2023年3月30日,南极熊获悉,开源桌面3D打印机Prusa 近日发布了最新的升级版本MK4,与上一代产品MK3相比,MK4 的主要新功能包括:它围绕新的 32 位连接架构构建,具有下一代挤出机(Nextruder),永远能够铺设了完美平滑的第一层,它支持使用Input Shaper 和 Pressure Advance进行高速打印。还进一步改进了安全功能。此外,它还可以快速更换喷嘴、对远程打印和网络摄像头的内置支持等,而且它仍然非常安静。
Prusa表示:“MK3 系列是其最成功的产品,在全球售出超过 350,000 台开源 3D 打印机,并连续四次获得“年度 3D 打印机”奖项(以及无数其他奖项)。所以,其继任者必须使用相同类型的框架和结构,开放式结构让用户可以轻松接触所有打印机部件。任何类型的维护、改装、维修等都快速而简单。”
但是,为了对这款产品进行进一步的升级,Prusa经历了多次迭代,但牵一发而动全身,他们最终改变并改进了超过 90% 的 MK3S+ 部件,甚至机器框架都不一样。唯一保持不变的是 Y 轴轮廓、一对轴承、加热床和电源。之前使用的切割铝框现在被全新的注塑铝框所取代。
Prusa还表示:“几年前,实际上就已经向选定的内容创作者展示了一些早期原型,而且每天在公司运行数百台 MK4 已经一年多了。到目前为止,一百多台 MK4 累计超过一百万小时。能将 MK4 保密这么久真是令人难以置信。”
MK3 到 MK4 的升级和套件也即将推出!还有MK3.5和3.9的,还有一个新的多材料升级 3!简而言之:全新 MK4 可轻松实现高速打印。
有关 MK4 的主要更新:
●轻松安静的高速打印
●32 位连接架构
●带快速更换喷嘴的 Nextruder
●全自动完美平滑第一层,无需用户设置
●数十项硬件更改和质量改进
MK4 的基石是新的xBuddy 板,这是一块32 位 STM32 供电的主板,具有新硬件、大量连接器、出色的安全功能、内置以太网、支持高速打印以及 Input Shaper 和 Pressure Advance等等。Prusa团队编写了受 Klipper 启发的 Input Shaper 和 Pressure Advance 技术,通过消除打印共振的方法实现了高速打印,在MK3上10个小时打印的零件,在MK4上只需要3.5小时。
下一个重要部分是Nextruder挤出机,MK4 使用更小、更轻的Nextruder 版本,但它的功能与较大的版本非常相似。具有相同的负载传感器,用于通过测量挤出机内部的张力以令人难以置信的精度设置喷嘴和打印板之间的距离。打开 MK4 包装并运行自检后,打印机已准备好铺设完美的第一层。无需再进行调整,也无需再询问是否应该将喷嘴调高或调低。Nextruder 也比以前的型号更紧凑,它使 MK4 在 Z 轴上又多了 10 毫米,因此总打印尺寸为 250×210×220 毫米。
快速更换喷嘴。Nextruder 侧面有两个指旋螺钉。松开它们,从电子分线板上断开两根电缆,可以在一秒钟内拉出整个热端。称重传感器的重要性。想象一下您想要更换喷嘴和打印纸的情况。使用 MK4,您基本上可以松开指旋螺钉,拉出整个热端(喷嘴+加热块),一分钟内安装一个新的,更换打印纸并立即开始新的打印,这将节省很多时间!
新的 MK4 使用图形 LCD屏幕。它支持 G 代码缩略图、更长的文本、图形、二维码和其他元素,使打印机的使用变得更加轻松。在 LCD 的正下方,您可以找到一个 RGB 状态栏 -一组可编程的 RGB LED,使用各种颜色来指示打印机的当前状态。显示器旁边有一个合适的 USB-A 端口,因此可以使用标准 USB 闪存驱动器来存储 G 代码。
Prusa还重新设计了打印机的所有塑料部件——使它们更坚固、更易于安装。MK4 具有新的精密步进电机(精确 0.9°/步;低电感),有助于消除 VFA(垂直精细伪影),因此打印件现在看起来更好。另外,我们在 Z 轴上使用更粗的 10mm 杆。
还有许多其他变化:
支持多材料升级 3 (MMU3)
加热床下方的新膨胀节可补偿加热床的热膨胀
电子产品的金属盒
新的整齐的电缆管理
从 USB 驱动器进行简单的固件更新等
切片软件PrusaSlicer 2.5.2 和 2.6.0
随着MK4 的发布,出色的开源切片软件PrusaSlicer 2.5.2 也发布了。它具有经过工厂测试的 MK4 配置文件和大量有用的工具。 PrusaSlicer是一款真正出色的软件,开发人员一直在不断发明新功能——所有源代码在每次发布后都是公开可用的。
新的多色混料模块MMU3
除了 MK4,Prusa还发布了新的多材料模块 MMU3!它与 MK3S+ 和 MK4 兼容。自 MMU2S(之前的型号)发布以来,一直在收集用户的反馈并开始准备类似 MMU2S+ 的产品。然而,Prusa决定从头开始完全重写固件,重新设计塑料部件,添加更坚固的金属部件,改进电子设备,更新丝材缓冲器,增加对 MK4 的支持……因此,MMU3 诞生了。
MMU3 允许的单挤出机打印机同时打印多达 5 种颜色(材料)。MMU3 包含五个丝材插入点。加载选择的五种颜色,在 PrusaSlicer 中使用 MMU3 配置文件切片对象并开始打印。系统使用选择器自动选择丝材,将其加载到 Nextruder 中,然后 MK4 开始打印。
组装套件的商店页面已上线,将在接下来的两周内启用订单。组装套件的价格为 799 美元/889 欧元(含增值税)。
现在,有数百个组装好的 MK4 库存,价格为 1099 美元/1199 欧元(含增值税),虽然这些库存很快会被抢光,但Prusa准备每月生产几千台。
更加详细的介绍,请阅读Prusa 博客原文。
