有机硅材料,也称硅胶,是一种在增材制造领域中广受欢迎的材料,具有良好的耐热性和耐化学性、生物相容性和阻燃性。通常,硅胶材料被用于注塑成型等传统制造工艺。然而,由于其高粘度和耐温性,很难进行 3D 打印。此外,液体硅胶的加工也受到一些限制,包括固化过程。然而,市场上围绕硅胶3D 打印开发的工艺也越来越多,一些从业者致力于特定 3D 打印机的设计。
如今,市面上用于增材制造硅胶部件的工艺包括材料沉积、光聚合、或者类似于注塑成型的方法,本期文章中列举了一些市场上的硅胶3D打印机,具体案例如下:
Prayasta 的Silimac P250 硅胶 3D 打印机适合 3D 打印假肢
Prayasta 是一家印度初创公司,正在开发用于下一代乳腺癌治疗的软组织植入假体。他们希望制造出抗破裂且在形状、尺寸、重量、触感和感觉方面完全个性化定制的植入物和假体,而有机硅是他们研发的关键部分。因此,这家初创公司开发了自己的技术,即专为植入级硅胶设计的植入级弹性体增材制造 (iEAM)技术。此外,他们甚至出售自己的解决方案 Silimac P250。作为“植入级”弹性体和 3D 打印的未来,Prayasta公司提出自行设计的 Silimac P250新型硅胶3D打印机,这是一种使用注射器挤出和实时固化混合物打印硅胶的新方法。打印机一次填充最多可容纳 14,000 毫升材料,使其适用于生产,并为打印室提供内置紫外线消毒功能,使其特别适用于医疗应用。它精确、快速,构建平台体积为 250 x 250 x 250 毫米,打印分辨率为 50 微米。
图片来源:Prayasta
来自 Spectroplast 的 SAM打印机
Spectroplast是一家位于瑞士苏黎世的 3D 打印公司。它通过 SAM 打印机为工业和医疗保健市场提供有机硅增材制造领域的解决方案。SAM(Silicone Additive Manufacturing)是一款使用同名技术(Silicon Additive Manufacturing)并使用DLP(Digital Light Processing)投影仪的硅胶3D打印机。它的尺寸为 430x510x820 毫米,打印体积为 75x134x100 毫米,其专利技术使其无需模具即可直接制造纯硅胶,非常适合与注塑成型互补的工业和医疗最终用途产品。它快速、环保且具有成本效益,具有完全的设计自由度和高质量的打印件。
图片来源:Spectroplast
Lynxter 的 S300X 工业和医疗 IDEX 硅胶 3D 打印机
Lynxter 是一家法国 3D 打印机制造商,该公司的目标是借助 S300X打印机打造一款不仅准确、高效、坚固而且紧凑的 3D 打印机。此外,它还能够打印许多难处理的材料:聚氨酯,尤其是硅胶。据 Lynxter 称,S300X 非常适合用于生产假肢和矫形器的医疗行业。在机器的功能方面,3D 打印机使用了 IDEX 技术。这允许 3D 打印解决方案使用双挤出头。总体而言,S300X 可提供 300 x 250 x 200 毫米的打印量,材料尺寸为 1000 x 629 x887 毫米。3D 打印机还具有一些附加功能,例如可以达到160℃的加热打印板,而机器的外壳可以达到 40℃。此外,它有一个带有网络界面的独立触摸屏。最后,S300X 能够在 XY 轴上以12.5 微米的分辨率打印 800 毫米/秒,在 Z 轴上以 1 微米的分辨率打印 50毫米/秒。
图片来源:Lynxter
innovatiQ 的 LiQ320 硅胶 3D 打印机
innovatiQ 的 LiQ 3203D 打印机可轻松使用液态硅胶增材制造精密原型和终端零件。该系统的打印幅面为 250 x 320 x 150 毫米,打印速度为 10-150 毫米/秒。重量约为390 公斤,使用的技术是液体增材制造 (LAM)。在兼容材料方面,值得一提的是 SILASTIC™ 3D 3335 液态硅橡胶 (LSR)。材料的特性可以定制,因此用户可以决定他们想要的是柔软、柔韧还是坚硬的产品。此外,打印过程涉及高温卤素灯,用于固化材料。结果,可以减少总的生产时间,同时还消除了后处理的需要。
Delta Tower Fluid MT 3D 打印机
