买小金刚3D打印机已有两星期了,今天来做个评测。O(∩_∩)O~
3D打印评测
15:32
拆箱什么的很简单,无非就是翘翘木箱卡子,拿走泡沫,放好打印机什么的。如果你是第一次使用打印机,那么这里你就呵呵……
装机问题一: 这个平台下的泡沫块不好取。
解决方法一: 1开机——2按控制按钮(注1)——3选择准备——4选择移动——5选择x10 档——6选择Z:xxx——7逆时针旋转控制按钮——8把泡沫去除
解决方法二:在不开机的情况下顺时针旋转中间的轴(不建议使用,很油)
装机问题二:控制按钮无反应。
解决方法:控制按钮去掉再按上。
《注1:控制按钮有三种操作方式(1轻按——确定;2顺时针旋转——向下选择;3逆时针旋转——向上选择)》
打印机使用注意,技巧
打印平台与喷嘴之间最好能过一张名片厚度的空隙。
调节方法:1开机——2按控制按钮——3选择准备——4选择归位——5关机——6调节平台下面螺母的松紧,来确定平台与喷头之间的距离 ;喷头可以在x,y平面以手动方式随便移动,只要四个角能过名片就Ok(一般塑客都是调好了用胶水固定了位置,当然也有例外,例如我(⊙o⊙))
3保持平台玻璃板清洁,打印前在打印位置喷光油或贴高温胶带(高温胶带目前没用过)防止打印底层不沾平台,打印翘边等问题。
4打印前先加温热床到60度左右再加温喷头,因为喷头温度升的快。要不然喷头温度到了,热床还是四五十度,喷头就会一直吐丝……(能省则省,除非你是土豪……)
(注:加热喷头热床时,先把平台往下降x10档左右,这样防止喷头加热吐丝挤到一起,这样容易清理打印残丝,对喷头应该有好处,不容易堵丝,个人这样认为\(^o^)/~)
5喷头温度尽量不要低于200高于210,低于200pla耗材融化不全,不易吐丝;高于220时偶尔会出现漏料的情况。(ABS耗材除外,但是不建议使用,据网友说打印ABS超难闻……)
6尽量不要碰打印机外壁,3d打印机是电器,又是金属外壳,你懂得……
7拉丝,目前我正在测试,FDM 3d打印机通病,从开始使用3d打印机一直纠结到现在~~~~(>_<)~~~~ 请求高手指点一二,感激不尽!
目前暂时就是这也问题,后续有什么问题解决方案偶再发布。O(∩_∩)O~
上一篇:塑客大金刚升级版使用评测
下一篇:solidoodle 3打印机评测
2014-6-9 23:25:35 | 显示全部楼层
现在开始打印了吗?效果怎么样啊?
安卓客户端
2014-6-11 11:44:16 | 显示全部楼层
