2024年6月28日,南极熊获悉,3D 打印软件开发商Dyndrite推出了其LPBF Pro 软件的升级版本,专为激光粉末床熔合 (LPBF) 机器而设计。
Dyndrite LPBF Pro 利用 GPU 计算能力,为金属增材制造公司提供先进的功能,并与多家主要制造商兼容,包括Aconity3D、EOS、Nikon SLM Solutions、Renishaw和Xact Metal。该软件允许创建复杂的零件,还有助于加速构建策略并实现构建准备过程的自动化。
该 3D 打印软件旨在提高增材制造材料开发和批量生产的生产率、准确性、可追溯性和一致性,同时满足 3D 打印日益增长的数据需求。此前,Dyndrite为该软件推出了VIP Onboarding 计划。
Dyndrite 开发主管 SteveWalton 表示:“在过去六个月中,我们与早期采用者计划的成员密切合作,以确保我们的工具包能够解决他们面临的最重大的技术挑战和流程控制需求。他们的反馈非常宝贵,并已纳入最新版本中。我们很高兴看到我们的用户能够使用这些新工具实现哪些目标。”
△Dyndrite与各大金属增材制造公司一起展示了其新型 LPBF 软件。图片来自 Dyndrite。
更好的支撑控制、扫描路径功能和用户体验
Dyndrite LPBF Pro 的主要功能之一是促进新材料、合金和多材料参数集的开发。它支持各种层高,可以打印精密的几何形状,包括小尺寸特征、薄壁、圆顶和悬臂。该软件还提供先进的表面粗糙度控制和创建无支撑打印策略的技术。它广泛应用于航空航天、国防、火箭、汽车、能源和医疗等行业。
Dyndrite LPBF Pro 的最新版本包含多项新的增强功能。在支撑几何设计方面,该软件现在通过专为零件避让和连接而设计的 API 来更好地控制零件和构建板之间的接口。扫描路径功能已扩展,包括用于热交换器和薄壁、光束搅拌和多光学策略的高级工具,以及高度准确的构建时间估算。
对于轨迹规划,该软件配备了新颖的 API,可解决多激光约束问题。此外,Dyndrite LPBF Pro 还提供集成的文档和脚本界面,可在用户工作时对其进行指导,无论用户是否有经验,都可以快速上手。
根据 Dyndrite 的说法,RenishawQuantAM用户可以利用 Dyndrite LPBF Pro 中的 3D 体积分割工具来分析零件并将多个参数应用于零件。此功能成功打印了悬垂度达到 30°的无支撑试样,凸显了该软件的先进功能。
在Rapid + TCT 2024上,Equispheres和Additive Manufacturing Solutions (AMS)等公司展示了使用 Dyndrite LPBF Pro 生产的零件,展示了该软件的多功能性和性能。Equisphere(展位 1361)展示了使用和未使用 Dyndrite LPBF Pro 的铝制零件,突出了高生产率和卓越的表面光洁度控制。
在 Dyndrite 的 2031 号展位上,AMS 展示了采用联合开发的“连续偏移轮廓”方法打印的部件,该方法解决了通常由传统矢量路径和阴影策略引起的过载区域,这可能导致带有薄壁管道的赛车部件剥落或构建故障。Aconity3D 还展示了 Equispheres 的铝打印件,而使用尼康 SLM Solutions、Renishaw 和 EOS 机器打印的部件也备受瞩目。
△DyndriteLPBF Pro 简化了材料和工艺开发。照片来自 Dyndrite。
利用新颖的软件功能提高增材制造工作流程的效率
增材制造软件更新可确保用户体验更高的可靠性、更好的打印质量和扩展的功能,同时还可解决安全问题并增强整体用户体验。因此,保持软件更新可支持增材制造技术的改进和效率。
通过对 nTop 4 软件进行重大更新,nTop致力于通过增强设计灵活性、缩短上市时间、提高零件质量和降低成本来解决增材制造挑战。主要功能包括用于生成设计的场优化、用于无缝数据传输的隐式互操作和用于设计自动化的 nTop Automate。
这些更新旨在简化复杂的增材制造流程,使工程师能够在设计和制造复杂零件时实现更高的性能和效率。此外,nTop Accelerate 计划通过个性化培训和研讨会支持采用,促进组织快速实现价值。
