Creality发布新型 CR-M4桌面级打印机,加速打印效率和大规模生产
23:01
2023年2月13日,南极熊获悉,桌面3D打印机制造商Creality发布了其新的FDM 3D打印机CR-M4,售价1099美元起,约合人民币7500元。CR-M4是一个多功能系统,适合3D打印生产线主和个人消费者一次性打印大型模型,具有450 x 450 x 470毫米的大构建体积,双Y轴线性导轨,以及便捷的打印方法。
△CR-M4包括巨大的构建体积和专业级的稳定性能。图片来自Creality。
CR-M4被Creality公司称为 "3D打印巨兽",是一个 "真正的主力军",用于创建大型模型,只需最少或无需后期处理或一次性批量打印部件。该公司认为,现在是消费者 "最大限度地发挥他们的创造力,让他们的思想自由驰骋 "的时候。
许多客户担心大型模型的质量问题。在打印大型模型时,晃动会造成打印故障。这个问题被CR-M4有效地解决了。该系统利用双Z轴和两根支撑杆创造了一个刚性的三角形来稳定上层框架。双Z轴可以防止龙门架下垂和Z轴晃动,每个Z轴都由自己的电机驱动,以实现平稳运动。所有这些都将确保所有模型从开始到结束都是高质量的。
△CR-M4提供精确和可靠的双Y轴线性导轨。图片来自Creality。
除了刚性的三角框架,CR-M4还有双Y轴线性导轨,以保证模型质量。双Y轴线性导轨由优质轴承钢和CNC加工而成,极大地提高了Y轴运动精度和承受反冲、重载和一般磨损的能力。该3D打印机由一个巨大的高精度步进电机提供动力,从而使运动更加精确和平稳。Creality实验室的测试结果表明,步进电机可以连续、稳定地打印720小时(30天)。
用户可以通过多打印机控制启动打印生产线。图片来自Creality。
CR-M4可以通过U盘、USB-C电缆、RJ45电缆和WiFi进行打印,提供卓越的打印体验。有局域网连接的消费者可以利用Creality打印,通过局域网上的任何电脑进行打印。拥有互联网连接的用户可以从Creality云APP或网络上打印和监督。当几台CR-M4打印机连接到互联网时,建立一个大规模生产的3D打印生产线很简单。这些打印机在响应一个Creality Cloud Web命令或Creality打印时生成相同的模型。 该公司称,如果每台CR-M4打印机可以一次性打印20个零件,那么一个由25台打印机组成的生产线每周可以生产成千上万的零件。
△CR-M4通过300°C高温打印促进了更多的创意。图片来自Creality。
Creality专有的全金属"Sprite "直接挤出机可以在CR-M4上进行高温打印。Sprite "有双齿轮,齿轮比为1:3.5,可提供强大而稳定的80N挤出力,在使用TPU等多功能长丝打印时特别有用。由于采用了更新的喷嘴和50W加热器盒,高流速热端可以在300℃下全面熔化高温丝,实现流畅的进料。根据他们的具体需要,用户可以用0.6毫米或0.8毫米喷嘴替换基本的0.4毫米喷嘴。
△CR-M4为不同材质的丝材提供了一个全能的打印头。图片来自Creality。
用户可以使用PLA、PA(尼龙)、耐热ABS、PLA-Wood、PLA-CF、柔性TPU和PETG进行打印,这得益于卓越的全能型打印头。当打印开始时,一个独立的4020风扇引导强大的风来冷却新打印的部分,使模型迅速凝固,并将扭曲或下垂降到最低。
具有25点自动调平功能的高性能构建平台。图片来自Creality。
CR-M4的特点是通过探测25个点来实现CR Touch的全自动调平,以及0.05毫米精度的Z偏移,以快速调整构建表面和喷嘴之间的距离,使用户能够轻松地创建高质量的第一层。CR-M4有一个4层的构建平台。PC涂层确保了良好的附着力。可塑性强的弹簧钢片使大模型便于消除,在长时间使用后不会变形。两个插销和磁性底座能够快速连接。Creality实验室的测试结果表明,470 x 470毫米的铝合金热床可以在160秒内达到60℃。
△CR-M4提供安全、稳定、高效的3D打印。图片来自Creality。
CR-M4配备了一个800W的工业自动化电源,以保证安全和稳定的打印。该电源可在全球范围内适应100V-240V的电压,提供 "下一级的效率",将热失控降到最低。它能够过滤电压不稳定和电磁干扰,以及保护打印机免受短路、过压、过热和过载的影响。
受益于CR-M4的用户友好功能
CR-M4有一个4.3英寸的彩色屏幕,具有反应灵敏和简单的触摸控制、温度PID调节和模型预览功能。系统在5分钟不活动后就会报废。 用户还可以促进节能的睡眠模式。
Creality声称,CR-M4在1米距离内的噪音可以控制在50分贝,相当于室内说话的声音。CR-M4包括一个用于丝材的电缆链,以防止电线缠绕。还有双线轴支架,帮助消费者更容易地准备丝线。
Creality鼓励其客户用CR-M4创造他们的第一个设计。图片来自Creality。
技术规格和价格
感兴趣的客户可以访问该公司网站(https://store.creality.com/products/cr-m4-3d-printer?aid=3DPI),了解该公司的产品和3D打印服务。
打印技术
FDM
构建体积
450 x 450 x  470 毫米
产品尺寸
655 x 700 x  865 毫米
包装尺寸
790 x 760 x  300 毫米
净重
22.48kg
总重量
28.3公斤
打印速度
≤120mm/s
打印精度
±0.1mm
层高
0.05-0.35mm
挤出机类型
“雪碧”双齿轮直驱挤出机
挤出机材料
全金属
灯丝直径
1.75mm
Z轴计数
2个
喷嘴类型
黄铜喷嘴
喷嘴直径
标准0.4mm(兼容0.6/0.8mm)
喷嘴温度
≤300℃
热床温度
≤100℃
构建表面
PC弹簧钢片
调平模式
CR Touch 自动调平
文件传输
USB 驱动器、WiFi、USB-C 电缆、RJ45 电缆
显示屏
4.3英寸彩色触摸屏
主板
集成32位静音主板
断电恢复
ü
灯丝跳动传感器
ü
多打印机控制
ü
睡眠模式
ü
额定电压
100-240V~,50/60Hz
额定功率
800W
切片软件
Creality  Print、Creality Slicer、Cura
文件格式
STL、OBJ、AMF
支持丝材
PLA/PETG/TPU/ABS/木材/PA/PLA-CF
界面语言
英语、西班牙语、德语、法语、俄语、葡萄牙语、意大利语、土耳其语、中文
上一篇:逐步商业化!生物打印技术、材料、应用和主要制造商
下一篇:北航文力课题组:基于超精密3D打印柔性传感的软体机器人“非接触式”交互示教
