探索WAAM在金属3D打印中的潜力
国外
11:30
南极熊导读:电弧增材制造(WAAM)技术通过电弧熔化金属逐层构建零件。它在航空、航天等领域的成功应用展现了高速打印、低成本和制造超大零件的独特优势。然而,WAAM也面临细节和尺寸精度的挑战,可能出现内部缺陷和残余应力。本文探讨WAAM技术的利与弊,助您深入了解其在工业中的前景。
“电弧增材制造(WAAM)是定向能量沉积(DED)3D打印技术的一个重要分支。这种技术主要应用于金属3D打印领域,它通过安装在多轴臂上的喷嘴,以粉末或线材形式沉积金属材料。DED技术使用聚焦能量源,如激光、电子束或等离子体,以在逐层构建零件时熔化材料。受电弧焊接技术的启发,WAAM采用电弧作为热源,有效地实现了金属零件的精确打印。
WAAM技术基于使用机器人系统的各种自动化焊接技术的原理:金属惰性气体(MIG)或金属活性气体(MAG)、钨极惰性气体(TIG)或等离子弧焊丝(PAW)。还有冷金属转移(CMT)焊接工艺,源自MIG,由Fronius于2004年创建。多种金属都与WAAM兼容,其中包括钛、铝、镍和钢合金等。
△Naval Group的3D打印螺旋桨
WAAM 3D打印的应用
与其它金属3D打印工艺一样,WAAM通常用于修复设备和复制不再制造的零件,以维护旧机器。然而,该技术也可用于制造完整的零件。WAAM特别用于航空、航天、汽车、能源和国防领域。它用于制造原型、模具、单个零件和小系列。然而,尽管它特别适合制造大型金属零件,但其在大规模生产中的应用仍在审查中。
△3D打印钢连接器
例如,在航空航天领域,Naval Group使用WAAM技术为Andromède号扫雷船制造螺旋桨。在能源领域,瓦卢瑞克使用WAAM生产了第一个密封环,以确保EDF Hydro水力发电装置的安全,该密封环直径一米,重100公斤。在机器人领域,MX3D还利用该技术生产结构钢连接器。MX3D还使用WAAM制造石油和天然气行业的管道连接器,以及大型机器的齿轮和定制组件。MX3D甚至使用WAAM工艺在阿姆斯特丹建造了一座桥梁!而且,Relativity Space使用这项技术来建造其Terran 1光发射器。另外,塑料工业模具的生产是另该技术的另一种常见应用之一。
WAAM 3D打印具有许多优势。首先,打印速度高,这对生产时间产生积极影响。成本也低于使用粉末床熔融技术的机器,特别是选择性激光熔化(SLM)。WAAM技术还因其生产超大零件的能力而脱颖而出。正如已经提到的,还有多种兼容金属可供选择。
△瓦卢瑞克在发电厂使用WAAM技术
技术的局限性
WAAM流程也有其局限性。由于它允许更快的打印,因此与粉末床融合技术相比,零件的细节和尺寸精度的再现效果较差。使用WAAM技术制造的零件可能存在内部孔隙等缺陷,这些缺陷会降低零件的机械性能,无论是静态还是疲劳(当零件受到各种力时,导致损坏)。对于铝制零件尤其如此。
残余应力是WAAM技术可能出现的另一个异常现象。它们可能导致零件尺寸或形状变形,特别是通过卷曲、翘曲或分层。所有这些现象的特点是打印部件各层变形,无论是顶部、底部,还是分层情况下的所有层。这些变形是由极高的工作温度和材料的技术性质引起的。当对零件施加力时,它们会导致零件支撑不良。
△使用WAAM技术的MX3D 3D打印机
为了避免这些缺陷,我们必须了解所有WAAM参数,以便准确设置,确保一致的金属沉积和热量保持稳定。放卷速度、进给速度、电流、电压、层厚、保护气体流量和珠间距等,都是确保工艺顺利进行的关键因素。
此外,存在一些技术解决方案可减轻异常情况,如机械加工硬化或轧制。这种方法涉及在冷却阶段使用滚筒对焊道施加压力,从而降低孔隙率。为减少残余应力,可以对材料进行预热。需要注意的是,某些材料和合金相较于其他,如铝铜合金、铝钛合金和铝铁合金更容易破裂或分层。
与其它增材制造技术一样,WAAM也需要大量的精加工后处理,采用传统的机械加工工艺。在一些WAAM应用中,可以在打印阶段使用第二个机器人进行加工,进一步优化制造过程或改善打印结果。
上一篇:3D打印中的热处理工艺:技术原理与重要性解析
下一篇:毅速:3D打印技术传统模具行业影响深远
