300℃高温打印,最高5倍速打印,为工业设计而生的创想三维Sermoon D3
16:19
导读:在原型设计和设计验证中使用传统方法的企业面临研发周期长、成本高、材料选择有限和因开模失败而造成的材料浪费等痛点。
2022年9月,创想三维推出全封闭式FDM 3D打印机Sermoon D3,具有工业级的稳定性,并支持300℃的高温打印,同时支持多机控制和最高5倍速打印,能有效提升打印效率,南极熊获悉,目前Sermoon D3现货已覆盖包括美国、德国、瑞典、荷兰在内超过 22 个国家,以及欧洲、南美、亚太、中东和非洲等地区。
为企业提供一站式解决方案
使用传统方法进行原型制作和设计验证的企业面临着开发周期长、成本高、材料选择有限以及因成型失败而造成的材料浪费等问题。为满足市场需求,创想三维携手巴斯夫旗下3D打印行业企业Forward AM联合发布Sermoon D3,最终为小微企业带来高性价比的3D打印解决方案。
以传统机械部件开发为例,第三方制造商至少需要20个工作日的设计、审核、打样、修改,还需要高额的加工费。 而引进Sermoon D3 后,同样的工序仅需10个工作日,完全实现自主生产,在帮助企业减少制作成本的同时,也缩短研发周期并有效规避了未上市新品泄密的风险。
工业级稳定性,720h持续生产
Sermoon D3的工业级稳定性经过 Forward AM 增材制造技术中心 (AMTC) 和创想三维实验室共同测试和认证。机器采用8mm一体CNC成型顶板固定XY运动机构;机身由4根50×50×10mm的角型材组装而成;热床组件采用6mm铝基板及12mm厚度CNC精加工热床支架方案,底盘采用焊接钣金制成,机身稳定性好,重复精度高。
光轴采用加粗钢轴,表面硬度可达60HRC。X轴光轴支架采用CNC精加工件,加工精度0.02mm,保证机器XYZ轴运行精度,能有效减轻模型层纹效果,提升模型精度。根据创想三维实验室测试数据,Sermoon D3可以实现720小时(30天)的不间断打印和8000小时的无故障打印。
300℃高温打印,释放材料潜力
为了确保与广泛的高性能材料兼容,Sermoon D3 采用创想三维自研的“精灵”近端双齿轮挤出机,搭载300℃高温喷头组件、铜钛合金喉管和内壁抛光铜合金喷嘴,利用不同金属材质的导热系数,以确保在能高温熔融耗材的同时有效散热。机器采用5015大尺寸的滚珠散热风扇有助于更好的散热,避免出现堵头现象。 这些增强型设计使得Sermoon D3可在高达 300°C 的温度下实现高速流畅打印。塑料零件通常比金属零件轻,高温3D打印零件为汽车和航空航天等行业带来诸多益处。
高性能工程材料,扩大应用领域
企业面临的另一个痛点是产品设计原型验证的材料选择有限,这极大地影响了企业的验证充分性和竞争力。为了解决这个问题,创想三维与AMTC合作测试了20多种线材,并选择了14种最适合Sermoon D3的耗材,包括PA、ABS、PA-CF、 PET-CF等。创想三维实验室还针对 16 种耗材测试出了最优打印参数。包括 BASF Ultrafuse® PET、Ultrafuse® PET CF15、Polymaker PC-ABS、Polymaker PolyLite™ PC、创想三维 CR-PA Carbon等。 推荐的配置参数将存储在打印机随附的 U 盘中,并在Creality Print 中设置为默认值。
多机控制,扩大产能
对于大规模生产,用户可以通过局域网或互联网连接到多台 Sermoon D3 打印机,在PC 端通过Creality Print切片软件或在移动端通过创想云App,实现远程控制并监控打印过程。 加之300×250×300mm 的构建体积和5倍高效打印速度,Sermoon D3 以具有成本效益的方式显着扩大了生产规模,大幅度地减少了生产成本。
专为 Sermoon D3 设计的 HP-ULTRA 耗材系列包括 PLA 和 ABS,由 创想三维 和 Forward AM 共同开发。并且HP-ULTRA 已经由 AMTC 和创想三维实验室在 Sermoon D3 上全面测试,这意味着用户在Sermoon D3上使用HP-ULTRA无需配置打印机即可实现直接打印。 购买Sermoon D3将附赠 HP-ULTRA PLA供用户使用。另外,随机还附送 PC 、 PEI 弹簧钢板、外置料架,以及带有硬化钢喷嘴组件的专业工具包。
创想三维 的 Sermoon D3 已获得 CE、FCC 和 UKCA 等认证,展现了机器的可靠性和安全性。您可以在创想三维官网 ( https://www.creality.cn/product-71.html ) 上了解有关Sermoon D3的更多信息。此外,创想三维全封闭式3D打印机家族还包括Sermoon V1系列,专为3D打印初学者量身打造。对于专业用户,创想三维 CR-5 Pro适合有定制需求的专业用户。此外,全新CR-200B Pro 将为教育用户提供高性价选择。
创想三维提供多种 3D 打印机系列,可满足用户的不同需求。
上一篇:FRAUNHOFER ILT和6K ADDITIVE合作为3D打印创建完整的生命周期评估
下一篇:3D打印机制造商9T Labs获得ISO 9001认证
