突破:75元/卷耐温130℃的PLA 3D打印材料来了,Polymaker重磅新品
05/29
17:19
导读:PLA作为3D打印领域最受欢迎的材料之一,凭借其环保性、易用性和高精度打印性能深受用户喜爱。然而,它不耐高温,无法在工程领域得到广泛的应用。
关键看点:
●HT-PLA凭借出色的热稳定性与打印性能,成为替代PETG、ABS的理想选择。
●HT-PLA-GF通过玻璃纤维增强和退火工艺,拓展了PLA在高强度工程领域的应用范围。
PLA材料具有很多优良的特性,但是却不耐高温,普通PLA在60°C左右就会开始软化,难以应对高温环境下的使用需求。2025年5月,南极熊获悉,这一瓶颈现在被Polymaker推出的HT-PLA 彻底打破。这款新型高温PLA材料,在无需任何后处理的情况下,即可承受超过130°C的温度在炎热夏季的车内或阳光直射的户外环境下,HT-PLA制成的零件也能保持稳定的结构。
△左图:0.45MPa负载下HT-PLA: 69.9°C (打印状态) → 106.5°C (退火后)
  右图:1.8MPa负载下HT-PLA: 57.2°C (打印状态) → 59.9°C (退火后)
更令人惊喜的是,在提高耐高温特性的同时,HT-PLA依然保留了PLA材料原有的所有优点——打印精度高、悬垂性能好、桥接能力强、吸湿性低,适用于大多数基于挤出的3D打印机。用户只需沿用普通PLA的打印参数(210–230°C),即可获得高质量的工程级打印件。
热稳定性测试:超越PETG、ABS和PC
为了直观展示HT-PLA的耐热性能,Polymaker进行了一项对比实验:将HT-PLA、普通PLA、PETG、ABS和PC五种材料制成旗帜,放入设定值为200°C的烤箱中观察其变化。
△对比实验
结果显示,HT-PLA旗杆是最后一个“倒下”的,展现出远超其他材料的热稳定性HT-PLA旗杆在整体表现仍非常出色。这种热稳定性来源于其优化后的分子结构,在高温下仍能保持刚性和形状完整性。
相比之下,普通PLA在高温下迅速软化并塌陷,PETG则出现拉丝现象,ABS因收缩产生翘曲,PC虽耐热但打印难度大,需要封闭式打印机配合加热腔。HT-PLA则打破了这些固有印象,实现了“高性能+易打印”的完美结合。
HT-PLA-GF:玻璃纤维增强版,机械性能跃升
在HT-PLA的基础上,Polymaker还推出了增强型版本——HT-PLA-GF 。这是一款添加了玻璃纤维的复合材料,进一步提升了其机械强度和尺寸稳定性。HT-PLA-GF不仅具备HT-PLA的高温耐受能力,其拉伸强度和刚性几乎达到ABS的两倍。更值得注意的是,HT-PLA-GF 可以在退火处理后进一步释放内部应力,提升结构稳定性,同时几乎不发生收缩或翘曲。这种材料特别适合高强度工程应用,例如电动工具外壳、工业夹具、汽车零部件等。
退火工艺加持,性能更上一层楼
对于需要更高性能的应用场景,HT-PLA-GF支持退火处理 。通过将其置于100°C的环境中加热30分钟,材料内部结构得以重新排列,进一步提升其机械性能和热稳定性。退火过程非常简单,用户可选择使用家用烤箱或沸水进行操作。虽然水煮可能会导致轻微褪色,但不影响材料的核心性能。经过退火处理后,HT-PLA-GF的维卡软化温度显著提高,在高温负载条件下依然保持结构完整。
△左图:0.45MPa负载下HT-PLA-GF: 75°C (打印状态) → 114.7°C (退火后)
  右图:1.8MPa负载下HT-PLA-GF: 57.8°C (打印状态) → 84°C (退火后);
普通PLA也可以进行退火处理以提升耐热性,但在退火过程中容易发生翘曲和变形,影响成品质量。HT-PLA-GF则因其玻璃纤维的加入,在退火过程中表现出极佳的尺寸稳定性。实验证明,使用该材料打印的电钻外壳在退火后仍能完美拼合,无明显变形或间隙。
多样化颜色与应用场景
Polymaker深知设计师和工程师对色彩与实用性的双重需求,因此为HT-PLA提供了丰富的颜色选项:
●标准版HT-PLA将推出10种纯色及4种渐变色,满足从功能性到装饰性各种用途的需求;
●HT-PLA-GF则提供5种基础颜色及专属电动工具配色方案,尤其适合用于车间设备配件、户外装置、高温运输容器等高强度应用场合。
无论是制作厨房用品、花盆,还是用于高温环境中的功能性部件,HT-PLA系列都能胜任。即便是在洗碗机中清洗或长时间暴露在阳光下,其性能也不会受到影响。
兼容性强,降低技术门槛
