易制科技批量粘接剂喷射金属3D打印成套方案亮相于德国Formnext展,高性价比
Formnext 2024
14:07
2023年11月7日-10日,全球增材制造社区的年度盛会Formnext展会盛大开展,参展商数量超过840家,为3D打印行业历史之最。其中有80家来自中国的厂商。中国的3D打印产业发展增速很快,产品迭代也层出不穷,中国厂商已经不满足国内市场,纷纷杀入国际市场。南极熊对现场数百家3D打印厂商进行报道和直播。
南极熊注意到,中国粘结剂喷射3D打印厂商武汉易制科技携生产级粘接剂喷射金属3D打印成套方案亮相于本次Formnext展会。据了解,国外的粘结剂喷射金属3D打印机厂商的设备价格,是易制科技的3到4倍,贵非常多。中国这款在国内卖68万元的设备,即使在国外卖的价格更高,在国外还是受到大量下游应用的关注。
△武汉易制展位
粘接剂喷射金属3D打印技术被认为是最具批量生产应用价值的金属3D打印技术,易制科技自主研发的创新型3D打印金属粘结剂喷射设备,可以快速高效地生成所需零部件,并且易制科技钛合金表壳致密度超过了98%,具有优越的机械性能和耐腐蚀性。
△易制展出的3D打印钛合金表壳
易制科技通过粘接剂喷射金属3D打印技术批量打印的钛合金表壳,不仅保留了钛合金的高强度和轻量特性,还提供了无与伦比的设计自由度,让表壳充满创意和个性。如果采用大型生产级粘接剂喷射金属3D打印机M500,一个工作日可以打印两千多个表壳,每年三百万量级的生产只需要5台该型号的金属打印机即可,并且每个表壳都可以不一样。
△粘合剂喷射陶瓷3D打印样件
粘合剂喷射金属、陶瓷3D打印
粘结剂喷射金属3D打印技术采用阵列式喷射成形方法,是一种高效的低成本的3D打印技术,成形过程如下:采用阵列式喷头,对三维CAD模型切片得到一系列二维数据,根据切片得到的二维图形,在金属、陶瓷粉末中选择性喷射粘结剂来固化成形,多层叠加制作完成整个零件,再通过烧结方法得到高精度、高性能的金属、陶瓷零件。为加速固化速度,可采用加热等方式加速固化。该技术结合了传统金属注塑成型的烧结工艺过程,有效地解决了速度慢和成本高两大难题,是一种满足批量生产要求的技术方案。
M500 MAX
M500 MAX是一款自动化生产型机器,是武汉易制科技目前主推的一款粘合剂喷射金属3D打印机,主要用于大批量或大规模生产金属零件。目前已经成功应用于鞋底模具、水龙头等多个行业。
△M500 MAX
设备特点
1、最大成形空间:500 mm×450 mm×400mm。可定制更大规格。层厚0.04~0.2mm,可连续调节,可一次性成形更大或更多的金属零件,具有更高的性价比。
2、成形速度快。阵列式喷头由线到面喷射粘接。
3、材料广、成本低。对材料的材质要求不高,可打印各种材质的金属材料粉末。
4、实时在线切片技术。无需提前导出分层数据,可实时调整改变工艺参数。
5、自主知识产权。系统全部软件均由我公司自行研制开发。
M400Pro
这一款创新产品将重新改变工业制造中复杂零件批量化生产的定义,可以使客户自由、快速、经济的得到合适质量的金属零件,为客户提供更高的生产效率和品质保障。在打印速度方面,在满足0.05mm精度的情况下达到10秒/层,打印过程几乎无间断时间。打印过程无需加热,腔内温度为室温。无需再配置商业化的数据处理软件,同时兼容预先切片的CLI数据。
△M400 pro
设备特点
结构紧凑,集成度高:工作缸的尺寸400*220*200mm, 外形尺寸1775*815*1800mm
媲美传统精密铸造的精度和成本:打印尺寸X、Y、Z向精度均<0.05mm;粗糙度≈3μm;粉末材料+20元/kg的综合成本
超高的打印速度:在满足0.05mm精度的情况下,打印过程几乎没有间断,每层仅需10秒
高度自动化:除了打印过程自动化,后处理也应该同样是
常温打印:打印过程无加热,腔内温度为室温
在线切片和打印软件:无需再配置商业化的数据处理软件,同时兼容预先切片的CU数据
上一篇:Markforged发布连续纤维3D打印机FX10和新的航空级材料Vega
下一篇:西门子、巴斯夫、惠普、EOS和DyeMansion在Formnext 2023宣布增材制造工业化导航计划
