蒸汽平滑:3D 打印中有效的表面处理工艺!
20:17
导读:蒸汽平滑能够将粗糙的分层表面转变为光滑的表面,成为3D打印领域一种重要的后处理技术。随着3D打印零件需求的增长,实现高质量的表面光洁度至关重要。3D打印物体的后处理技术可以起到增强美观和提高机械性能的作用。通过解决3D打印中可见层线和粗糙表面的常见问题,蒸汽平滑是实现专业品质结果的有效选择。那么什么是3D打印中的蒸汽平滑技术呢?其特点和优势有什么呢?
什么是 3D 打印中的蒸汽平滑?
蒸汽平滑是 3D 打印的一种精加工技术,也称为“化学蒸汽平滑”、“蒸汽抛光”或“蒸汽融合”,将打印部件暴露在蒸发的溶剂中,有助于消除3D打印零件的表面层线。
该过程中使用的化学蒸气与材料表面发生反应,材料熔化并部分溶解,从而获得更光滑的表面。通过使用这种技术,3D打印零件可以获得光滑有光泽的表面。蒸汽平滑可以被视为一种出色的精加工选项,可为3D打印增加显着的价值。该技术广泛应用于汽车和航空航天行业,这些行业的零件必须尽可能光滑和完美,以获得最佳功能和美观。
△MJF PA 12 3D 打印的比较:打印状态(左)和蒸汽熔融(右)
蒸汽平滑如何发挥作用?
蒸汽平滑是一种高效的方法,无需去除任何材料即可在各种材料上实现平滑的表面光洁度。它采用整理剂和受控化学熔化来实现所需的结果,在此过程中保持适当的温度和压力可以获得想要的效果,并且能够避免对工件造成损坏。
△3D 打印蒸汽平滑过程图示
以下是有关全自动平滑过程如何工作的分步指南:
第 1 步 - 将工件放入带有精加工剂(通常为 FA 326)的密封处理室中。该精加工剂通常用于各种塑料材料,但根据所处理的材料,可以使用不同的精加工剂。
第 2 步 - 将工件放入平滑室中,将试剂加热至特定温度,以在零件周围产生蒸汽。保持温度和压力控制对于确保蒸汽均匀分布在表面上至关重要。
第 3 步 -蒸汽附着在零件表面,形成受控的化学熔化物。这种熔化通过液化和重新分布材料来减少表面的峰和谷,从而形成更光滑的表面。
第 4 步 -化学熔化还增强了材料的光泽和光泽。光泽增强的程度取决于加工参数和整理剂。
第 5 步 -一旦试剂完成其工作,平滑室被加热以除去蒸汽和整理剂,然后将其收集在桶中。工件没有任何残留物,并且在此过程中不会去除任何材料。
第 6 步 -平滑处理完成后,工件可以进行二次处理,如染色、喷漆或任何其他表面处理。
可用的技术和材料类型
蒸汽平滑广泛应用于各种3D打印材料中,包括聚合物和弹性体,最常用的是PA 12和PA 11。蒸汽熔融后处理技术可以与染色相结合,以获得光滑且彩色的部件表面。
△蒸汽平滑彩色 SLS 和 MJF 零件
蒸汽平滑的好处
3D 打印彻底改变了制造业,能够生产具有复杂几何形状的复杂零件。然而,随着技术的发展,提高打印部件的表面光洁度仍然是一个挑战。这就是这种后处理技术显着增强 3D 打印零件表面效果的地方。其主要优点如下所示。
改善表面光洁度
与表面粗糙度通常大于 8 μm Ra 的标准 SLS 零件相比,化学气相平滑可以实现低于 3 μm Ra 阈值的表面光洁度。
增强性能
改进的表面光洁度会极大地影响打印零件的机械性能。在增材制造方面,表面粗糙度直接影响零件的拉伸强度、断裂伸长率和弯曲性能。不良的表面光洁度会产生应力集中并缩短零件的疲劳寿命,导致零件过早失效。
耐湿性
这种表面光洁度显着降低了零件表面的吸湿性。水分会导致零件降解并影响其机械性能。通过密封部件的表面,蒸汽平滑可防止吸湿,使打印部件更加耐用。
非视距功能
该工艺最显着的优点之一是它能够打磨非视距特征,可以到达传统抛光或打磨方法无法到达的深凹处和内部空腔。因此,具有复杂几何形状的零件仍然可以获得高质量的表面光洁度。
尺寸精度
蒸汽平滑可以保留打印部件的几何形状和尺寸精度,同时提高其表面光洁度。与传统的机械加工或打磨工艺不同,蒸汽抛光不会造成磨损,并且可以保持部件的原始形状,而传统的机械加工或打磨工艺可能会导致打印部件变形或改变尺寸。这对于需要严格尺寸公差的高精度零件尤其重要。
△采用 SLS 打印的蒸汽熔融黑色染色 PA 12 部件
蒸汽平滑 3D 零件应遵循的设计技巧
在为打印后将进行蒸汽平滑的零件设计 CAD 文件时,可以使用以下设计技巧,确保零件变得美观:
●包括连接两个曲面的圆角、曲线、边线或直线以创建圆角边缘,这使得平滑过程更加有效和均匀。
●避免使用具有锐边或尖锐内角的几何形状,因为这些部件会积聚化学物质并阻碍平滑过程的有效性。
●确保进行适当的表面处理,包括在蒸汽平滑之前进行喷砂和清洁,以使蒸汽均匀地沉积在表面上。
●保持壁厚均匀,让蒸汽更均匀地渗透到部件中,从而保证光滑的表面纹理。
●设计具有足够质量的零件,以允许更长的暴露于蒸汽的时间。薄切片可能难以保持热量。
●在具有复杂特征的区域使用支撑结构,以确保它们在平滑过程中不会变形。
蒸汽平滑的应用
蒸汽抛光是一种强大的精加工工艺,可以显着提高 3D 打印的性能和美观度。该技术可用于创建优质的最终用途零件的一些应用如下:
●医疗设备:定制医疗设备需要高精度、耐用性和生物相容性。蒸汽平滑可以制造光滑、无孔、易于清洁的医疗部件,这些部件佩戴舒适且防汗。
●可穿戴设备:可穿戴技术是一个不断增长的市场,需要轻便、耐用和舒适的组件。蒸汽平滑 3D 打印可以提供高品质的美观性和耐磨性。凭借触感柔软的饰面、易于清洁的表面和集成功能,采用这些饰面的定制耐磨部件可以满足行业的严格要求。
●流体流动组件:流体传输和处理组件需要高精度、防漏操作且易于维护。蒸汽平滑可以创建液体储存器和储液罐、流体传输管道和歧管以及具有光滑和密封表面的管道,以防止细菌生长,使其成为皮肤和食品接触环境的理想选择。
●汽车和工业机械:蒸汽平滑是一种理想的精加工工艺,适用于阀盖、油底壳和其他必须防漏和耐腐蚀的关键部件。这些部件的光滑、触感和耐用表面可以改善其美观性并提供更多功能。
△HP MJF 3D 打印部件组装成球体。两者均染成黑色,其中一个半球经过蒸汽平滑处理(右),另一个经过标准表面处理(左)
上一篇:三迭纪T21 FIH结果出炉,药物3D打印结肠靶向平台可行性得以验证
下一篇:《Nature Materials》:科学家定制纤维复合凝胶墨水,可3D 打印出仿生心脏模型
