3D打印中的热处理工艺:技术原理与重要性解析
国外
11:50
南极熊导读:后处理是增材制造的关键阶段。事实上,行业中使用了许多不同的方法,这些方法根据所使用的3D技术而有所不同:例如除粉、去除支撑和着色等。本文将详细介绍增材制造中的另一种方法:热处理工艺。
后处理对于3D打印的重要性
后处理工艺可以采用多种形式,具体选择取决于所需的结果、使用的材料以及首选的制造技术。这些包括烧结、金属退火、固化和热等静压。这种类型的后处理有一个明确的目标:减少3D打印零件的内应力并提高其机械性能。根据所选择的技术,当然会获得不同的结果,但目的是影响打印过程中可能出现的残余应力。
在增材制造中,根据所选的打印工艺,生产的零件会受到不同温度的影响,并经历不同程度的加热和冷却阶段。这些阶段对积累残余应力的零件有直接影响。因此,打印后的热处理至关重要,不仅要消除这些残余应力,还要影响零件的机械特性,例如弯曲强度、延展性和最终硬度。南极熊将向大家介绍几种基础的处理方法及其作用。
△一系列设备可用于增材制造中的热处理
烧结,金属和陶瓷的关键后处理步骤
烧结是可用于增材制造的热处理方法之一。请注意,烧结更多的是制造过程中的一个步骤,而不是其本身的后处理方法。事实上,在使用粘合剂喷射或间接3D打印时,这是强制性的。后者是指使用含有金属颗粒的塑料丝的方法。
通过烧结打印后获得的生坯,我们除去了粘合剂并将金属颗粒固化在一起。为了实现这一点,需要一个烧结炉:将温度升至略低于所用材料的熔点。该技术去除了原始粉末颗粒,减少了零件的孔隙率并增加了其硬度。它主要与金属或陶瓷粉末一起使用。
考虑到最终零件的收缩现象。在烧结过程中,材料颗粒结合在一起并取代粘合剂,从而减小了原始零件的尺寸。这一减少幅度约为15%至20%。
△固化是树脂3D打印零件的常见热处理方法
聚合物3D打印零件的固化、热处理
如果我们现在将注意力转向增材制造中的聚合物,就会发现零件使用了一种特殊的热处理技术,以提高其最终性能。这当然是固化,主要用于树脂3D打印。
树脂由几种在液态时不结合在一起的单体组成。当暴露于紫外线源时,这些相同的单体结合在一起形成所需的部分。然而,打印后,某些区域不会实现最佳交联,从而有损害打印组件整体强度的风险。这是固化阶段可能令人感兴趣的地方,因为它将使所有可能的交联发生。
零件制作完成后,将对其进行清洁,以去除多余的非光聚合树脂和印刷支撑物,然后可以将零件放置在合适的机器中。通常,树脂3D打印机制造商会提供自己的固化站,例如Formlabs及其Form Cure解决方案。这是一个紫外线室,可硬化打印部件并赋予其最终特性。这降低了脆弱性和破损风险。固化还可以固定树脂的颜色,使其处理起来更安全。
其结果是零件更加耐用,这在许多领域都至关重要。所使用的树脂类型和零件尺寸等因素将直接影响该热处理阶段。通常情况下,零件越大,硬化所需的时间就越长。这是您的制造过程中需要考虑的一个因素。
△一些热塑性塑料与退火兼容,使其能够用作热处理方法
退火作为3D打印热处理方法
这种热处理方法涉及将3D打印部件暴露在一定温度下。根据所使用的材料,热量可以更高或更低。加热后,逐渐冷却以增加其强度。该技术广泛用于金属,也用于玻璃。有些塑料也可以退火,例如PLA和PETG。对于其它热塑性塑料,例如ABS,退火是不合适的,因为热量会导致翘曲。
但它究竟是如何运作的呢?具体而言,退火是将材料加热到高于其结晶温度但低于其熔点的温度。对于聚合物,这将使分子重组,从而提高最终部件的稳定性。对于金属,退火允许晶粒通过再结晶而尺寸增大。
在这两种情况下,退火的持续时间都会影响最终零件的结构。暴露在热量下的时间越长,其结构变化就越大。例如,塑料部件在退火后会变得更小,因为热量会加速其收缩。这是设计零件时需要考虑的重要一。
△热等静压水箱安装在3D打印部件的顶部
金属热处理方法
请注意,3D金属打印中的退火可提高所创建零件的延展性和强度。该技术特别适用于钢材。我们将用一些专门用于金属的热处理方法来结束我们的工艺解析。第一种是热等静压(HIP)。它结合了非常高的温度和等静压惰性气体压力,同时应用时,可以增加零件的密度和强度。具体来说,该部件被封闭在高压安全壳中并暴露在这种热/压力组合下。这消除了所有内部空隙和残余孔隙。该技术也与陶瓷兼容。
3D打印的金属部件也可以通过淬火来强化:这需要将部件加热到非常高的温度,然后快速冷却。这将对部件的微观结构产生影响。淬火通常需要使用液体来冷却零件。目前还存在许多其他与增材制造兼容的热处理方法,这里不再详细举例。此外,南极熊最后提醒大家在设计阶段因考虑一些重要参数,例如零件的收缩率等。
上一篇:CONSTELLIUM 和 MORF3D 开创铝 3D 打印新领域
下一篇:探索WAAM在金属3D打印中的潜力