HT-PLA与HT-PLA-GF的一大优势在于强兼容性,可在几乎所有支持PLA的3D打印机上使用,无需更换喷嘴或升级硬件,用户只需调整打印温度至210–230°C之间,即可获得媲美高端工程塑料的打印效果。这种“即插即用”的特性极大降低了高性能材料的使用门槛,使得更多个人用户、教育机构和中小企业也能轻松获取工程级打印能力。
价格信息:高性能材料,亲民定价
南极熊获悉,目前该系列材料已在淘宝旗舰店上架,为广大的3D打印爱好者、创客、工程师和教育机构提供了触手可及的高性能打印选择。
●标准版 HT-PLA优惠前约99元/卷(1kg)
HT-PLA提供10种纯色与4种渐变色可选,适用于日常功能性打印、户外应用、厨房用品制作等多种场景。
●增强版 HT-PLA-GF优惠前约119元/卷(1kg)
HT-PLA-GF是玻璃纤维增强版本,具有更高的拉伸强度和刚性,几乎达到ABS的两倍。适合高强度工程应用,并支持退火处理以进一步提升性能。
南极熊点评:开启“耐高温塑料”3D打印新时代
Polymaker在过去十年间不断推动PLA材料的技术革新,从最初的PolyMax PLA实现韧性突破,到现在推出HT-PLA系列解决耐热问题,标志着PLA终于从一种消费级打印材料,迈向真正的工程级长丝。HT-PLA与HT-PLA-GF的推出,不仅是材料科学的一次飞跃,更是3D打印行业的一次重大变革。Polymaker成功解决了PLA材料长期存在的耐热短板,同时保留了原本的易用性与环保性。
随着这两款材料的普及,越来越多的用户将能够在普通3D打印机上,使用熟悉的打印参数,制造出真正具备工程性能的高温耐受零件。这拓宽了PLA的应用范围,标志着3D打印材料正式迈入“高性能+可持续”的新阶段。
备注:Polymaker™ HT-PLA & HT-PLA-GF 十大常见问题解答
1. 什么是 HT-PLA?
HT-PLA(高温PLA)是标准PLA的升级版本,经过特殊设计,具有出色的热稳定性(可耐受150°C以上的高温),在无载荷情况下不会翘曲或变形。它保留了PLA易于打印的特点,同时提供了更好的耐热性,使打印部件更加耐用。
2. 打印 HT-PLA 需要加热热床或封闭式机箱吗?
加热热床(约25–60°C)有助于提升附着力,但并不需要封闭式机箱。对于 HT-PLA-GF,建议在稳定的打印环境中(尽量避免气流干扰)进行打印,以获得更好的层间结合效果。
3. 维卡软化温度150度表明什么?
维卡软化温度150°C是指材料在无负载的情况下,能够承受150°C高温而不发生变形。对于绝大部分的模型,在高温下都能承受其自重不发生形变。对于少数有明显悬臂结构的模型,悬臂支点有可能承受过大的力而发生形变。对于这样的情况,可以尝试调整模型的摆放方式,避免局部有过大的受力,或者您可以将模型发给我们以获得更多技术支持。同时您也可以尝试使用Polymaker™ HT-PLA-GF进行打印,并通过退火处理获得更高的HDT(热变形温度)。
4. 使用 Polymaker™ HT-PLA 的打印件在高温下承受负载会发生什么?
当温度超过材料的负载热变形温度时,打印件会发生形变。
注意:当打印件存在悬臂结构,因受重力影响,其实际热变形温度应以负载热变形温度(HDT)来描述。
5. 所有颜色的耐热性都相同吗?
是的,所有不同颜色的耐热性都相同。
6. 可以在沸水中对 HT-PLA 进行退火处理吗?
是的,您可以在沸水中对 HT-PLA 进行退火处理。但是,如果您的水硬度高且矿物质含量高,煮沸零件可能会导致矿物质在表面形成白色粉尘涂层。
7. GF 相比于 HT 强化了什么?
GF(玻璃纤维)的加入提升了材料的负载耐温(HDT)以及涉及材料强度的力学性能,如弯曲模量。同时,GF赋予了材料磨砂质感,可隐藏层纹,详细数据可以见技术参数。
8. 它的层间结合力怎么样?
层间结合力相当于哑光PLA的水准,不建议用于单壁打印。
9. 可以用 PLA 的设置进行打印吗?
是的!使用普通PLA的设置打印效果很好。
10. Polymaker™ HT-PLA 具有磨蚀性吗?
Polymaker™ HT-PLA没有磨蚀性,但Polymaker™ HT-PLA-GF含有玻璃纤维,因此您需要一个硬化的喷嘴以防止打印机磨损。
材料参数表:
HT-PLA: Polymaker HT-PLA_TDS_EN_V1.0.pdf (1.15 MB, 下载次数: 33)
上一篇:600mm幅面4激光SLS 3D打印机,华曙高科Flight HT601P-4
下一篇:金属3D打印热交换器散热冷却应用全景调研:技术突破与产业化进程
