2023年6月25日,南极熊获悉,位于加利福尼亚州的金属3D打印公司3DEO宣称,它已成功添加纯铜到其材料组合中。该公司认为这是一项重要的成就,因为3DEO的金属3D打印技术采用一种称为"智能分层"的独特方法,其中在构建区域上先喷涂一层薄薄的金属粉末,然后使用数控铣床按照零件的轮廓和内部特征进行加工,最终通过烧结达到全密度的成品。
3DEO公司应用工程与设计总监Jonathan Kolodner表示,在RAPID + TCT 2023展会上,他们遭遇了许多人对其所宣称的纯度的质疑,但根据列出的数据,氧含量低于0.005,这对于电导率至关重要。
3DEO公司利用铜材料进行热管理应用,例如热交换器等。该公司也在努力改进铜零件的内部几何形状,这为半导体行业提供了许多应用可能性。此外,它们还在考虑将其技术应用于电动汽车等领域。
△这个挡板最初有几个部件,通过传统制造方式,没有工具就无法转动
整合传统制造无法提供的功能
该公司表示,它与客户密切合作,为它们创建定制化的解决方案,以满足他们所需的外形尺寸和占地面积,同时应用了3DEO的技术。
△铁路项目的需求
Jonathan Kolodner解释道:“最重要的是,我们能够以传统制造流程所需的四分之一的时间,即4周,交付产品,而不是传统制造流程所需的20周时间。我们正在寻找有趣的应用领域,通过这些应用领域,我们可以整合传统制造无法提供的功能。”
在热管理领域,铜通常被用于制造热管的管道或受限空间。而3DEO能够实现这一点,并且还能够添加传统制造工艺无法实现的功能,同时以更低的价格提供解决方案。这是因为3DEO的工艺原理使其对粉末的要求控制不太严格,与激光工艺相比性能要稍低。
Kolodner补充说:“这使得我们能够以更低的单位价格进行加工,当您需要扩大规模时,这在经济上非常有优势。如果您正在制造火箭喷嘴,并且只需要一个,那么材料成本增加一倍并不会带来巨大的负担。但如果您需要生产数千甚至数十万个零件,那么经济效益就变得非常重要了。”
△一个由不同金属制成的较小版本
将DfAM服务应用于铁路
Kolodner向我们展示了一个由不同金属制成的小型样品,用于测试他们在较大的铜版本上能够实现多么精细的功能。这个小型样品是为了展示他们的技术能力和潜力,但对于铜3D打印热交换器的具体细节和外观,由于保密原因,目前无法提供照片或更多信息。这是为了确保公司的研发成果在发布之前得到保护,并保持商业竞争的优势。
3DEO团队最近将DfAM服务应用于铁路领域,其中一项重工业项目是为轨道车车厢间的挡板设计和制造。该项目最初涉及多个零件,并且在没有工具的情况下无法提供足够的阻力来转动挡板。
△3DEO使用仿真来更好地了解现有零件中的应力分布情况,以及如何修改新零件的装配以改变力的方向
Kolodner解释了设计的构思过程,其中3DEO团队与客户合作确定了适合完成工作的最佳增材工艺。客户向3DEO团队发送了原始零件的图片以及其在火车车厢上的配置方式,这使得团队能够更好地了解其操作需求。
团队随后提出了一些相关问题,例如挡板被彻底拆除的频率(如果有的话),以及挡板安装和拆除所需的必要转动阻力。这种深入了解客户需求的方法帮助3DEO团队针对具体应用场景进行定制设计,以确保挡板满足安全性和操作要求。
△通过3D打印制造更为先进的部件
Kolodner解释了他们对零件进行了多次小的设计修改,以改进其性能。在3D打印设计中,增加几何复杂性是有意义的,而在传统制造中则不太可能实现。通过这些设计更改,3DEO成功地更新了该部件,使其具有比最大屈服强度更低的强度,同时实现了应力分布的均匀性。这样一来,部件的数量减少了,安装所需的劳动力也大大减少,同时仍然具备防篡改功能。
