成立于拉斯维加斯的激光切割3D打印公司Full Spectrum Laser 3D(FSL3D)推出了一款高分辨率桌面3D打印机“Pegasus Touch”,与其他常见的3D打印机不同,Pegasus Touch采用了SLA 3D打印技术:用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面。这样层层叠加构成一个三维实体。
Pegasus Touch的电子控制模块可以控制超过500kHz的脉冲激光源,打印 速度高达3000mm/秒,比FDM 3D打印机速度要快10倍,比其他SLA 3D打印机快6倍。精度方面,Pegasus Touch能够打印25-100微米层,并且有一个足够大的打印空间:7×7×9英寸/177x177x228毫米。集成的多点触控桌面软件能够自动切片三维模型,并能够自动生成打印零件所需的支撑结构。同时Pegasus Touch还能直接链接互联网的3D打印机应用程序商店,可以直接用3D打印机找到需要的模型文件,并打印下来。
以下是Pegasus Touch规格参数 - 3D打印技术:405纳米扫描振镜激光液态光固化树脂
- 建立区域:7×7×9英寸/177x177x228毫米
- 尺寸:11X14X22.5英寸(280x360x571mm)
- 系统:Linux系统
- 处理器:1GHz
- 内存:512MB
- 4.3英寸触摸屏液晶显示器
- 连接:以太网、USB、WIFI
- 打印速度:3000mm/sec
- 聚焦激光光斑大小:250微米
- XY定位分辨率:16bit精度,3微米
- Z电动机分辨率:5微米(典型值层厚度25-100微米)
目前,FSL3D公司已经在Kickstarter平台上推出了Pegasus Touch 3D打印机,价格将低于2000美元,首批价格为最低的1750美元,不过要到2014年7月才能交货。如果你想尽快购买这款3D打印机,则需要花费2250美元,就能在2014年4月份得到。 Pegasus Touch作品:
转载请注明:3D打印网-3D族 http://www.3dzu.net/2014/01/03/1714
