陶瓷3D打印的常用材料、常用工艺和后处理
17:24
导读:陶瓷材料具有多种独特特性,包括坚硬、光滑、耐温性高等特点,已广泛应用于各种领域。3D打印陶瓷可用于医疗部件、高温航空部件等工业应用,也可用于装饰用途,例如陶器和艺术品。由于材料本身的特性,3D打印过程通常使用专门的3D打印机,打印件必须经过后处理过程。制作最终的陶瓷部件通常比普通的塑料打印件需要更长的时间。那么陶瓷3D打印中最常用的材料有哪些?陶瓷3D打印的工艺分为哪几种?后处理是什么?
材料
△用于 3D 打印的陶瓷材料可以有多种形式,包括光树脂和粉末
陶瓷 3D 打印的独特之处当然在于材料。在艺术界,术语“陶瓷”和“粘土”经常互换使用,以描述用于制作陶器的不同材料。粘土确实是陶瓷的一种,但并不是所有的陶瓷都是由粘土制成的。实际上,陶瓷包含多种材料,这些材料在高温下加热时会硬化,这一过程称为烧制。
以下是陶器3D打印中最常用的材料:
赤土陶器是一种最常用的陶瓷之一,通常用于花盆,它具有多孔的特性且材料容易获得。它的红色调来自于在窑炉中烧制时形成的氧化铁,陶土可以在 FDM 系统中挤压成型,并且比大多数粘土陶瓷更坚韧。
瓷器是二氧化硅和粘土的混合物。它有硬质瓷器、软质瓷器和骨瓷三个品种。硬釉瓷器是用于精美瓷器的品种,主要由混合石英和长石的高岭土制成。软糊具有相似的成分,但它在较低温度下烧制,因此最终产品不像硬糊那样坚硬。如今,骨瓷由骨灰、高岭土和长石制成。可以用 FDM 挤压工艺制造瓷器、或是以陶瓷光树脂的形式进行3D打印,或者以粉末形式用粘合剂喷射粘合在一起。
陶器通常在烧制之前用泥浆(粘土和水的高度流动混合物)进行精加工,以改善表面纹理并使其防水。它在这个过程中被烧制但没有玻璃化(变成玻璃状),所以它的表面比瓷器更粗糙。可以3D打印挤出制造陶器,Wasp是生产陶瓷3D打印机的最著名公司之一。
炻器是一种在高温下烧制的无孔陶器。虽然它是防水的,但出于美观目的,通常会使用釉料。炻器在 3D 打印中最常见。
陶瓷灯丝
△除了陶器,陶瓷细丝也非常适合其他美学应用,例如这款表壳
除了可以用特殊3D打印机直接挤出陶瓷材料外,还有可以在普通FDM 3D打印机上打印陶瓷基细丝。这些细丝通常是聚合物基粘合剂和陶瓷材料的复合材料。像其他长丝一样,它们缠绕在线轴上,但通常在经过最后的加热阶段之前,会变得十分脆。在烧制过程中,聚合物被烧掉,只留下陶瓷材料,一些细丝需要单独的脱脂过程以将聚合物与陶瓷材料分离。
市场上有几家公司生产陶瓷灯丝,包括Spectrum 灯丝、LayCeramic和Zetamix。这些细丝往往比陶器等标准陶器材料贵得多。直径为 2.85 毫米的 LayCeramic 成本约为每公斤 140 美元,而直径为 1.75 毫米的 Zetamix 氧化锆基灯丝的价格约为每公斤 650 美元。
陶瓷3D打印
△Wasp粘土挤压机
如今,陶瓷的3D打印方式多种多样,每种方式各有优缺点。打印陶瓷的最具成本效益的方式是通过挤压,但它的精度也最低。树脂打印和粘合剂喷射能够提供更高水平的精度,但价格昂贵。
挤压3D打印
基于粘土挤压的3D打印系统是为陶器应用制造陶瓷部件的最常见方式。最流行的粘土挤压系统之一是 Wasp 的 delta 粘土打印机系列,可以使用气动装置将粘土推出挤压喷嘴,也可以使用电机驱动的螺旋结构推出材料。
陶瓷丝的出现使得普通的FDM机器也可以用来打印陶器。但是,由于脱脂过程,打印品会收缩变小。例如,当所有的聚合物都被烧掉后,LayCeramic 细丝会收缩多达四分之一,所以设计陶器的几何形状时必须更加谨慎,使其在收缩阶段保持一体,壁厚在设计上需要加厚,Zetamix建议其氧化锆长丝厚度设计为2mm。使用这些复合材料时,通常首选更宽的喷嘴直径,推荐使用0.6mm喷嘴而不是标准的0.4mm喷嘴,喷嘴应为硬化钢或可承受磨蚀性材料的钢材。
其他3D打印
△精度更高的打印机意味着价格也更高
陶瓷也可以使用兼容的树脂3D打印机和粘合剂喷射系统生产。这些机器往往更多地用于技术陶瓷应用,但也可以使用光聚合物系统生产小型、高度精细的装饰性陶器组件。在打印之前需要制备陶瓷和聚合物混合物,比如Formlabs 的陶瓷树脂和 Tethon3D 的Porcelite。陶瓷树脂由于较重会对打印过程造成一定的难度,它比大多数塑料重得多,因此要让零件光滑平整的涂覆在工作平台上是具有挑战性的。
