导读:3DP技术是当前最具潜力的3D打印技术之一,喷头在计算机控制下,按照截面信息选择性地喷射粘结剂来打印粉末材料。通过周而复始地逐层送粉、铺粉和喷射粘结剂,最终完成一个三维实体结构。有些模型还要做后处理,通过高温烧结成型,得到最终的零件。去年,砂型3D打印领域的后起之秀广东中立鼎曾向南极熊表示其正在研发一款3DP砂型和陶瓷3D打印机。如今,一年时间过去了,中立鼎的产品进展如何了? 南极熊跟踪采访了广东中立鼎智能科技有限公司总经理王君衡先生。
2023年3月16日,南极熊获悉,中立鼎宣布推出了自主研发的砂型3D打印智能生产线,此次推出的智能生产线包含3款产品共计6个型号,其最大成型尺寸分别为1250×1000×600mm、2000×1200×800mm和2500×1500×1000mm,可以满足小、中、大尺寸金属零件砂型铸造领域的打印需求。
△中立鼎砂型3D打印智能生产线L121006,成型尺寸为1250×1000×600mm
△中立鼎3DP砂型机打印过程的视频
作为砂型3D打印设备领域的后起之秀,必须要有拿得出手的技术实力才能够在行业中获得一席之地。据南极熊了解,目前中立鼎已经申请了15项专利技术,其中包括8项发明专利和7项实用新型,另外还有3项软著。这些专利技术主要从3DP设备结构设计、控制方法、软件算法、机械运动等方面的改进来提升打印速度、提高打印精度,并且减少故障概率、提高设备稳定性并且方便调试和维修。同时,中立鼎还对3D打印专用的粘结剂进行了研发,通过减少对打印喷头的腐蚀来延长打印头的寿命。并研发配套的软硬件,提高砂型3D打印的智能化和自动化程度。
△中立鼎申请的3DP技术专利
从产品具体的技术细节来看,中立鼎新推出的砂型3D打印机也是可圈可点。比如:
●专利技术设计,通过双向铺粉和双向扫描打印,全系列型号的单层打印时间控制在11-15秒之间,打印速度在行业内处于领先位置,同比打印速度提高50%以上。6个型号的设备中,打印效率最低为104L/h,最高可达519L/h。
△视频显示中立鼎3DP砂型机打印速度是12.8秒/层
●使用的粘结剂为无氮呋喃、无机粘结剂,自主研发的3D打印专用粘结剂可以延长喷头使用寿命,试验测试数据是老款粘接剂寿命的2.6倍。同时,专用粘结剂气味更小、更环保;对于铸钢和不锈钢铸件的铸造性能效果更好。
△3DP砂型打印技术可以用于生产叶轮芯、机匣壳体、阀芯、液压阀、缸盖水道芯、增加器芯等复杂零件
●在设备售后使用方面,中立鼎也做足了功课,希望能够降低客户的使用和维护成本。用户可以通过增加或减少喷头数量来实现平衡打印效率和使用成本的目的;铺粉多余料可以全方位自动收集,在线循环回用,不浪费催化剂;打印主机自配空调设计,免除用户额外自建恒温恒湿车间的烦恼和成本。
●打印材料支持国产硅砂(石英砂)、陶瓷砂、宝珠砂、CB砂。
南极熊认为,3D打印行业发展到现在这个阶段,已经不再是靠一台设备打天下的时代了,必须要为生产线而设计,中立鼎此次推出的数字化、模块化的智能生产线,方便组成和升级智能生产线;打印完成后可以通过输送机或者AGV搬运车将工作箱移动至集中清砂工作区,清砂不会影响环境,现场环境干净整齐更环保。
为了验证其技术的先进性,中立鼎委托中国科学院上海科技查新中心对新推出的3DP设备进行了鉴定,报告编号为202221C0702816和20222816,报告鉴定结论为:项目具有新颖性。该项目综合技术达到了国内领先水平。
下面插图为中科院上海科技查新中心的科技查新报告结论截图:
近几年,3D打印行业对于3DP技术给予了很高的期望,研究这项技术的公司也都受到广泛的关注,中立鼎的介入也将为3DP 3D打印技术领域注入新的活力,同时南极熊也非常期待这匹行业黑马的表现。
联系中立鼎,请电话17796055265、17796055928 ,或添加微信:
