6K Additive与Z3DLab合作生产用于3D打印应用的高性能钛粉
20:20
2023年6月,南极熊获悉,6K Additive宣布与总部位于法国的Z3DLab建立合作伙伴关系,以生产其先进的 ZTi 合金系列。此次合作将推动新型先进3D打印材料在医疗植入物市场的应用,并在未来为航空航天业开发更多材料。
6K 专有的 UniMelt 系统是一种生产微波等离子的工艺,可生产用于增材制造、电池材料和其他工业市场的先进材料,工艺快速且环保。对于增材制造,UniMelt 工艺可精确地将金属粉末球化,同时控制最终产品的化学成分和孔隙率。对于电池材料,同样的可持续工艺用于合成化学元素并控制颗粒尺寸和微观结构,从而以传统工艺的一小部分时间和成本生产先进的电池材料。6K Additive 将通过其UniMelt技术处理 Z3DLab 专有的 ZTi 合金,以生产球形、致密的 3D 打印粉末。据 6K 称,其工艺可提供高达 100% 的收率,这使得新材料的开发更具商业价值。
●6K 拥有世界上唯一的生产规模的基于微波的等离子,由126 项专利支持并且还在增加。
●具有大批量生产先进材料所需要的高产量和极其均匀工艺条件的技术。
●通过控制等离子工艺流程,能够精确合成和定制无限范围的氧化物、氮化物、金属和合金。微波工程等离子体提供了一个极其均匀的热生产区。
●相同的技术可实现大型生产区,可扩展至 100 多吨/年,以及 99% 的微波耦合效率,具有更高的吞吐量和更低的成本。
Z3DLab 的 ZTi 粉末包括用于粉末床熔融 (PBF) 和定向能量沉积 (DED) 系统的材料,其配方相对于 Ti64 提高了延展性、耐磨性和热氧化性。ZTi-Med 合金系列包括 ZTM14N,这是一种生物相容性钛三元合金,能够保持良好的强度-延展性比和“出色”的弹性,其 38 GPa 的弹性模量与人体骨骼的弹性模量范围 (约为5-30 GPa) 相匹配,Z3DLab称这使其成为医疗植入物的理想选择。Z3DLabs 表示,与骨界面接触 BIC 值为 95% 的其他钛合金相比,使用 ZTM14N 制造的医疗植入物对炎症物种的抵抗力提高了近 10 倍。
Z3DLab 总裁 Madjid Djemai 博士说:“我们的 ZTM14N 材料在医疗植入物行业是独一无二的,在该领域拥有巨大的增长机会。然而,我们无法承受生产过程中雾化过程中典型的产量损失,造成巨大的成本。6K Additive 的 UniMelt 可提供所需的高产量高度球化粉末,能够经济高效地将材料推向市场。这种伙伴关系不仅有利于 6K Additive 和 Z3DLab,还有利于我们服务的客户”
6K Additive 欧洲销售总监 François Bonjour 补充说:“作为一家致力于可持续发展的公司,我们相信 AM 的未来在于高性能合金,这些合金可以制造更轻、更坚固、寿命更长的部件。由于其微波等离子能源和可控性,我们的 UniMelt 生产规模粉末制造平台可以处理几乎无限范围的合金。只有 Z3DLab 和 6K Additive 合作才能将这种创新材料推向市场,并通过质量和成本模型使其在商业上取得成功才有意义。”
6K 在 2023 年 TCT 奖中获得了 TCT 材料奖,其项目包括其 UniMelt 等离子生产工艺和由废料生产的 Ni718 优质金属增材制造粉末,该项目被证明可以减少能源消耗和碳排放。
上一篇:高能数造推出“一体化全固态电池快速制造小试线解决方案”
下一篇:3D 打印晶格结构设计终极指南:部件轻量化、功能化的绝佳选择
