来源:联泰科技
导读:借助3D打印技术生产塑料制品已成为众多工程师的常规操作。然而,3D打印成品的应用性及可靠性往往与光敏树脂材料的韧性及强度有着千丝万缕的联系,因此开发同时具有高强度和高韧性的材料成为了当下的研究焦点。
联泰科技战略合作伙伴——赢创,推出了超高韧性白色光敏树脂 INFINAM® TI 5400 L,该款材料在兼顾“质硬和刚性”的同时,还表现出了超强的韧性,成功实现了3D打印材料的“刚韧并济”!
△赢创3D打印亚太区商务经理王瑶迪女士在SAMA联泰分论坛上发布INFINAM® TI系列产品
INFINAM® TI 5400 L 具体表现为,当拉伸或弯曲在一定范围内时,松开会快速恢复原形、且恢复效率极高;当拉伸超过一定范围时,则呈现出高度的延展性,比如延展至丝状而不会发生断裂。
在日常使用这款材料时,最直观的感受是“质硬的白色打印部件”,可经受上万次摔打、折挠而不断裂,且采用不同的生产方法,其断裂伸长率能达到的最高值为200%。材料纯品为乳白色的液体,经过3D打印机打印引发聚合反应后,打印件呈现高分子聚合物的特质,与传统塑料有一定的相似度:比如力学特性均衡,尺寸稳定性好,不易变形,易于表面涂层处理等。
△联泰3D打印产品韧性演示
△联泰3D打印产品刚性演示
该材料通用于常见的SLA和DLP, LCD光固化打印设备。
典型应用范围
该材料的刚韧并济使其在轻载荷、日常室温的使用环境下,可替代一部分的传统PE、PVC、ABS塑料,用于塑料玩具、产品外壳、配件、医疗护具等;
与此同时,这款树脂产品可以被光固化打印机以像素为单位雕刻出精致巧妙的特性和外观,同时又具有传统塑料所没有的优点,比如易于制造结构复杂、生产周期短,设计兼顾多样化及个性化的产品。且3D打印机易操作、上手快,灵活的生产模式使其可快速进行调整,与快速模具或机加工操作间相比,有较为环保的生产环境。这些优势大大的降低了人员管理的难度、进一步提升了工厂效率。
较为直白的来讲,这款材料的应用限制主要是来自于其只有55摄氏度的HDT ,即达到55度范围时,产品将会变软,此时若受力可能会变形;但若温度下降到55度以下,则又会恢复其硬质的特性。
性能参数
联泰Cute300打印机3D打印
清洗处理
推荐使用二丙二醇甲醚(TPM)配合超声波进行清洗为最佳。其好处是,每公斤TPM可清洗百件零件不用更换,无毒无害、不是易燃易爆管控品、并且易于购买。因国内用户常用的清洗溶剂为酒精,推荐配合超声波一起使用。这两种清洗方式因TPM的清洗件数比酒精更多,且不易挥发,在大批量使用时,TPM换算到每件的成本,会比酒精更低。
上色牢固
产品易上色,适用于水性油漆等常见涂料。
操作工序
摇晃树脂瓶,进行充分混合和去气泡操作后,倒入至料槽后,设置好3D打印的模板参数,准备打印。打印结束后,利用刮刀、小铲子等工具将打印件从平台上取下,去除支撑件,可以利用镊子剪断其和样品的连接处。清洗样品,且进行固化处理。
