2023年8月8日,Formlabs开展了一场线上直播,主题为“如何构建 SLS 3D 打印的成本模型?”,由Formlabs 亚太区应用工程总监梁柱主讲。
本文我们来回顾一下本场直播的主要内容,据梁柱介绍,Formlabs公司主要设计和制造用于原型制造和生产的专业3D打印硬件、软件和材料。目前的产品线包括立体光固化(SLA)和选择性激光烧结(SLS),将工业级的技术做到桌面级的设备中。
这两大产品线可以满足用户从创意到原型制造再到生产的需要,具体的应用覆盖了趣味模型、基础原型、牙科模型与适应症应用、可浇注模型、模具、夹具和固定装置、医学模型、外壳、功能性原型、生产部件等。
本次直播的主题是关于选择性激光烧结(SLS)技术,其原理是利用高功率激光将尼龙粉末精确熔合成轻质、坚固的零件。优势在于使用被广泛认可的尼龙及其复合材料,其机械性能可媲美使用注塑成型等传统制造方法生产的部件。另外,使用SLS技术打印无需支撑结构,用户可以轻松打印悬垂机构、精细的几何形状、互锁部件、内部通道和其他复杂的设计。SLS技术还能够实现高效生产,可以对多个部件进行紧密排列,充分利用打印空间。
梁柱表示,SLS 3D打印的成本主要来源于四大方面,分别是材料、硬件、人工以及场地电费等间接成本。
在计算成本模型之前,需要先明确自己的需求,比如零件的类型,需要生产的数量,交货周期,性能要求,单件成本等。需求越详细,成本模型就越有效。
在确定使用SLS 3D打印工艺之后,可以在Formlabs的切片软件中将零件排满整个打印仓,确定其打印参数。以Fuse 1为例,满仓打印一次可以排包294个零件,打印时间为20小时53分钟。一共需要打印2707层,打印出的零件重量为920g,整缸粉末的重量为4.78kg。
以尼龙12粉末来确定其材料成本,Formlabs 尼龙12粉末每公斤的价格为99美元,按照下方的公式可以计算得到所使用的材料成本为142美元,对应单个零件的材料成本为0.48美元。这里面涉及到了粉末刷新率这个概念,Formlabs SLS设备每次打印零件所使用的粉末,可以由70%的旧粉和30%的新粉混合而成,如果排包密度≥30%,则没有材料浪费,如果排包密度≤30%,则会有一定比例的材料始终无法消耗掉。
那么,硬件摊销成本该如何计算呢?Fuse 1 设备以及配套的后处理设备全套成本在40万人民币以内,如果按照每天打印16小时,每周5天的生产时间表,使用每台Fuse 1每月打印9批,使用每台Fuse 1+30W每月打印18批,以此来分摊硬件成本。
然后就是计算人工成本,人工操作时间取决于打印机、后处理、材料和几何形状,制造商可以根据实际情况进行估算。
间接成本则包括场地租金、耗电等成本。
将上述的所有成本考虑在内,才能综合测算出生产每个零件的成本。对于不同批量的零件生产,各项成本的分摊占比也会存在较大的差距。梁柱分别计算了在生产1000件、10万件和1000万件上述零件的情况下,均摊到每个零件的成本及成本构成。
如果要生产1000件上述的零件,Fuse 1和Fuse 1+30W的成本结构如下图,单件的成本在10-20美元之间。
如果要生产10万件,Fuse 1和Fuse 1+30W的成本结构如下图,材料的成本占比大幅上升,单件成本大幅下降,控制到了1美元以内。
如果要生产1000万件,Fuse 1和Fuse 1+30W的成本结构,单件成本进一步降低,但整体趋于稳定。以前一直有一种说法,用3D打印技术生产1件和1万件,单件成本不变,看来这种说法在实际的生产中并不正确,它并没有综合考虑各项成本。
随着3D打印效率的不断提升,原材料成本的下降,越来越多的批量零件开始选择用3D打印工艺生产。以上就是本次直播中关于如何构建 SLS 3D 打印的成本模型的内容,更详细的介绍请观看直播回放视频。
