3D Systems及Makerbot的3d打印机参数对比
3D打印机
2013
01/26
00:18
3D Systems(Cube、 CubeX、 CubeX Duo 、CubeX Trio )及Makerbot(Replicator2X)的3d打印机参数对比。
公司品牌
3D Systems
Makerbot
型号
Cube①
CubeX
CubeX Duo
CubeX Trio
Replicator2X
打印参数
打印尺寸
140x140x140mm^3
275x265x240mm^3 ②
275x265x240mm^3
275x265x240mm^3
246x152x155mm^3
打印精度
0.2mm
0.125/0.25/0.5mm
0.125/0.25/0.5mm
0.125/0.25/0.5mm
0.1/0.27/0.34mm
是否支持多颜色多材料打印
双颜色双材料
三颜色三材料
双颜色双材料③
支持打印文件类型
cube/creation/stl
cubex/creation/stl
stl/obj/thing
打印技术
FDM
打印连接方式
Wifi/U
USB/SD
工作环境温度
(未知)
15°—32°C
耗材
耗材种类
PLA/ABS ④
支撑材料
耗材本身自建⑤
水溶性支撑材料⑥
耗材直径
1.75 mm
机身
喷头直径
(未知)
0.4 mm
电机工作精度
(未知)
XY:11微米;Z:2.5微米
整机尺寸
(待测)
49 x 42 x 53.1 cm
整机重量
(待测)
12.6 kg
运输尺寸
(待测)
58.4 x 60.5 x 41.7 cm
运输重量
(待测)
18.1 kg
机身材质
(未知)
底盘:粉末涂层钢;机身:聚氯乙烯板;工作台:加过热的黑色356F阳极化铝;XYZ轴承:耐磨型油浸铜
电源参数
(未知)
交流输入:100—240V4A50—60Hz;电源参数:直流24V9.2A
软件
配套商用软件
附赠Cube打印软件
附赠Cubify Invent设计软件+CubeX打印软件
附赠Makerware软件包
支持操作系统
Windows/Mac OSX
Windows
Windows (XP/7), Ubuntu Linux (11.10+), Mac OS X (10.6+)
其他
质保
三月质保期
Makercare方案⑨(售价$500);运输保险(售价$9
存储环境温度
(未知)
0°—32°C
附赠材料
1卷霓虹绿PLA
白色PLA
白+红色PLA
白+红+蓝色PLA
附赠模型
25个模型文件
10个精品模型文件
无⑩
机器价格
$1,299
$2,499
$2,999
$3,999
$2,799.00
耗材价格
1$493$1395$2197$308
多数每卷$48,少数稍贵
附注:
1.此款Cube为二代产品,目前3D System官网已经不再出售Cube一代产品了,因此以后提到Cube指的就是二代。
2.CubeX的打印尺寸足以容纳一个篮球,其大容量的打印尺寸是它在同期产品中的亮点之一。
3.Replicator2X(以后简称r2x)所用的新型双喷头设计源自开源社区成员的方案,可以实现2个喷头同时打印2个不同参数的物体,这也是r2x在同期产品中的亮点之一。
4.由于经常有新人问到,特此说明一下,ABS塑料在打印过程中有些毒性,而PLA塑料则是安全的。根据制作者DIY的经验,ABS的强度大于PLA,但是如果设计图不合理、打印时温度控制不合理或者取下打印件的方式方法不合理,都有可能造成ABS打印件的翘边、损坏等问题。如果其他3D打印爱好者有什么好的经验,也请一起分享。另外,据一起DIY的美国同学说,他测试了觉得国内制造的耗材品质没有国外的好,虽然我没看出来有什么问题,但是我们目前用的主要还是国外的,希望国内耗材制造商努力啊!国内耗材的价格比国外的便宜一些,因此优势还是有的,但是个人建议:如果购买商业化的桌面打印机的话,请尽量选购原厂耗材,因为不像DIY的打印机可以自由修改打印参数,商业化的打印机参数是预设的,如果耗材品质差距较大,会影响打印效果。话说,Makerbot的用户有些打印参数好像可以自己调整,只是有调整范围限制,没拿到r2x,不做评论。
5.耗材自建的支撑材料在去除时略微麻烦,可以使用锉刀或者砂纸去除外表面的支撑材料,但是内孔的支撑材料则不易去除,目前个人选择的方法是用小钻头钻一下。而且去除材料的过程有可能导致零件表面的不平整甚至零件损坏,所以主要依靠设计上弥补这个问题,不知其他人有什么好办法?但是3D Systems号称自己的支撑材料较容易去除,没拿到真品,不做评论。
6.使用水溶性支撑材料的方法在DIY的打印机上暂时没有见过,商用的桌面级打印机好像也几乎没有使用该材料的,因此个人认为这是Makerbot为爱好者们提供的一个便捷。水溶性支撑材料的最大好处是,容易去除,从而表面更为光洁,而且不会因人力而损坏打印件;缺点就是目前水溶性支撑材料只适用ABS塑料打印件,受用范围较小。
