广东峰华卓立聚焦于3DP(注:粘结剂喷射3D打印)打印设备的研发、生产、销售及应用服务为一体的综合性服务商,是国家专精特新小巨人企业、高新技术企业、广东省制造业单项冠军企业、全球量产3DP打印设备的公司之一。
在佛山、成都地区设有5家公司,现已为国内外数百家企事业单位提供3D打印设备和整体解决方案,为国内外千余家客户提供砂型、金属、陶瓷、高分子各种产品的3D打印快速制造服务和交钥匙工程,涵盖了汽车、船舶、泵阀、新能源、轨道交通、机械装备、建筑陶瓷、模具、铸造等众多领域。
依托于在多材质砂型3D打印领域积累的多重优势,从PCM430到PCM2500系列化铸造砂型3D打印设备,拓展到金属、陶瓷、高分子等工艺的3DP打印设备,建设3D打印+铸造的智能制造产线、金属/陶瓷粉末3D打印+烧结成形智能制造产线以及快速智造云平台,并探索分布式3D打印大批量定制化生产模式,不断推进传统制造业向数字化、绿色化、智能化升级。
工业级粘结剂喷射陶瓷3D打印装备BJC2500
技术参数
有效成型尺寸(mm):2500(L)×1500(W)×1000(H)
打印层厚(mm):0.2-0.4
打印精度(mm):±0.4
打印材料:氧化物碳化物、碳化物陶瓷粉末等
粘结剂材料:FH-1(有机)、FH-2(无机)
亮点
打印幅面大,打印效率高,工业级批量生产之选;
采用精准的喷墨系统,具有自动保湿,自动清洗功能,喷头正常工作时间>5000H,不堵塞,并提供终身维护。
工业级粘结剂喷射陶瓷3D打印装备BJC1500
技术参数
有效成型尺寸(mm):1500(L)×1250(W)×800(H)
打印层厚(mm):0.2-0.4
打印精度(mm):±0.4
亮点
打印幅面中等,材料节约、打印效率高,性价比之选;
采用精准的喷墨系统,具有自动保湿,自动清洗功能,并提供终身维护。
工业级粘结剂喷射陶瓷3D打印装备BJC430
技术参数
有效成型尺寸:430(L)×375(W)×300(H)
平均打印速度(s/layer):60
打印层厚(mm):0.2-0.4
打印精度(mm):±0.3
打印材料:氧化物、碳化物、氮化物陶瓷粉末等
亮点
- 适用于教育科研领域,打印材料体系丰富;
- 开源设计,软件与材料开放;
- 多功能铺粉和打印模块,对于粉体和粘结剂的开发优势显著;
- 工业级配置,中小产品性价比之选。
工业级粘结剂喷射金属3D打印装备BJM460
技术参数
有效成型尺寸(mm):460(L)×375(W)×300(H)/160(L)×125(W)×80(H)
平均打印速度(s/layer):30
打印层厚(mm):0.05-0.20
打印精度(mm):±0.15
打印材料:316L\17-4PH\Cu\TC4...
粘结剂材料:FH-4(环保)/FH-5
亮点
- 拥有大小缸配置,集研发与批量生产一体,大小成型缸(160*125*80mm & 460*375*300mm)设计,能满足多种材料打印测试需求,也能满足航空航天、汽车、模具等行业大尺寸和批量打印成型需求;
- 打印系统采用矩阵式布局,打印分辨率为400/720/1440dpi,客户可以根据精细度、打印速度、不同应用场景等需求选择不同分辨率的喷头;
- 配置喷头独立负压管理系统,打印自动纠错优化算法,喷头系统可单独工作也可以联合工作,避免打印系统因单个喷头损坏而导致工作终止,提高了设备的稳定性和可靠性;
工业级铸造砂型3D打印装备PCM1250
技术参数
有效成型尺寸:1250(L)×1250(W)×800(H)
平均打印速度(s/layer):15
打印层厚(mm):0.2-0.5
打印精度(mm):±0.35
打印材料:硅砂、陶粒砂、石英砂、CB砂等
粘结剂材料:FH-1(有机)、FH-2(无机)、FH-3(环保)
亮点
- 工业入门级客户选择,性价比较高,能满足不同的工作场景和生产需求;
- 实现视觉AI自动纠错功能,及时修补打印错误,并持续打印,避免材料浪费;
- 配置耗材及易损件全生命周期管理系统,服务保养及时提醒,提高设备的长效运行。
工业级铸造砂型3D打印设备PCM1800/PCM 2200
技术参数
有效成型尺寸:1800(L)×1000(W)×700/1000(H)
2200(L)×1000(W)×1000(H)
平均打印速度(s/layer):22/15
打印层厚(mm):0.2-0.5
打印精度(mm):±0.30
亮点
- 适用于汽车、机械行业中大型铸件产品优选机型;
- 适合柔性产线布局,满足大规模快速生产;
- 使用成本低,新旧料混合利用,余砂在线循环利用,有效降低运营成本30%。
工业级铸造砂型3D打印设备PCM2500
技术参数
有效成型尺寸:2500(L)×1500(W)×1000(H)
平均打印速度(s/layer):25
打印层厚(mm):0.2-0.5
打印精度(mm):±0.40
亮点
- 大尺寸、批量化高效率砂型生产模式;
- 2PASS打印流程,自动跟随系统更迅捷;
- 打印过程无需值守,平均打印速度25秒/层;
- 智能远程功能一应俱全,可选配24小时监控系统;
- 新旧料混合利用,余砂在线循环,大幅降低运营成本;
注:产品具体技术参数可向公司进一步咨询确认,产品情况以双方最终签订合同为准。
