来源:上海九院韦敏教授
在日常生活中,由于一些意外,可能会导致颅损伤缺损,这时就需要选择合适的假体材料进行修补。PEEK 材料对大部分人来说可能比较陌生,但在骨修补领域,这种材料可以说是大放异彩,其与三维重建、3D打印技术的结合,为广大患者带来了更好的修复体验
今天我们就来聊聊PEEK 3D在颅骨缺损方面的应用。
颅骨缺损的原因
造成颅骨缺损的原因,主要有先天性因素、颅脑手术、颅脑外伤等。颅骨缺损主要需通过手术治疗,如进行颅骨缺损修补术,适用于颅骨缺损的直径超过3厘米者。但部分情况不适宜手术治疗,比如颅内存在感染、有颅内压增高者等,容易出现头皮愈合不良。
1、先天性因素:在婴儿时期,因为婴儿颅脑结构先天性发育异常而导致颅骨缺损;
2、颅脑手术:当存在脑部疾病,如肿瘤疾病或颅内高压症时,都可能会需要切除颅骨,造成颅骨缺损;
3、颅脑外伤:当头部受到外力冲击或破坏时,如发生车祸颅脑穿通伤,会直接导致颅骨缺损。从高处坠落头部着地受到冲击时,也会导致颅骨缺损。
此外,颅骨骨髓炎慢性期,有局部颅骨增厚,周围伴有增殖性改变及死骨形成,因此也是造成颅骨缺损的危险因素。
颅骨缺损修补的重要性
颅骨缺损如何不进行及时修补,是非常危险的,严重者甚至会危及生命、影响寿命。颅骨对于我们的大脑起到很好的保护作用,一旦缺损缺损,颅内的脑组织就缺少了必要的保护,很容易受伤。
颅骨缺损使颅内压异常,颅内外的压力是相通的,这样不利于脑脊液的循环,脑组织的一些功能可能受到限制;另外颅骨缺损造成的塌陷也十分影响美观等等。
颅骨缺损时,由于失去骨瓣的的保护,大气压的作用会使同侧脑脊液循环紊乱和脑血流下降,导致潜在的脑组织损害。
大面积颅骨缺损容易造成脑组织变形、移位,脑室扩大,脑实质内的水分流向紊乱,影响脑脊液的产生、吸收及循环,从而形成外伤性脑积水、脑膨出等不适症。
保持硬脑膜的的完整性即是对大脑的保护,所以颅骨缺损进行修补,选择一种合适的材料非常重要。
PEEK材料的运用
目前PEEK材料是比较先进的修补的材料,它可以通过三维重建,3D打印,高度恢复颅骨生理结构,而且这种材料组织相容性非常好,基本不会产生什么排异反应,还具有超强的射线透射性,不会影响以后的CT核磁等医学检查,其弹性、强度、隔热性、稳定性等都是非常理想的颅骨修补材料,PEEK材料能与自己的颅骨完美结合。
什么是PEEK 3D
PEEK 3D 我们首先需要将它分开解读,PEEK是一种材料,其坚硬度、刚度、弹性、稳定性、隔热性、组织相容性、塑形性、放射线透射性、磁场兼容性等方面都与自体颅骨相当,临床应用中效果特别好,成为颅骨修补材料的新趋势。
而3D指的是一种辅助方式,指的是三维图像重建+3D打印技术,PEEK 3D简单说就是将3D打印技术与PEEK材料结合起来的修复方式。
玻璃材料、骨水泥、硅胶等等材料,因为各种缺陷都已经不合时宜,在临床上已经不再使用。目前大部分医院临床上比较广泛使用的颅骨修补材料当属钛网材料,但是这种材料也还存在着一定的缺陷,比如术后的感染排异现象,冷热敏感反应现象,容易受力变形,影响ct核磁检查等等问题,PEEK修补材料又叫聚醚醚酮,目前是做颅骨修补最适合的材料。
PEEK 材料的优势 优势一、有高度的组织相容性,跟颅骨有天然的相似性,硬度、弹性、导热性,都跟正常的颅骨非常相似,且组织相容性非常好。
优势二、透x线,且是没有磁性的物质,修补后,对二次检查效果很好。随着影像技术越来越发达,人们做磁共振的意愿越发强大,采用peek颅骨修补材料后,对磁共振成像没有影响,做完颅骨修补后,不影响做磁共振,对将来检查没有任何干扰。
随着3D打印技术的日新月异,无论是工业设计、教育行业或是医学领域都可以通过简便易用的3D打印设备实现独特的创意。
3D打印技术是一种快速成型技术,它是以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印的方式来构造物体。
三维图像重建与3D打印
正因为这项技术拥有强大的复制和仿制能力,可以解决高难度、复杂、个性化的设计需要,在医学领域有很好的应用前景。
利用不同的材料、颜色、硬度和柔韧性,对细节、触感等进行完美复刻,最大程度上模拟人体解剖结构,可应用于不同的医学场景。
通过CT、核磁等影像设备得到患者断层影像的原始数据后,利用MEDIP软件进行三维重建,形成可编辑的三维数字模型,从而指导3D打印机逐层打印,为患者量身定制器官/、骨骼模型,用于进行术前规划和手术模拟,帮助降低手术风险,缩短手术时间。
通常来说,PEEK材料采用的是嵌入式修补的方法,使用PEEK材质的连接片和钛钉进行固定,它不会像钛网材料覆盖式修补那样会带来切割性的伤害,而且术后颅骨外表更加光滑自然,外形更加美观。
上一篇:威布三维承担国家重点研发计划食品3D打印专项下一篇:Stratasys推出首款单片多色3D打印假牙解决方案
