说:"随着新的第二代iFusion150的推出,我们希望在国际市场,如亚太和欧洲市场进行扩张,我们期待着与这些地区的相关分销商合作。"
△iFusion1503D打印机与人的尺寸对比。图片来自Intech Additive Solutions
iFusion150金属3D打印机的特点
iFusion150依靠其500瓦的激光源,为用户提供了以更高的构建速率和层厚进行打印的必要力量。Intech声称,由于其巨大的构建体积为150毫米直径x180毫米高度,可以在每次构建中嵌套和堆叠更多的零件,iFusion150是同类机器中在每个零件成本较低的情况下性能高的机器。
iFusion150机器的卓越性能、高精度以及高水平的耐用性和稳定性是由少数高质量的部件产生的,这些部件由IPG激光器、ScanLab光学公司和Beckhoff自动化公司生产;这些功能都包含在当前的模型中。
iFusion150配备了AMBuilder,这是一款用于基于PBF的增材制造的集成预构建设计软件。AMBuilder同时满足了新手和高级用户的要求。该软件的内置算法结合了Intech在增材制造方面的广泛知识,使用户能够在第一次打印时获得正确的构建。
总体而言,iFusion150的主要特点如下: - 一流的激光功率:iFusion LF系列打印机集成了500W激光器的激光,可升级到700W和1000W。每个Yb光纤激光器的功率为500W或更高,可让您构建更高的层厚度。
- 同类构建规模中最大:圆形构建板,直径为 150mm x 180mm 高度,是同类产品中最大的构建体积,可以在一次运行中嵌套和堆叠更多零件,从而提高生产率并降低每个零件的成本。
- 最大生产率:无论是中小型组件的低批量生产还是打印复杂零件、开发原型或新合金参数开发,iFusion150都能提供最大的构建范围,结合一流的激光功率,以提供最大的生产率。
- 每次构建更多零件:iFusion150以比市场上任何其他同类金属3D打印机更快的速度提供“每次构建更多零件”。
- 真正可定制的参数:可选软件AMOptoMet为零件提供最佳打印参数 - 无论是打印速度、零件密度还是表面光洁度,此外还可以即时为新材料创建参数,以“一次就做对”。
- 易于打印各种材料:iFusion150 能够生产具有各种材料和金属合金粉末(如铝、钛、铜、铬镍铁合金、马氏体时效钢、不锈钢等)的高精度和高质量打印零件。
△iFusion150可兼容的系列材料
技术规格和定价
参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AMBuilder – 构建准备软件,AMOptoMet(可选) – 参数优化软件 | | 铝,铬镍铁合金,不锈钢,马氏体时效钢,钴铬,钛,铜(可根据要求提供其他材料) | | | | N2 发电机、UPS、电脑、喷丸机、电火花线切割机 |
