南极熊导读:OBJ和STL是常见的3D打印文件格式,用于存储3D打印所需的3D模型。OBJ包含了顶点、面和纹理坐标等信息,以及模型的几何数据。而STL将3D对象的表面几何形状表示为连接的三角形集合,不包含其他细节。
现在我们将讨论一些将OBJ文件转换为STL文件的工具。为什么需要进行此转换呢?让我们继续探讨。
为何要将OBJ文件转换为STL?
将OBJ文件转换为STL文件可以获取与3D打印程序更好的兼容。大多数3D打印软件和切片器都支持STL作为主要输入格式。将OBJ转换为STL可以确保与这些工具无缝集成,并且可以轻松导入和修改它们使用支持该文件的任何工具。
此外,与OBJ文件相比,STL文件的细节较少。文件大小的减小简化了文件的存储和共享,特别是对于大型和复杂的对象。在切片器中打开STL文件也不会占用太多资源。
有多种方法可以将OBJ文件转换为STL文件。以下是主要的几种方法。
一、使用在线3D文件转换器
为了方便不愿安装软件来进行文件转换的用户,他们可以使用在线或可下载的专门用于文件转换的工具。其中一个很好的例子是Aspose应用程序。用户只需访问该网站,上传他们的OBJ文件,并选择所需的转换选项,然后便可以收到转换后的STL文件。这种工具的使用可以帮助用户将OBJ文件快速转换为STL文件,并确保转换后的文件达到自己的需求。
1、访问网站并启动它。
2、将文件拖放到平台上,或点击上传。或者,您可以复制文件的URL并将其粘贴到“输入URL”部分。请注意,Aspose仅支持小于100 MB的文件,因此如果您有更大的文件,需要考虑我们文章后面介绍的方法。
3、单击立即转换开始转换过程。
4、等待几秒钟以完成文件转换。转换后,您可以下载或将其保存在Google Drive或Dropbox 的云端。
除了Aspose应用程序,还有其它一些工具可供选择,例如IMAGETOSTL和FABCONVERT。这些工具都使用与Aspose类似的方法进行文件转换。
不同的是,IMAGETOSTL工具允许用户将最多25个文件拖放到平台上并一键转换它们。与之类似,FABCONVERT也支持最多同时转换20个文件,并且工作流程与我们之前讨论的其他工具相同。
然而,FABCONVERT与其它工具的一个区别是,它在上传文件后的15分钟内会自动删除文件。因此,用户需要在这段时间内完成转换并下载文件。
如果您想要下载版本的文件转换器,可以考虑使用Spin 3D文件转换器。以下是使用它的步骤。
1、访问NCH Software网站并下载spin 3D converter,然后安装并启动它。目前只有Windows版本。如果您有其他操作系统,请考虑使用在线版本或接着文章继续往下看。
2、单击添加文件将文件导入到软件中。您可以导入多个文件并同时进行转换。
3、选择输出格式为STL,然后继续保存转换后的文件。
二、使用3D建模软件
大多数3D建模软件都支持OBJ和STL格式。要进行转换,您可以在所选软件中打开OBJ文件,进行必要的调整,然后将模型导出为STL文件。
这个过程不仅可以进行转换,还可以在导出之前编辑文件并向文件添加更多的详细信息。您可以使用免费或付费的3D建模应用程序将OBJ转换为STL,在这篇文章中我们将重点讨论Blender,因为它是一款免费可商用的3D建模软件。
请按照以下步骤在Blender中将OBJ转换为STL:
1、下载并安装Blender,并启动该软件。
2、点击菜单栏中的"文件",然后选择"导入",再点击"Wavefront(.obj)"选项以导入您的OBJ文件。
3、再次点击菜单栏中的"文件",然后选择"导出",接着点击"Stl(.stl)"选项将文件导出为STL格式。
此外,您还可以使用一些常见的3D建模和CAD软件,如FreeCAD、TinkerCAD、Fusion 360和Wings 3D,来完成同样的操作。如果您对这些软件中的任意一款已经熟悉,那么您可以轻松地进行OBJ到STL的转换。只需使用软件提供的导入和导出功能,选择适当的文件格式即可完成转换。
三、3D切片和网格编辑软件
Meshlab等3D网格处理软件支持多种文件格式,包括OBJ和STL。可以在软件上打开该文件,然后轻松将其导出为STL文件。操作步骤可以参考以下流程。
1、打开所选的CAD软件,点击“文件”菜单,选择“导入网格”,将您的3D模型导入为一个网格。如果您的文件存在问题,软件通常会提供修复选项,您可以选择修复。
2、然后再次点击“文件”菜单,选择“导出网格”选项。
3、在导出选项中,选择STL文件格式(.stl)作为目标文件格式,并选择您希望将文件保存的位置。
除了使用网格编辑软件外,我们还可以使用Cura等3D切片软件。
△3D切片软件
1、打开软件并导入文件,点击"文件"菜单,选择"打开文件"并将所需文件导入软件。
2、转到"文件"菜单,选择"导出"选项,并选择STL文件(ASCII)或STL文件(二进制)。这里要说明的是,ASCII格式的STL文件以文本形式表示,可被读取并使用文本编辑器进行查看和编辑。
同时,二进制格式的STL文件与ASCII格式具有相同的几何数据,但使用二进制编码表示。数据以紧凑的二进制格式存储,是一种不能被我们直接读取的格式,但优点是占用的磁盘空间较少。因此,我们可以使用3D建模和切片软件来打开这种格式的文件。
这些是将OBJ文件转换为STL的各种方法,您可以尝试其中的一些教程,以找到最适合您需求且最方便的方法。
上一篇:《Nature Communications》反卷积体积增材制造下一篇:双腿无力走路好似“踩棉花” 3D打印技术助她迈出稳健步伐
