2023年1月5日,南极熊获悉,工程材料公司Uniformity Labs宣布推出最新款的UniFuse 316L超低孔隙率不锈钢粉末。该公司声称,这种高产量的原料在同类产品中表现出最佳的材料特性。各个行业已经使用UniFuse 316L粉末和优化的打印工艺制造出了大型零件。
Uniformity公司创始人兼首席执行官Adam Hopkins说:"我们的粉末具有卓越的机械性能、表面光洁度、打印产量和零件可靠性,并允许一台机器完成几台机器的工作。
△使用UniFuse316L 90um不锈钢粉末3D打印的零件。图片来自UniformityLabs。
UniFuse 316L 90um不锈钢粉末的特点
Uniformity声称,UniFuse316L 90um 400W性能的机械性能在抗拉强度(UTS)、屈服强度(YS)、伸长率和密度方面全部优于行业标准内的其他低层厚打印粉末类型。此外,Uniformity实验室的UniFuse 316L超低孔隙率粉末结合高性能扫描(HPS)技术可以实现理想的机械性能,同时可以将较低层厚扫描技术的构建时间提高3倍。这种产量的增加是UniFuse 316L构建的惯例。与类似的层厚构建相比,Uniformity实验室的UniFuse 316L和HPS技术可以在整个构建平台上实现更好的机械性能和构建均匀性,同时提高产量。
Uniformity粉末在整个构建平台上提供了更高的机械性能和可靠性,甚至在提高构建速率和更厚的层打印时也是如此,这要归功于更高的粉末层厚和振实密度。
316L是奥氏体不锈钢,是海洋、制药或石化加工、食品制备设备、医疗设备、手术工具以及珠宝等消费产品的理想材料。它因其抗腐蚀、高弹性和该公司所描述的在高温下的出色的机械性能而广受认可。
Uniformity创始人兼CEO补充说:"Uniformity 316L 90um不锈钢的应用为我们的客户提供了卓越的机械性能,这些客户要求材料在极端条件下达到最高标准。"
△使用Uniformity实验室的Ti64 23级材料3D打印的电机齿轮。照片来自Uniformity实验室。
增材制造中金属粉末的循环流动
通过一种新颖的增材制造适用性(AMS)系数,可以对激光粉末床熔融(LPBF)工艺的金属粉末的可打印性进行评级,该系数由加拿大蒙特利尔超级技术学院和一个单独的工业集群进行的研究中提出。这两项研究都使用了Freeman Technology FT4粉末流变仪来评估粉末的动态、剪切和体积特性,并将它们混合成一个单一的指标。据研究人员称,这个指标,即AMS系数,然后可以以传统粉末测试仪无法做到的方式来评估打印能力。
此外,工业3D打印材料制造商6KAdditive宣布商业化发布一套用于增材制造的新型难熔金属粉末。难熔金属是一种具有高耐热性和高耐磨特征的材料,它们都有类似的特性,如熔点高于2000°C和特殊的室温硬度。它们化学性质并不活跃,并且有很高的密度,使它们成为高压力部件的理想材料。
在其他地方,LB-PBF系统的全球领导者EOS扩大了其增材制造材料的供应类型,推出了8种新型金属粉末和工艺,用于其M290、M300-4和M400-43D打印系统。这套材料包括一个高级产品和七个核心产品,这些产品以其技术准备水平(TRLs)来区分,这是2019年推出的EOS材料和工艺技术成熟度分类系统。TRL系统的目标是通过提供一个标准化的、有数据支持的指标,帮助制造商安全地跨越边界,进入增材制造的批量化生产。
△EOSM400-4是一款高功率四激光SLM系统。照片来自EOS。
