如何疏通FDM 3D打印机喷嘴?
12/18
14:00
南极熊导读:3D打印机可能是使用起来最令人兴奋的机器之一,但如果遇到喷嘴堵塞,它们很快就会令人沮丧。堵塞会导致长丝浪费和难以诊断的问题,例如挤压不均匀等。
无论堵塞的原因是什么,熊友们都可以尝试几个步骤来疏通3D打印机喷嘴,并使它在几分钟内恢复正常工作。但在此之前,让我们需要了解一下3D打印机喷嘴堵塞的原因。
造成3D打印机喷嘴堵塞的原因有很多,包括以下几种:
●冷拉:这是上一次打印留在喷嘴中的材料冷却并变硬的常见原因之一;
●材料选择错误:有些材料不适合3D 打印,会导致堵塞。在尝试任何打印作业之前,请确保您了解每种材料的热特性、粘度和其它属性;
●喷嘴脏污:喷嘴上堆积的灰尘或碎屑可能会导致堵塞。为避免此问题,请在开始3D打印作业之前始终检查喷嘴是否干净且无碎屑;
●错误的挤出温度:最佳挤出温度取决于您使用的长丝类型以及3D打印机的喷嘴尺寸和设计。如果未能正确设置温度,可能会导致打印过程中出现堵塞或其他问题;
●挤出机校准不当:如果挤出机未准确校准,则长丝可能会比预期更快或更慢地出来,这可能会导致堵塞。要解决此问题,只需确保准确校准3D打印机挤出机以获得最佳效果;
●喷嘴直径太小:3D打印机的喷嘴直径应与您使用的长丝尺寸相匹配,否则,可能会因流速低而造成堵塞。因此,使用尺寸合适的喷嘴非常重要。
疏通3D打印机喷嘴所需的工具
可以使用多种工具来疏通3D打印机喷嘴。最重要的是:
●一把镊子:镊子可以帮助抓住可能卡在喷嘴中的细丝,然后将它们拉出并清除堵塞物。对于更顽固的堵塞物,我们可能还需要针头或牙签等;
●钳子或钳子:用于拉动任何卡在喷嘴中的顽固细丝;
●一块布:用于擦拭喷嘴;
●丙酮溶剂:可以溶解长丝并清除喷嘴内的任何堵塞物。可以通过加热软化塑料材料,使其更容易从喷嘴中取出。
疏通喷嘴并不像看起来那么困难;以下是一些简单的步骤,可帮助您清除任何堵塞物并恢复 3D打印机的初始性能。
第1步:移除喷嘴中任何可见的长丝
△第一步,移除
需要一对切割钳来正确地从3D打印机喷嘴中移除不需要的长丝。剪钳需要小心使用,以免损坏喷嘴或电线。
先剪掉多余的长丝,然后再用力处理顽固的细丝。然后,清除剪钳中的颗粒,以免进一步堵塞喷嘴。
第2步:使用尖锐物体清洁喷嘴
△第二步,清洁
可以使用针、小螺丝刀或其它细长、锋利的物体清除喷嘴上不可见的任何堵塞物。在开始这项任务之前,请戴上防护手套和安全眼镜,以防止碎片造成伤害。
第3步:尝试不同类型的长丝
△第三步,换线材
尝试使用直径更宽的、不同类型的3D打印机长丝通常可以疏通堵塞的喷嘴。这个简单的解决方案不仅可以消除所有现有的堵塞,还可以有效防止更顽固的长丝可能出现的潜在问题。
第4步:加热3D打印机喷嘴
△第四步,加热
如果喷嘴内仍有一些长丝卡住,下一步应该加热喷嘴。您可以使用焊枪,因为它在熔化卡住的长丝时提供更多控制。使用时,将喷嘴放在上面,等待几分钟再取下。您应该能够看到卡住的细丝像黄油一样融化。
第 5 步:将喷嘴浸泡在丙酮中24小时
到了这一步,如果仍有一些长丝卡住,将喷嘴浸泡在丙酮中24小时是一个简单的解决方法。丙酮是一种极好的溶剂,可以软化和分解各种材料,同时相对安全无毒。对于通常粘在一起或堆积在喷嘴开口处的ABS和PLA塑料材料,它也非常有效。
在处理这种化学品时,请确保戴上手套并采取其它保护措施,例如获得足够的通风。
第6步:使用干净的布擦拭喷嘴
△第六步,擦拭
疏通3D打印机喷嘴后,必须用干净的白布擦拭,以保护部件免受灰尘和污垢的侵害。这块布可以用于清除那些其它方法仍然无法去除的较小碎屑,这些碎屑可能会导致未来打印作业出现故障。
第7步:更换喷嘴
△第七步,更换
如果上述方法均无效,则更换喷嘴应该是最后的手段。您可以通过在线购买或与当地的经销售沟通。
要开始更换过程,首先从挤出机上拧下喷嘴,同时确保沿逆时针方向旋转,并记下您使用的扳手尺寸,以便在更换过程中使用该尺寸。
清理挤出机,安装新喷嘴,滴几滴油进行润滑。请记住在重新启动3D打印机之前,请将所有部件重新连接到它们原来的连接点上。
写在最后
3D打印机堵塞可能由多种因素引起,包括材料选择不当、喷嘴脏污、挤出温度错误以及床层附着力差。了解堵塞的原因是防止堵塞发生的第一步。如果您遵循上述提示,您应该能够疏通3D打印机喷嘴。
定期清洁喷嘴也很重要,因为这有助于确保不会在第一时间发生堵塞。这将为您节省用于诊断3D打印机问题的时间和精力。
上一篇:Mechnano推出新型碳纳米管基高强度、防静电3D打印树脂,抗撕裂性提高8倍之多!
下一篇:Raise3D入选2022年度全球十大创新3D打印公司