粘合剂喷射系统也可用来打印陶瓷部件,例如 Kwambio 的陶瓷打印机,它利用粉末床系统来生产高精度陶瓷零件。粉末状陶瓷通过专有粘合剂逐层粘合在一起,以保持打印部件的形状,即“生坯状态”,直到可以上釉和烧制为止。粘合剂喷射陶瓷是一个非常专业的过程,需要专用机器,因此不是每个粘合剂喷射打印机都能生产的。虽然可以使用这些 3D 打印方法制作陶器,但所需的机器非常昂贵——通常起价为五位数。因此,这些方法对于普通消费者来说是遥不可及的。
后处理
△与传统陶器一样,3D 打印陶器必须在窑中烧制
对于直接打印陶瓷材料的挤出系统,可根据所使用的材料和零件的尺寸,将打印件干燥一到两周。然后将干燥的打印品在窑中烧制,这一过程称为素瓷烧制。最后,上釉,然后对版画进行上釉烧制。窑炉价格昂贵,因此很多人选择将烧制过程外包。由于工艺往往与烧制任何传统陶瓷相同,因此通常不需要专门的窑炉和釉料。
对于使用普通FDM打印机打印的陶瓷细丝,后处理稍微复杂一些。在烧制打印件之前,某些细丝需要进行脱脂处理。例如,Zetamix 的氧化锆灯丝在部件打印后需要两个阶段的过程。首先,必须将零件放入丙酮化学浴中以溶解粘合剂,然后在装满粉末的坩埚中烧制以热去除剩余的粘合剂,整个后期处理需要两天多的时间。在开始使用陶瓷复合材料丝之前,请务必仔细阅读制造商的说明,因为具体材料的使用方法可能会有很大差异。
应用
△3D 打印机已成为一些陶艺家艺术实践的一部分
陶瓷 3D 打印激发了新一代艺术家、雕塑家和建筑师的灵感,可制造华丽且精细的物品,而这些形状使用传统陶瓷工艺是不可能实现的。从陶器到建筑设计应用,设计师们正在寻找制作陶瓷的新方法。Jonathon Keep、  Kate Blacklock和 Emre Can等陶瓷艺术家  一直在使用 3D 打印工艺为博物馆和私人收藏创作陶瓷作品,效果惊人而独特。
近年来,3D 打印机已被用于挤压陶土来制作独特的屋顶瓦片、 人工鱼礁,甚至整个建筑物,比如荷兰历史名城代尔夫特的蓝色陶瓷拱门以及 Ceramic Morphologies 的 3D 打印陶瓷展馆,这些都展现了陶瓷3D打印的潜力。
打印服务
△陶瓷 3D 打印的简单方法
由于 3D 打印和后处理陶瓷是一个相当复杂的过程,需要专门的机器和打印件在窑中如何反应的知识,因此3D打印服务出现在市场中。如果您只是尝试一个想法,不想亲自购买完整的设置,那么这绝对是您的不二之选。
Kwambio是一家专门的陶瓷 3D 打印服务公司,该公司基于粉末床技术开发了自己的陶瓷 3D 打印机,他们的网站上有陶瓷零件设计指南,如果设计有任何问题,他们的工程师会在生产零件之前向您提供反馈。您只需在他们的网站上上传文件或草图,然后就可以等待着收到陶瓷零件了。
打印机选项
△Eazao 提供了一种相对实惠的陶瓷3D打印机
如上所述,3D 打印机可以打印从高岭土和瓷土到炻器和陶土的任何东西。以下是几个打印机的推荐:
Eazao Zero:这是一款相对经济的挤出机,开箱即用,只需899美元,Eazao Zero就可以挤出大多数粘土并且不需要空气压缩机,因此非常适合桌面使用。它的构建体积为 150 x 150 x 240mm,可以生产 0.4 mm到 1mm的层,还可以使用0.6mm到 1.5mm的挤出喷嘴进行操作。总的来说,这是开始自己制作陶瓷艺术品的一种非常划算的方式,如果想完成整个陶器生产过程,他们还提供 1,099 美元的电窑。
Delta Wasp 2040:这款著名的粘土打印机售价约 3,500 美元,可生产高达 40 厘米的零件。由于它是一个开放式 delta 机器人,因此可以在打印过程中与正在打印的作品进行交互。这对于想要在制作过程中进行修改的艺术家来说非常有用。Delta Wasp 20240 可以与各种陶瓷混合物一起使用,例如瓷器和陶器。此外,Wasp 以 16 美元(12.5 千克)的价格出售红色陶器粘土混合物。
上一篇:Jabil和KAV Sports用定制3D打印材料改变了自行车头盔制造方式
下一篇:中航迈特钛合金粉再获一张第三类医疗器械注册证
