激光抛光选区激光熔化制备的Ti6Al4V零件
16:30
供稿人:孙啸宇 张航 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室
激光选区熔化(SLM)作为一种极具发展前景的增材制造技术,正越来越被国内外研究人员所重视。但是,基于SLM制备的金属零件经常表现出高表面粗糙度值和多种表面缺陷。激光抛光是一种提高金属表面质量的新技术,它通过激光辐照金属表面产生的热效应,使得局部金属熔化或蒸发,在毛细力或热毛细力的作用下驱动熔融金属流动,实现凸峰填充凹谷,从而获得光滑的表面。近年来关于激光抛光的相关研究已经成为热点问题,成果不断涌现。
河北工业大学Chunyong Liang等人使用波长1064nm的纳秒脉冲光纤激光器,对SLM制备的Ti6Al4V零件表面进行激光抛光。作者保证激光在X和Y方向上的重叠率不变,改变激光的能量密度设计了三组不同的激光抛光参数,如表1所示。原始SLM制备的零件表面粗糙度Ra=10.2μm。
表1 保证X和Y方向上激光重叠率不变设计的三组不同的激光抛光参数
三组激光参数抛光后,LP-2的粗糙度最低,将原始Ra=10.2μm的表面,抛光到2.1μm。原因是LP-1和LP-2均发生表面浅熔(SSM),而LP-3能量密度大,发生了表面过熔。SSM效应可以有效降低表面粗糙度,但是LP-1能量太小,熔化不足,因此LP-2粗糙度最低。用激光共聚焦显微镜对表面粗糙度进行测试,并对原始样品和抛光后样品表面进行了接触角测试,如图1所示。
图1 (a)激光共聚焦测得的表面粗糙度图,(b)接触角测试图
测试结果表明LP-2参数下,表面粗糙度最低,接触角也最小,有最强的亲水性。用CT对样品表面及内部的孔隙率进行测试,如图2所示。激光抛光修复了原有SLM制件表面的裂纹、孔隙和未熔颗粒等缺陷,并且在内部深达100μm的熔池深度内,孔隙均有所减少,观察到更为致密的微观组织。
图2 (a)、(b)分别为SLM成型样品和LP-2样品重建的伪彩色图像,(c)为SLM样品和LP-2样品距离表面不同距离的孔隙体积率
对样品表面进行细胞黏附和增殖实验,如图3所示。发现在光滑的LP-2表面细胞的黏附和增值更好。证明了激光抛光的光洁表面可以提高零件的生物相容性。
图3 MC3T3-E1骨细胞在不同样品表面的黏附和增殖。(a)SLM样品,(b) LP-1样品,(c) LP-2样品,(d) LP-3样品。图a-d:播种1天后成骨细胞的f -肌动蛋白骨架(红色)和细胞核(蓝色)
Ti6Al4V是一种常用于骨科和牙科治疗的材料,通常和SLM增材制造技术相结合。本文的研究通过激光抛光降低了零件的表面粗糙度,修复了孔隙等缺陷。提高了亲水性和生物相容性,有利于Ti6Al4V的推广和应用。
参考文献:
Liang C, Hu Y, Liu N, et al. Laser Polishing of Ti6Al4V Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Metals, 2020, 10(2).https://www.mdpi.com/2075-4701/10/2/191
上一篇:郑州大学张响/李倩教授团队丨使用机器学习算法预测冷冻生物打印中冷冻保护剂的效果
下一篇:利用钛的直接激光干涉图案化技术一步制备光催化表面
