2024年4月,南极熊获悉,荷兰3D打印机制造商UltiMaker推出了Factor 4,这是其面向工业市场的新型FDM 3D打印机。新型3D打印机支持多种工程级材料,包括该公司的新型PPS CF高温复合长丝。Factor 4 针对最终用途零件、功能原型、制造工具以及小批量辅助部件和备件的生产进行了优化。
△UltiMaker Factor 4
Ultimaker表示其新型直接驱动双挤压3D打印机性能十分可靠,能够提供较高的零件重复性。设备温度控制的 300 x 240 x 300 毫米构建室,可加热至 70℃。在测试中,已实现95%以上的3D打印完成成功率,尺寸精度在± 0.2毫米或特征标称长度的± 0.2%以内。
UltiMaker 首席执行官 Michiel Alting von Geusau 解释道:“轻工业市场存在尚未开发的潜力,我们相信 Factor 4 将使客户能够进一步探索该领域的应用可能性。此外,凭借其效率和多功能性,Factor 4 有望快速获得投资回报,使企业能够充分利用 3D 打印的优势。”
南极熊了解到,Factor 4 的起价约为 20,000 美元,是工业 3D 打印机市场中经济实惠的选择。
UltiMaker 凭借 Factor 4 进军工业 3D 打印机市场
UItiMaker 成立于 2011 年,之前的 3D 打印机主要面向消费者和教育领域。 Factor 4 现在看到该公司满足工业制造领域的需求,新型 3D 打印机专为直接在工厂车间使用而设计,采用模块化架构设计,易于维修和维护。
Factor 4 的核心是它能够在高达 340℃ 的温度下进行 3D 打印,用户能够利用各种高温工业级 2.85 毫米材料,包括该公司自己的 PPS CF、尼龙、PET CF 和 PVA 长丝。 Ultimaker 的新型 PPS CF 是一种半结晶热塑性材料,采用碳纤维增强,具有阻燃性,耐温超过230℃,是FDM 3D打印中钢或铝的替代品。 Factor 4 还与BASF Forward AM、Kimya、Polymaker、LEHVOSS和Jabil等经过验证的第三方材料兼容。
当使用 Ultimaker 的 Cura 5.7.1 切片机上提供的最新 3D 打印配置文件时,Factor 4 可以以与 Tough PLA 和 PETG 类似的速度 3D 打印工程材料。PET-CF 和尼龙的 3D 打印速度比Ultimaker S7快 50% 。
熟悉吸湿性工程级材料的人都会知道吸收水分会对 3D 打印零件的质量产生破坏性影响。为了解决这个问题,Factor 4 采用了自动气候控制的材料处理和存储站。这样可以将湿度保持在 15% 以下,并且一次最多可存放六个线轴。该系统还可以在 3D 打印过程中自动更换线轴,从而消除用户需要多根耗材的 3D 打印部件的停机时间。
Ultimaker 的新型工业 3D 打印机以其可靠性而闻名,具有均匀的3D打印床加热功能,可以确保整个打印平台的性能一致。它与主动控制的构建室气流相结合,可实现高达 70℃ 的一致温度,从而确保所有工作空间中可靠的零件质量。
△在 UltiMaker Factor 4 上 3D 打印零件
传感器位于 3D 打印机的挤出机、构建室和自动材料加载系统中,用于监控 3D 打印数据和材料性能。这样可以进行零件验证和质量控制,同时实时过程数据也可以显示在 3D 打印机的 7 英寸电容式触摸屏上。每次 3D 打印作业后还会生成一份深入的报告。
UltiMaker B2B 解决方案产品经理 Andrea Gasperini 表示:“通过 Factor 4,我们推出了可靠的工业级解决方案,可提供可靠的长期投资。Factor 4 继续提供 UltiMaker 产品闻名的可靠性,同时还能够与其他工业机械和生产流程无缝集成。”
UltiMaker 的新型 3D 打印机目前正在4 月 22 日至 26 日举行的 2024 年汉诺威工业博览会上展出 ,Factor 4 也将于下个月在上海举行的TCT Asia 展会上展出,展会时间为 5 月 7 日至 9 日。
