igus为扩大现有的3D打印产品范围,推出了新款耐磨3D打印粉末和树脂
光固化
2024
02/04
11:27
2024年2月4日,南极熊获悉,3D打印机零配件制造商igus推出了一系列高耐久性、自润滑的粉末和树脂新产品。这些产品可提供购买,也可以通过该公司的3D打印服务来使用。
耐磨粉末和树脂
iglidur i230 SLS粉末就是这些新产品中的一种,它针对激光烧结和滑动应用进行了优化。它不含PFAS,机械强度更高。它的最高应用温度为110°C,在耐磨性方面比标准3D打印材料PA12高出80%。在所有igus激光烧结材料中,它的抗弯强度最高。
为满足电气工程应用的需求,igus还推出了iglidur i9-ESD激光烧结粉末。该产品专为敏感电子元件而设计,具有电阻范围为106至109欧姆,具备静电耗散性,降低组件间放电电流的风险。特别适用于电子和半导体行业。
△iglidur i8-ESD
另一种由igus提供的SLS粉末是iglidur i8-ESD,专为低成本SLS系统设计。该粉末具有静电耗散性(电阻范围:104至107欧姆),适用于创建耐磨且耐用的3D打印组件。可用于所有激光烧结系统,无论是否配备CO2激光器。采用2kg容器包装,适用于低成本系统。
除了这些粉末之外,igus还推出了iglidur i3000树脂,进一步扩大了它的产品范围。该树脂专为DLP 3D打印耐磨零件(例如齿轮)而设计。它提供了更高的稳定性,并将机械规格提高了 50%。当用紫外线进行层层硬化时,该树脂可生产出细节精致、使用寿命长的零件。
△采用iglidur i3000树脂打印的零件
扩展3D打印服务
igus 3D打印服务也得到了增强。用户现在可以使用一个工具,该工具提供有关打印组件的价格、可制造性、交付时间和预期使用寿命的所有必要信息。此外,现在可以重新切割打印组件中的螺纹。
除了推出新的粉末和树脂外,igus还扩展了挤出3D打印机组件和耗材的核心业务。它们最新推出的产品之一是iglidur i150长丝,现已提供2公斤线轴,以满足不断增长的需求。这不仅提高了生产率,还减少了丝材残留。
igus的另一款新产品是用于drylin R圆轴导轨的W360CM系列直线滑动轴承。这些轴承专为具有极低间隙要求的操作点提供更高的刚性。固定法兰轴承具有防腐蚀特性,并提供三种尺寸,适用于由铝、钢和不锈钢制成的立柱导轨。
为了减少轴向间隙,igus还提供了一种以高精度而闻名的零间隙丝杠螺母。这种自调节螺母由多个部件组成,特别适用于具有大螺距螺纹的丝杠驱动装置。它允许在小负载情况下快速调整。
该公司表示,针对狭小而有限的安装空间,它的drylin T微型导轨也是理想的解决方案之一。针对09、12和15安装尺寸,igus开发了具有可选弹簧预载的新型线性滑架。这些滑架提供可控的摩擦力、确定的位移力,并以静音的方式运行,并确保无噪音。
