已建年产能10万件电子束金属3D打印骨科植入物生产线,西安赛隆深耕下游应用
12/25
15:32
南极熊导读:近年来,国内的金属激光3D打印技术蓬勃发展,而在电子束金属3D打印领域同样拥有一家国产实力厂商——西安赛隆增材,通过自主创新、行业独有的搭载间热式电子枪的系列化SEBM设备,实现多类型材料复杂零部件的高效率、批量化、低成本制造。
西安赛隆深耕金属3D打印领域多年,凭借两大核心技术走在行业前列,一项是电子束选区熔化(SEBM)技术与装备,另外一项是等离子旋转电极雾化制粉(PREP)技术与装备,同时还提供3D打印复杂金属构件的研发、生产、销售、技术服务等业务。
利用自主知识产权的SEBM设备,西安赛隆已打造医疗、汽车及航空三大应用场景,尤其是是医疗和汽车领域,SEBM骨科植入物和纯铜感应线圈已在下游多家企业进行批量应用。2023年,西安赛隆“标准化骨小梁髋臼杯批量增材制造”、“汽车用纯铜高频感应线圈批量生产”入选工信部增材制造典型应用场景名单。
依靠自主知识产权的设备及工艺,西安赛隆建立了年产能10万件的SEBM骨科植入物生产线,主要向医疗器械公司提供定制化和标准化的骨科植入物毛坯样,产品涉及髋臼杯、膝关节假体和椎间融合器,材料涉及钛合金、钽及锆铌合金。
接下来,我们看一下西安赛隆都推出了哪些采用电子束金属3D打印技术的设备。
Sailong Y150型电子束选区熔化成形设备
成形尺寸:150×150×180 mm
Sailong Y150采用电子束粉末床熔融技术,最大成形尺寸150×150×180 mm,成形工艺开源,开发新材料体系方便快捷。可打印钛及钛合金、难熔金属(钨、钼、钽、铌等)及合金、钛铝等脆性难加工材料、铜及铜合金、锆合金、镍基高温合金、陶瓷/金属复合材料,适用于高校、科研院所进行新材料开发和小批量生产。
技术参数
最大成形尺寸
150×150×180 mm3
电子枪功率
3 kW
电子加速电压
60 kV
电子束流
0~50 mA
灯丝寿命
60 h
阴极类型
直热式钨阴极
最小束斑直径
≤300 μm
最高粉床预热温度
1300 ℃
极限真空度
5×10-3 Pa
成形零件精度
±0.3 mm
外观尺寸
2000×1200×2150 mm3
设备重量
1.5 t
CAD(接口)
STL
控制软件
SEBM-ICS
Sailong Y150 Plus型电子束选区熔化成形设备
成形尺寸:170×170×180 mm
Sailong Y150 Plus采用电子束粉末床熔融技术,最大成形尺寸170×170×180 mm,搭载自主创新的高精度、长寿命、低成本间热式电子枪,电子枪功率6kW,最小束斑直径<100μm,精细的电子束光斑能够实现零件更高的成形精度。可打印钛及钛合金、钽、锆铌合金等医用金属材料,适用医疗植入物等复杂零部件的高精度、小批量生产。
技术参数
最大成形尺寸
170×170×180 mm3
电子枪功率
6 kW
电子加速电压
60 kV
电子束流
050 mA
灯丝寿命
500 h
阴极类型
间热式钨阴极
最小束斑直径
100 μm
最高粉床预热温度
1300
极限真空度
5×10-3 Pa
成形零件精度
±0.1 mm
外观尺寸
2000×1200×2150 mm3
设备重量
1.5 t
CAD(接口)
STL
控制软件
SEBM-ICS
Sailong T200型电子束选区熔化成形设备
成形尺寸:200×200×450 mm
Sailong T200采用电子束粉末床熔融技术,最大成形尺寸200×200×450 mm,搭载自主创新的大功率、长寿命的间热式电子枪,电子枪功率6kW,粉床预热温度>1100℃,更大的成形幅面和成形高度,充分发挥电子束叠层打印零件的优势。可打印钛及钛合金/钽/锆铌等骨科植入物、TiAl裂纹敏感材料和钨铌等难熔金属及合金,适用于医疗、航空航天等领域复杂零部件的批量化、高效率、低成本生产。
技术参数
最大成形尺寸
200×200×450 mm3
电子枪功率
6 kW
电子加速电压
60 kV
电子束流
0100 mA
灯丝寿命
500 h
阴极类型
间热式钨阴极
最小束斑直径
200 μm
最高粉床预热温度
1100
极限真空度
5×10-3 Pa
成形零件精度
±0.2 mm
外观尺寸
2400×1900×3600 mm3
设备重量
4.5 t
CAD(接口)
STL
控制软件
SEBM-ICS
Sailong H400型电子束选区熔化成形设备
成形尺寸:400×400×400 mm
Sailong H400采用电子束粉末床熔融技术,最大成形尺寸400×400×400 mm,搭载自主创新的大功率、长寿命的间热式电子枪,电子枪功率10kW,大幅提升零件成形效率。可打印钛及钛合金、铜及铜合金等材料,适用于航空航天、核工业、兵器、汽车等行业大尺寸复杂结构零件的快速制造及中小型复杂零件批量制造。
技术参数
最大成形尺寸
400×400×400 mm3
电子枪功率
10kW
电子加速电压
60 kV
电子束流
0100 mA
灯丝寿命
500 h
阴极类型
间热式钨阴极
最小束斑直径
300 μm
最高粉床预热温度
750
极限真空度
5×10-3Pa
成形零件精度
±0.3 mm
外观尺寸
3900×5200×3500 mm3
设备重量
7.5 t
CAD(接口)
STL
控制软件
SEBM-ICS
上一篇:又一颗粒3D打印机黑马,浙江超领推出桌面级、高温、2.5米级设备
下一篇:3D打印在F1赛车中扮演什么角色?