7.原厂Cubify Invent设计软件可额外购买,售价应该少于$100。当然,也可以使用其他建模软件做出STL文件,或者去模型共享网站下载STL文件,或者用照相机、扫描仪等设备配合相关软件制作STL文件。由于有些新人咨询建模的问题,这里补充一下,3D建模和3D打印没有必然联系,二者的关系就像是文字编辑软件和打印机。3D建模分两类:造型类的,例如3DMax、Maya等;工程类的,例如Solidworks、Pro/E等。前者注重造型的便捷、美观,后者零部件的注重尺寸、结构。它们难不难学呢?个人感觉和PS很像,入门容易精通难,看几个教程视频就能上手,之后主要是通过交流和实践来提高经验。因此,3D打印的软硬件都不难,难的还是行动和创意。至于用照相机、扫描仪去辅助建模,那都不是3D打印这个技术的范畴了,虽然很多新人问到,但是此处不做分析,建议大家动手玩玩就知道了。
8.质保一向是个比较扯淡的事情。3D打印机的售后链还没覆盖到各个城市,因此返厂维修可就麻烦了,而且国外的品牌暂时还不好返厂维修,不知道国内的代理商维修水平如何。如果出了问题,最简单的方法是自己修,或者找个朋友修。等以后这个产业链建立完善了,质保才真的能令人满意。
9.中国大陆无法享受到官方的该服务,如需售后请联系代理商,在此不做详细翻译了。
10.可以去thingiverse.com网站下载,或者别的分享网站也行,但是thingiverse和Makerbot官方是有联系的。
最后,对以上3D打印机做个个人的总体评价:
      首先,由于都是新出来的机型,暂时没拿到样品(主要是因为屌丝的学生生活买不起,呵呵,只能蹭学校的机会),因此更多更细致的分析还是等以后再分享吧。
      其次,这些3D打印机官网上已经可以订购了,但是发货日期好像不同:Cube已经发货了,CubeX要到2月上旬发货,r2x则是要等到三月,所以国内目前代理商手里也应该是没有的,只能帮你预定。如果想自己从官方买的话,可以直接登录官网,并自己选购要买的打印机和耗材,然后去结算。但是这些公司都不会帮你缴纳关税的,这个问题需要你自己解决。如果您的英文遇到问题,例如购买以及和客服的沟通,那么请找个稍微懂点3D打印、也懂英文的人去交流。他们的客服人都很友好,但是他们没有在线服务,必须发邮件或者打电话,对于大部分人来说都是选择邮件了,这样有可能导致拖了几天他们才能回复,加之很多美国客服不照顾顾客的英语水平,可能交流沟通上比较费事,因此会影响您购买物品的时间。如果有我能帮得上忙的地方,3D打印爱好者们可以给我留言;但是平时挺忙的,没能帮到您也敬请谅解,毕竟有自己的生活嘛,有些新来的朋友别再吐槽我了……
     再次,有人问到这些打印机的性价比,我觉得吧,还是要看需求,你需要什么样的功能、需要打印什么样的效果。例如如果很看重表面成型效果的话,而且又要打印复杂图形,那么肯定r2x了,没别的替代品;如果为了追求颜色效果,那么CubeX Trio则很合适,本身cube系列能选的颜色就多,而且这款还是三喷头,可以打印出同时拥有三种颜色或者三种材料的物体。顺便提示一下,FDM技术的打印机暂时不支持真彩色打印,如果需要真彩色的打印效果,请移步其他打印技术的打印机,例如Zprinter等;FDM技术能支持混打颜色,但是因为配比技术的难度,暂时在商业化的打印机里还没有见到应用的。
     好了,这份表就先做到这里吧,如果想到什么对大家有用的信息和资源,就再更新吧。希望3D爱好者们都能玩上自己喜欢的机器。^.^
制作者申明:
1.该表格为自由资源,任何人可下载、使用、复制、修改、分享而不需进过制作者的许可,但需保留制作者的署名,同时遵循开源精神,该表格不得用于商业目的,除非经过制作者的授权;
2.表格内容均为制作者通过查询官方资料或者联络官方客服获得,缺失部分会在以后会尽量补足,但是制作者不能保证所有的翻译都是正确的,同时也可能存在制作过程中的笔误,特此希望其他3D打印爱好者如果发现表格中有错误或者需要更新的地方,可以协助二次完善或向制作者提出,制作者会为您保留署名;
3.制作者不对他人滥用该表格所引发的任何法律问题负责;
4.制作者保留对该申明的修改权和解释权,如有疑问请联系:honghanlin119@gmail.com
制作者:洪浛檩
致谢:南极没有熊?(南极熊3d打印网创办者)等
日期:2013年1月25日
 楼主| 南极熊
2013-1-26 00:36:23 | 显示全部楼层
洪浛檩兄弟搞这个表格真不容易,致敬。南极熊为了发布在这里与大家分享也搞了好长时间(从excel表整理到word进行优化调整,再发布上来)。希望给大家在购买3d打印机的时候带来参考。
2013-1-27 08:47:03 | 显示全部楼层
很不错的分享,谢过。
2013-1-28 22:15:17 | 显示全部楼层
很好 很仔细  贴别是后面的评价    要是把3D Touch 加上一起就更好了
 楼主| 南极熊
2013-2-21 19:25:15 | 显示全部楼层
mathlon 发表于 2013-2-21 00:09
哦,官网写的是不兼容
嗯。你准备入手了啊?
2013-3-15 13:22:30 | 显示全部楼层
确实是好帖,感谢,顶起:):)
2013-4-2 08:42:30 | 显示全部楼层
围观!很不错!很好!
2013-6-3 20:42:16 | 显示全部楼层
介紹很好,我喜歡.
2013-6-20 13:05:55 | 显示全部楼层
很受启发。
2013-8-22 08:51:36 | 显示全部楼层
告诉你吧 CUBE 的耗材盒都有芯片 你用完了 只能买它原产耗材 别的你用不了 它的线径是1.65
外面卖的是1.75-1.8会卡住 还是Makerbot(Replicator2X)好 没耗材盒限制
