Autodesk 123D Catch是世界领先的设计软件和内容创建公司Autodesk推出的一款3D照片扫描应用,它能够将你拍摄的照片转换成3D模型。
利用云计算的强大能力,123D Catch可以将用户拍摄的照片迅速转换为逼真的可活动和缩放的3D模型。不过用户需要拍摄至少20张左右物体的不同角度的照片才行。比如你可以拜托朋友对着你的头部拍摄一组照片,然后用123D Catch生成你头部的3D模型,看看效果是否逼真。此外,123D Catch还内置了共享功能,用户可以在移动设备及社交媒体上分享所生成的3D模型。
123D Catch只是Autodesk提供的免费3D应用的一款。
拍照片,这是难点。拍片的要求是光线不能太亮,要一次拍完。物体表面反光的照片,基本不会被软件识别。总之能有专业的环境最好。
拍片的路径,这组照片是先以约15度的角度环拍一圈,再以约60度环拍一圈。
这是生成的三维模形。
这是最后的三维模形(显示为网格),可导出文件,可继续处理打印。
附:在网上搜索名为"Autodesk 123D Catch 如何进行拍照"的视频 上面视频的译文: 用123 D catch 软件如何进行拍照。
要想用这个软件做出理想的3D模型,你必须掌握如何去拍照。要记住我们要讲的这些指导你照相的原则。
你上传照片后,为了去创造3D场景,这个软件会自动找到和匹配照片中物体的共同特征。以这些共同特征为基点,把不同照片中物体的特征整合在一起,去产生更好的3D的场景效果。
首先你要决定想拍什么,怎么拍。
在拍摄之前,先计划好如何移动,如何从不同角度拍摄。
记住一点,先围绕着物体转一圈拍摄。然后再拍些细节。围绕物体拍摄时,多少度角照一张,取决你想拍的物体。有些物体25度角就可以,有些样子复杂的物体,需要更密集。转10度,就需要照一张。转一圈下来,需要36张。
一般,制定何种拍摄计划,取决于你想要拍的物体。例如:物体,人,建筑物
如果你想拍摄你的房间,沿着房间走一圈,拍摄四周的墙。然后再拍天花板和地板。在拍天花板和地板时,要注意,照片中要有50%的地方,和拍墙的照片景象重合。这样软件才能根据相同部分,把其他不同部分同比例加进来。
避免拍摄没有特征的墙。软件非常难识别这样的照片。你要加一些特征到墙上。例如:贴一些画是个好办法。
如果你要拍多个房间。每个房间必须单独做3D模型。再用软件将这些单独房间用3D软件混合在一起。例如Maxs软件有这种功能。
要合理计划拍摄张数,最少50张,最多70张。
你想拍摄的物体,必须有特征,才能应用这个软件。
平行,相似度太高(特征模糊的)物体不能应用这种软件。例如:有很多同样窗子的模式单一的楼房。
拍摄时,也要避免对称特征的物体。
避免透明,反光,或光滑的物体。
避免不能在一致的光源里移动的物体。
这些特征的物体,很难在照片中找到匹配的特征,软件很难识别它们,很难形成3D影像。
也要确定你想拍摄的物体,不要放在这样的物体表面上。
例如:想拍椅子,不要把它放在光滑的地板上。可以找块有特征的地毯。把椅子放地毯上面再拍摄。
如果拍摄活的物或人,要确定他们在拍摄过程中不能动。在整个拍摄过程中,要保证绝对的静止。
拍物品时,也不能把物品翻过来拍。把想拍物体放好后,围着它转着拍。拍摄中只能你动,不能移动物体。整个拍摄过程,还要保持在同样的光源下。
不要用光线太强或太暗的照片。
拍摄时也不能用闪光灯。
其它在网上查到的注意事项,准确性有待仔细研究: 上传文件和所在文件夹(从根目录开始)全部改成英文,否则会在上传时中断。 1、文件的路径包括【我的电脑】也改成英文名,文件所在位置文件夹也改成英文名 2、再来单个图片大小不要超过400K,不然网络一不畅通马上出错 3、图片大小以及摄像时的参数必须一致 4、等传上去以后开始建模,有些图片会解析不出来原因有几点:1、图片模糊抖动、2、图片暗部太暗软件捕捉不到对应点、3、图片中的物体有透明的情况
来源:http://3dprintime.com/?p=432
