通过激光3D打印制造坚固且不易断裂的高熵合金(HEA)
15:10
2023年12月19日,南极熊获悉,研究人员成功地将多种金属元素结合,创造了一种新型的耐用高熵合金(HEA),这种材料在严酷的环境中,如高磨损、极端温度、强烈辐射和高应力场合,展现出巨大的应用潜力。
△通过3D打印制造的高熵合金(左)中发现的两种晶体结构(右)
技术研发背景
虽然传统的3D打印技术可以用于生产HEA,但通常这种方法会导致材料的延展性较差,使得3D打印的HEA难以成型,并且在承受负载时易发生变形或伸展,以及容易断裂。现在,科学家们已经利用基于激光的3D打印技术开发出更坚固、更具延展性的HEA,并通过中子和X射线散射以及电子显微镜技术,更深入地了解了这些性能改进的机制。
这一进步将惠及消费者和工业,例如,有望生产出更安全、更节能的汽车、更强大的产品和更耐用的机械。另外,基于激光的增材制造技术在能源效率方面表现出色,这使得生产新型HEA具有额外的吸引力。
部分性能超过钛合金
技术细节方面,这种新型HEA的特点是能够产生纳米厚度的薄片(薄板层),这些薄片具有极高的强度,而它们独特的边缘设计允许一定程度的滑动,增强了材料的延展性。这些薄片层由平均厚度约150纳米的面心立方(FCC)晶体结构和平均厚度约65纳米的体心立方(BCC)晶体结构的交替层组成。
新型HEA展现出约1.3千兆帕的高屈服强度,超过了当前最强的3D打印钛合金。同时,这些HEA还具有约14%的延伸率,这一比例在相同屈服强度的金属合金中是较高的。延伸率是衡量材料在弯曲过程中不断裂能力的重要指标。
△曲线上标有屈服强度(σ0.2)和极限抗拉强度(σu)
该团队采用橡树岭国家实验室(ORNL)的散裂中子源设备,对HEA样品在应力下的内部机械负载分布进行了详细的观察。同时,他们还在纳米相材料科学中心(也是ORNL的设施)使用原子探针仪器,捕捉到了成分的详细三维图像,以及由交替的纳米片层组成的微观结构。此外,在高级光子源(阿贡国家实验室的另一个美国能源部设施)中使用X射线衍射研究了不同退火样品的相。
这一技术的影响不容小觑。在未来,工业界可能会广泛采用这种更坚固、更易成型的HEA,特别是在需要轻型、复杂结构的高耐用性、高可靠性和强抗断裂性的零部件制造中。
上一篇:3D打印助力复杂髋关节翻修:在“废墟”上重建新关节
下一篇:生物3D打印皮肤的研究进展及多样化临床应用路径