Delta Tower Fluid MT 是由瑞士制造商 Deltatower 开发的 3D 打印机。它是一台 Delta 运动学 FDM 机器,因此它的打印托盘是圆形的,最大工作区域为 420 毫米 x 400 毫米。除了能够同时处理多种材料外,Delta Tower Fluid MT 还配备了高精度体积计量系统。使用这种方法,可以使用低粘度到高粘度的流体和糊状物制造模型,例如硅树脂、LSR、树脂、PU 或陶瓷等。它还具有多工具系统,可以打印支撑结构、具有不同硬度和特性的各种材料,或加速紫外线固化。最后,这台 3D 打印机值得强调的一个有趣功能是可以通过缩回材料实现向后挤压。
图片来源:Deltatower
San Draw 的 S053 硅胶 3D 打印机
San Draw 是一家成立于硅谷、总部位于台湾的 3D 打印公司。他们开发了自己的硅树脂 3D 打印技术,称为 FAM(流体增材制造)。FAM 专为打印大多数类型的有机硅而设计,所有 San Draw 打印机都使用该技术。S053 打印机是他们的最新型号,尺寸为 490x470x630 毫米,打印量为 200x150x100 毫米。它能够使用完全生物相容的有机硅进行打印,因此它的用途通常用于医疗应用。
图片来源:San Draw
Silprin 的硅胶 3D 打印机
Siliprin 的硅胶 3D 打印机是一种桌面 3D 打印解决方案。该机器具有 400 x 400 x 250 毫米的打印体积、7 英寸触摸屏和开源控制系统。材料方面,它拥有600毫升容量,墨盒可更换,粘性材料挤出能力高达2KN,打印寿命长达18小时。该公司推荐的材料是Dragon Skin 10A – VF,但用户可以选择测试新材料。该解决方案专为软机器人应用以及创建管道和通道而设计。
图片来源:Siliprin
Desktop Health 的3D 生物绘图仪
3D-Bioplotter是EnvisionTEC设计的系列3D打印解决方案,现已发布在Desktop Health下牌,主要用于组织工程研究。这些机器能够处理用于计算机辅助组织工程 (CATE) 的各种生物材料。该过程涉及从 3D CAD 模型或从患者的 CT 图像中获得的数据对支架进行 3D 打印。材料可以液体、糊状或凝胶的形式通过针头挤出,并通过化学反应固化,从而产生 3D 部件。该机器配备了温度控制和五个墨盒插槽,因此可以在一个过程中同时打印多种材料。可以使用的材料包括不同类型的有机硅,可用于制造软组织、研究或作为其他医疗或技术应用的支撑材料。
图片来源:EnvisionTEC/桌面健康
3Deus Dynamics 及其创新的硅胶 3D 打印方法
下一个解决方案有点不同,因为它是由 3Deus Dyanmics 开发的,并且在短期内用于按需生产。然而,从中期来看,该公司希望将该解决方案作为专用于医疗应用的制造平台提供。用于此解决方案的技术称为动态成型,根据 3Deus Dynamics 的说法,可以将其视为增材制造沉积 (AMD) 的超前概念。从本质上讲,该工艺的工作原理是将液体沉积在一个微型浇注器中,该浇注器浸泡在颗粒状介质中,形成一个动态模具,在打印过程中支撑材料。物理粉末能够在制造过程中支撑 3D 物体,从而可以避免形成打印塌陷,而柔性材料经常会发生这种情况。它与硬度范围广(0-90Shore A)的所有硅胶(医用级)兼容。您可以在下面的 Elkem Silicones 视频中了解该技术的工作原理:
来自法国制造商 Tobeca 的 Nucleus 气动挤出机
它本身不是 3D 硅胶打印机,但我们必须向您介绍法国定制机器制造商 Tobeca 开发的挤出机。它是一个独立的系统,可以连接到任何现有的 FFF 机器。挤出机是一个塑料注射器,有多种尺寸可供选择——从 5cc 到 50cc。它提供 0 至 8 巴的输出压力,并且易于清洁。硅胶是制造商在该挤出机上经过试验和测试的材料。
图片来源:托贝卡
SiO-Shaping 1601
Sterne Elastomere 是一家为医疗、食品和核能等行业生产有机硅材料的制造商,该公司发布了一款专为原型制作而开发的 3D 打印机——SiO-Shaping 1601。它于 2016 年推出,用于打印 100% 紫外线固化有机硅。该机器能够设计 205 x 200 x 100 毫米的零件,最小打印层厚为 0.1 毫米。根据制造商的说法,它可以实现具有精细和精确饰面的零件,以及颜色可选的面板。2022年,新版本SiO-Shaping 2201诞生。这允许制造 500 x 500 x 500 毫米的较大零件。此外,3D 打印机还提供了使用不同类型硅胶的可能性,即标准(交联)硅胶和氟化硅胶,这是一种耐油和碳氢化合物的材料。
